مصاحبه استخدامی شرکت نفت
  • 862473
    • 2012/04/09
    • 22
    #1
    با سلام و احترام
    کسی تا حالا مصاحبه تخصصی شرکت نفت داده. میخواستم بدونم گرایش الکترونیک چی میپرسند از دوستان کسی هست بنده رو راهنمایی کنه.
  • leylijoon
    • 2009/03/08
    • 751
    پاسخ : مصاحبه استخدامی شرکت نفت
    نوشته اصلی توسط 862473
    با سلام و احترام
    مگه نتایجش اومده که دنبال مصاحبه هستی؟؟
    • 862473
      • 2012/04/09
      • 22
      نه نیومده ولی میخواستم خودمو آماده کنم. خدا رو چه دیدی شاید قبول شدم.
      • 862473
        • 2012/04/09
        • 22
        خدا را شکر قبول شدم.
        از دوستان کسی هست راهنمایی کنه؟
        باتشکر
        • maysam.azizi
          • 2011/07/28
          • 453
          سلام تبریک میگم امیدوارم موفق باشی :applause:
          من هم مصاحبه دادم هم گرفتم
          چون گرایش ابزار دقیق در ایران کمتر داریم معمولا از رشته های برق گرایش الکترونیک در قسمت ابزار دقیق استفاده میکنند.
          و محتوای مصاحبه هم معمولا در این خصوصه
          البته برای فردی که سابقه فعالیت در این زمینه ها دارد با فردی که سابقه خاصی ندارد محتوای مصاحبه فرق میکند
          مثلا زمانی که من مصاحبه دادم چون سابقه ای نداشتم محتوای سوالات تعدادیش سوالای پایه ای در مورد الکترونیک بود
          و سوالاتی هم در مورد سنسورها و پیشنهاد شما مثلا برای رفع فلان مشکل و اتوماسیون آن بود.
          البته مصاحبه چند بخش داره که معمولا توسط چند نفر مختلف انجام میشه و ممکنه همش با هم و یکزمان باشه و یا در اتاقهای مختلف
          یک مصاحبه تخصصی خواهید داشت احتمالا یک بخش روانشناختی و نیز بعضی مواقع بررسی هوش و ذکاوت، البته مصاحبه عقیدتی هم خود یک بحث جدایی دارد.
          دقیقا شما رو برای فعالیت در کدام بخش از صنعت نفت استخدام میکنند. منظورم اینه برای فعالیت در پالایشگاه، پتروشیمی، خطوط لوله، کار اداری، و ... و نیز واحد ابزاردقیق، برق ، مخابرات اگر در جریان هستید بفرمایید تا بهتر راهنماییتون کنم
          مهم نیست چه مدرکى دارید
          مهم این است که چه درکى دارید . . .
          • marychi
            • 2012/02/16
            • 334
            درود
            بستگی به مصاحبه کننده ها داره. معمولا میانسال هستند و با معلومات قدیمی و تقریبا هر چی خودشون بلد هستن می پرسن. شما باید سعی کنی با اعتماد به نفس متقاعد کنی که اطلاعاتت زیاد هست. همونطور که دوستمون گفتن از اتوماسیون هم میپرسن. مثلا فرق سنسور و ترنسدیوسر چیه.
            مدرکی(مثل مقاله، المپیاد، زبان و ...) اگه داری ببر و توضیح بده. زبان رو هم حتما تمرین کن.
            مهمتر از اینها این هست که بگی مصمم هستی که می خوای استخدام بشی. چون به عناوین مختلف سعی می کنن خودشون منصرفت کنن.( دلیلش هم اینه که راحتتر بتونن "کسان" دیگه رو به جای شما استخدام کنن). مثلا می گن که مجردی؟ اگه ازدواج کردی و همسرت نخواست بیاد چی؟ دوری از خانواده و ... یا اینکه اطلاعات نمی دن. مثلا من بار اول گفتم فقط تهران میام و فکر می کردم جنوب هر 30 روز رو باید برم. در صورتی که 14 14 هست. یا اینکه حقوق پایه رو 800 زده بودن. درصورتی که دریافتی مثلا 2 بود. (البته دروغ نمیگن ولی مصداق "جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت" هست. ) حقوق ها ضریب داره.
            خلاصه اینها خودشون اطلاعات خوب بهت نمیدن. هر چی گفتن قبول کن. فوقش بعدا منصرف میشی. البته اگه بعد از قبولی در مصاحبه، از خوان عقیدتی و پزشکی رد بشی.
            مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
            از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
            جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
            این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
            • 862473
              • 2012/04/09
              • 22
              تو راهنمای ثبت نام اینو نوشتن.
              طراحی، بهره برداری، نظارت، مدیریت و نگهداری سیستمهای الکترونیکی، ابزاردقیق و مخابرات در صنایع نفت و گاز از قبیل
              نگهداری و تعمیرات ابزاردقیق، سیستمهای الکترونیکی-مخابراتی و .... برای شرکت ملی حفاری
              میخواستم بدونم زبان چی میپرسن؟ نرم افزارم میپرسن مثل متلب ، اورکد و ... کتاب یا جزوه ی خاصی هست که قسمت تخصصی رو از روش بخونم. از دروس دانشگاهی کدومارو بخونم. اگه کسی نمونه سوالا رو داره ممنون میشم بزاره. چه نوع سنسورایی میشه اسم ببرین.
              با تشکر از دوستان
              • maysam.azizi
                • 2011/07/28
                • 453
                در مصاحبه احتمالا اول سوابق علمی و کاری شما را می پرسند و بر اساس ان سوال میشود.
                یک متن تخصصی هم احتمالا به شما بدهند ( در حد یک پاراگراف) و از شما بخواهند در مورد آن توضیح دهی .
                اگر بخواهند در مورد دروس دانشگاهی بپرسند. بیشتر دروس الکترونیک 1 و 2 و3 و معماری و میکروپروسسور هست. که البته اینگونه سوالا بیشتر مفهومیه و نیاز به محاسبات و فرمول و اینها نداره در حد تحلیل و توضیح
                در صنعت نفت رشته ابزار دقیق رو میشه طوی دو زمینه کاری مختلف در نظر گرفت یکی فیلد اینستورمنت که با سنسورهای مختلف اندازه گیری سروکار داره و دیگری هم بیشتر دیجیتال و سیستمیه و با plc کنترل صنعتی، نرم افزارهای کاربردی HMI و ... سروکار داره
                چون شما در این موارد تجربه و سابقه کاری ندارید نمیتوانند بر شما خرده بگیرند و ضعف محسوب نمیشود. بنابراین بر دانسته های علمی خود اتکا کنید البته مرتبط با کار ابزار دقیق باشد. مثلا اگر میکروکنترلر کار کردید اون رو عنوان کنید و برجسته کنید و یک مطالعه در مورد plc هم داشته باشید و بگید علاقمندید که در این موضوعات کار کنید. در مورد سنسورها ما چهار کمیت مهم دما، فشار، فلو، سطح داریم که در صنایع نفت بسیار کاربرد دارند در مورد آنها و ترانسمیترها و انواع ان، هم مطالعه کنید.
                • 862473
                  • 2012/04/09
                  • 22
                  از پاسخ هاتون خیلی ممنونم.
                  از درس های اندازه گیری ، مدار ، کنترل خطی ، مدار منطقی هم سوال میاد؟ متن زبانش بیشتر تو چه زمینه ایه؟
                  • maysam.azizi
                    • 2011/07/28
                    • 453
                    نه فکر نمیکنم سراغ مباحث تئوریک برند و اگر هم سوالاتی در این موضوعات مطرح شود بیشتر در حد مفهومی و کاربردی است.
                    البته درس اندازه گیری را بصورت مفهومی مطالعه کنید شاید مفید باشد.
                    متن زبان در هر موضوع تخصصی از برق و الکترونیک و ابزاردقیق میتواند باشد.
                    • leylijoon
                      • 2009/03/08
                      • 751
                      نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
                      تو آزمون امسال رتبه 500 بودی مجاز میشدی شما چند بودی
                      • 862473
                        • 2012/04/09
                        • 22
                        کسی میدونه کامپیوتر چی میپرسن؟ غیر از ورد ، اکسل و پاورپوینت.
                        ورد 2007 میپرسن یا 2003؟
