توقعاتی که از یک کاراموز الکترونیک میره چه مواردی هست؟
    دوستانمیخواستم ازتون سوال کنم که اگر کسی برای کارآموزی بخواد به شرکتی در زمینه برق یا الکترونیک و رباتیک مراجعه کنه، چه وظایفی بر عهده اش قرار میگیره؟ همچنین فرق کاراموز با اسیر(نیروی بیگاری) چی هست و چطور باید از این امر جلوگیری نمود؟همچنین آیا هزینه ایاب و ذهاب و یا ناهار بر عهده ی شرکت هست یا همگی به پای خود کارآموز هست؟ آیا کارآموز هیچ حقوقی نمیگیره؟لطفا من را راهنمایی کنید
    یک سوال دیگه هم دارم. توی فرم های کارآموزی دوره کارشناسی نوشته حداقل 360 ساعت و حداقل 45 روز!
    اولا روزی چند ساعت حساب کرده؟ ثانیا منظورش 45 روز کاری هست؟
    مگه عرف کار حدود 40 یا 44 ساعت کار در هفته نیست؟ خب چطوری حساب کرده که توی 45 روز هم میشه انجامش داد؟ یعنی 6 روز هفته روزی 10 ساعت حساب کنیم میشه 60 ساعت در هفته و ضربدر 6 کنیم میشه 360 ساعت! چقدر خوب حساب کرده!
    دوستان معمولا عرفش چند روز هست توی شرکت ها؟
    جدیدترین ویرایش توسط hamintouri; 2018/01/12, 15:46.
    پاسخ : توقعاتی که از یک کاراموز الکترونیک میره چه مواردی هست؟
    چون قانون خاصی در این رابطه وجود نداره تنها به چشم یه بیگاری مدتدار بهش نگاه کنید. چون می بایست هزینه ایاب ذهاب ، دستمزد و ... لحاظ شود اما چون شرکتها نگاه می کنن در حق شما دارن لطف می کنن که واحد درسی رو پاس کنین به جز ناراحتی و دردسر برای شما چیزی به همراه نداره ، پیشنهاد می کنم شرکت آشنایی پیدا کنین که درگیر نباشین
      نوشته اصلی توسط hamintouri نمایش پست ها
      بستگی به اونجایی که میخویید برین داره ... ناهار و شام با خودته ...ایاب و ذهاب با خودته ... پول بدن ؟؟!!! ...کارامورزی ... پول ...اسمش کاراموزی هست یعنی باید کار کنی و یاد بگیری..
      باور کن مورد داشتیم از طرف به عنوان بارکش استفاده کردن ... کمرش شکسته ... خیلی مراقب باش ..
      به نظر من اگه جایی بلد نیستی برو فنی حرفه ای ...درسته که پول میدی ولی یه چیز حسابی یاد میگیری ..
        نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
        یعنی هیچ چیز فنی ای یاد نمیدن توی این دوره؟ همه شرکتها اینطوری هستن یا شرکت های خوب هم داریم؟
        نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
        من لحیم کاری بلدم. طراحی برد با آلتیوم (با آیسی های دیجیتال ) بلدم. و توی 2 تا شرکت که سر زدم، به اندازه ی کارمندهاشون(حتی شاید بیشتر) میتونم کار کنم. یعنی اگر من اینکارو براشون بکنم(انگار که من یک نیروی کار جدیدشون هستم) بازم پولی به من نمیدن؟
          وقتی از 100% شرکتها در سال گذشته تقریبا 90% ورشکسته شدند انتظاری نباید داشت که وضعیت مساعد باشه ، قاعده کلی نیست که همه شرکتها به همین منوال باشند اما انگشت شمار هستن
            جارو کردن چایی اوردن بار بردن حرف گوش کردن موداب بودن وراجی نکردن و به عوض همه اینا کار یاد گرفتن در محیط وامکانات شرکت تا اوستا شدن همچنین فرا گرفتن رفتار و فرهنگ کار در محیط کارگاه. . حالا دیگه شانسته که سود زیانت برابر بشه نشه دیگه دنیاست دیگه بالا پایین داره
            جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/01/12, 15:24.
                خییییلی مهم نیست ... شما روزی 8 ساعت میتونی حساب کنی ... مهم اینه که اگه بازرس اومد برای بازدید تو هم حضور داشته باشی ... خیلی وقت ها بازرس اصلا نمیاد یا تلفنی کنترل میکنه بخصوص اگه محل کارت دور باشه ..
                اگه خیلی سختگیر باشه 2 تا 3 بار سر بزنه ... آخرش که باید گزارش کارآموزی تحویل بدی اون گزارشه مهمه چون باید حضوری تحویل بدی ازت سوال میپرسه ... معمولا بچه ها 20 میشن
                  عاره خیلی راحت میتونید بپیچونید و نمره بیست بگیرید و یه مدرک رنگ روغنی
                  یه دانشجو میشناسم اومد کار اموزی خیلی زبل بود بعد یه هفته نشون داد میتونه پشت تراش سی ان سی واسته بعد یه ماه رفت پشت فرز سه محور خلاصه کارو ول نکرد جاش دانشگاه رو میپیچوند و نمیرفت و ساخت و پاخت میکرد نمره میگرفت . وقتی مدرکشو گرفت هم ماشین داشت هم اعتبار شغلی و یه حساب بانکی واسه پیچوندن سربازی.
                  حالا خودتون تصمیم بگیرد چی رو باید پیچوند
                    اگه رشته تحصیلیت در دبیرستان فنی هست که راحتی چون همه کار های عملی رو انجام دادی و بلدی
                    اگه نه نظری خوندی پیرت درمیاد
                    اگه نظری خوندی باید بری فنی چون ریزه کاری ها رو اونجا یادت میدن درسته خودت پول میدی اما درست و حسابی یاد میگیری
                    این مشکل رو تجربه کردم
                    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                      دانشجوی آرمان گرا به این میگن هاااا
                      هستن جا هایی که پول میگیرن پذیرش کنن. حقوق؟
                      والا نمیخوام تخریب یا غیبت کنم. با چندین دانشجوی کاردانی که از هنرستان وارد دانشگاه شدن برای پروژه پایان دوره شون سر و کار دارم به عنوان مشاور تو اتاق پروژه.
                      یک کلام، هویه هم دستشون نگرفتن. تمام
                      بعد هر چی بشون میگی ما کار نکردیم بمون یاد ندادن
                      خوب این شخص اگر کارآموز من باشه تو شرکتی جایی باید که بیگاری کنه چون نه بلده و نه میخواد یاد بگیره و فقط بهانه گیری میکنه برای فرار از مسئولیت.
                      همچین شخصیتی رو یا باید مثل روال قبلش ردش کنی هی بره بالاتر بدون سواد و مهارت یا هدایتش کنی به سمتی که باید بره همون بیگاری و کارگری به قول شما
                      منم کارآموزیم فقط اسم چندتا دستگاه یاد گرفتم و به قول شما بیگاری هم کردم یکی دو روز هم به خاطر استنشاق گاز آمونیاک نشتی از یکی از چیلر ها اذیت بودم. سر هفته هم انداختنمون بیرون (من و دوستم) گفتن 40 روز دیگه بیاید دنبال نامه تون
                      انتظاراتتون فرا آرمانیه
