با یه کامپیوتر و وقت آزاد چه کاری میشه انجام داد
  • mojalan
    • 2009/10/21
    • 2565
    #1
    اگر فقط یه کامپیوتر داشته باشیم بعلاوه روزانه سه تا چهار ساعت وقت آزاد، بنظرتون چطور میشه ازش پول درآورد؟
    لطفا پیشنهاد بدید مثلا استخراج پول دیجیتال (که فکر میکنم سیستم خاصی نیاز داشته باشه) یا یه سری سایت که با کلیک کردن به شما مبلغی پول میدن که فقط شنیدم اما تجربه ندارم و ....
    هر چی که به ذهنتون میرسه و
  • MohsenMsvi
    • 2018/09/07
    • 54
    پاسخ : با یه کامپیوتر و وقت آزاد چه کاری میشه انجام داد
    کارایی مثل خرید و فروش مجازی ... خرید و فروش سهام ... بازار بورس ... البته داشتن تجربه و قبول ریسک و بی ثباتی اقتصادی کشور ...
    • amin20107
      • 2012/05/13
      • 963
      نوشته اصلی توسط mojalan
      مهندس جان پول دیجیتال که بیشتر نیاز به GPU داره تا CPU یعنی شما باید چند تا کارت گرافیک خفن داشته باشید تا اصلا بتونی توی این زمینه یه کارایی بکنی یا اینکه برای سیستم های مخصوص ارز دیجیتال رو خریداری کنید. به نظرم فروشگاه آنلاین بزنید بهتر هست
      • خلبان
        • 2017/03/26
        • 1413
        با سلام فروشگاه آنلاین فکر خوبی هست ولی زمان سه یا چهار ساعت
        برای این کار کم هست
        • AliRezaDAVE
          • 2009/05/05
          • 988
          من بودم C# یاد میگرفتم و زبان های تحت وب. برای برنامه نویسی سایت.
          کنارش اپ نویسی هم یاد میگرفتم. اگر زود راه بیفتید برنامه نویسی پول خبی داره.
          ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
          امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
          • mojalan
            • 2009/10/21
            • 2565
            چرا دوستان بطور پیش فرض فکر کردند که با یه مهندس برق بعلاوه یه کامپیوتر و وقت آزاد طرف هستند.
            اون مهندسشو بذارید کنار، فکر کنید یه آدم که چند ساعت وقت آزاد داره و یه کامپیوتر، مثلا یه خانم خانه دار!
            • mojalan
              • 2009/10/21
              • 2565
              سلام بعد از مدتها با یه ایده نه چندان جدید اومدم سروقت این پست
              شاید خیلی از شما کلمه بورس به گوشتون خورده باشه اما احتمالا تا حالا سر وقتش نرفته باشید
              بورس و خرید و فروش سهام از اون کارهاییه که یه مهندس بعنوان شغل و محل درآمد جانبی خیلی خیلی خوب میتونه بهش فکر کنه
              اما چرا بورس
              * با سرمایه بسیار کم (در حد 100 هزارتومن) میتونید استارت بزنید
              * سرمایه شما به اقتصاد و تولید کمک میکنه این میتونه هدف معنوی شما برای حضور در بورس باشه
              * همه اطلاعات در بورس شفافه و مثل معاملات دیگه احتمال اینکه یه دلال سر شما کلاه بذاره بسیار کمتره
              * بچه های رشته های فنی بدلیل قدرت تحلیل بالاتر و آشنایی بیشتر با ریاضیات ،آمار و گرافها و چارتها، امکان پیشرفت بیشتری دارند
              * در حال حاضر بازار بورس وضعیت خوبی داره (بطور کلی بورس بهتر از طلا ارز مسکن و... هست)
              برای شروع چه باید بکنید:
              * در یک کارگزری (فارابی ، مفید آگاه و.....) ثبت نام آنلاین میکنید (رایگان) بعد در سامانه سجام هم ثبت نام میکنید و از کارگزاریتون یه یوزر پسورد میگیرید و شروع میکنید ، تمام
              در بورس تجربه ، دانش ، صبر و پرهیز از طمع بسیار کمک میکنه به شما
              شروع کنید به آموزش خودتون،یادگیری تحلیل تکنیکال برای شما مفیدتر از تحلیل فاندامنتال هست در ابتدا. (در نت مطلب طیاد هست ، کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی هم بایبل تکنیکال در ایران ترجمه شده)
              روی سهمها، نمودارها و گروهها بررسی کنید، سعی کنید خیلی درگیر سیگنال دهی دیگران نشید چون معمولا در راستای اعداف خودشون به دیگران سیگنال میدن
              * قابل توجه اینکه در بورس ، بعد از عید امسال، خداقل سود 100 درصد بوده، سهمهایی با 1600 درصد سود هم داشته ایم.
              یعنی نیاز نیست از ابتدای سال تا آخر سال برید سرکار برای مثلا 50 میلیون حقوق (که نمیدن) سعی کنید ورودیهای زندگیتون رو به این طریق افزایش بدید
              *با رقمهای پایین شروع کنید تا کم کم با تجربه بشید
              *بعنوان یه دانش آموخته برق و به اصطلاح یه مهندس، همیشه از اینکه شرایط مهندسان در کشور ما خوب نبوده، ناراحت بودمو امیدوارم با فعالیت در بورس کمی از نظر مالی بتونید خودتون رو بالا بکشید
              موفق باشید و پرسود
              • pencil
                • 2012/12/23
                • 866
                اما چرا بورس
                موفق باشید و پرسود
                بازار بورس رو منم شنیدم خیلی سود داره ولی خود من رفتم کارگزاری مفید سال 93 بعد به کمک یکی از دوستان یه سبد از سهام خریدم به مبلغ 5 میلیون تومان و سهام داری کردم (سهام بانک پاسارگارد و کارخونه قند و.....) پارسال اردیبهشت ماه کل سهامم رو فروختم 6 میلیون هشتصد هزار تومان، البته منظورم این نیست که بورس ضرر هست، بلکه این معنی هست که باید خیلی اطلاعاتتون رو بالا ببرید و فعال باشید و زحمت بکشید من حداقل تو اطرافیان خودم کسی رو ندیدم که از بورس سود آنچنانی کرده باشه اما زیاد شنیدم که افراد چند ماهه راه چند ساله رو تو بورس رفتن، اگه اون سالها با پولم4 تا سکه میخریدم حداقل تا الان شده بود 20 میلیون پولم
                اما پیشنهاد شخصی خودم برای استفاده از کامپیوتر استفاده برای آموزش هست، اگر هم کامپیوتر خوبی در دسترسش هست هم وقت خوبی داره، بهتره اون فرد بره یه نرم افزار خوب مثل سالید ورک یا غیره رو یاد بگیره و یا چیزی مثل زبان انگلیسیش رو از طریق ویدیو و یوتوب تقویت کنه به نظرم سرمایه گذاری روی آموزش خودمون سودش بیشتر از بورس باشه.
                • peeshgam
                  • 2021/08/22
                  • 10
                  کار تولید محتوا مستقل یا فریلنسرینگ، چیزی هست که خیلی کم بهش پرداخته شده، اکثر کسانی هم که سایت دارند و محتوا تولید می کنند، سورس ها و منابع خارجی را ترجمه و در سایت خودشان قرار میدهند.
                  در کشور آمریکا الان حدود یک سوم تولیدات به صورت فریلنسری هست...در حالی که اینترنت مملکت ما را با بقالی اشتباه گرفتند و پر شده از تبلیغات خزنده و اعصاب خرد کن و تولید علم خیلی کم انجام میشه
                  در سایت های خارجی و انگلیسی زبان هم کمتر دیدم کسی حضور داشته باشه، یا حضور خیلی کمرنگ.
                  از قدیم گفتن تو نیکی میکن و در دجله انداز...این اینترنت هم که در قرن بیست و یک حکم همین دجله را پیدا کرده!
