با سلام. یه مدار ساده ، کم حجم اینورتر نیاز دارم :question:
اینورتر
پاسخ : اینورتر
با سلام خدمت دوستان عزیز. من یک توربین بادی ساختم که قراره بعد از عید در منجیل نصب کنم. توان خروجی این توربین
بین 1 تا 1.5 وات رو هم پیش بینی می کنم.این توربین در نوع خودش کم نظیر و در صورت جواب دادم می تونه جایه توربین های
متداول فعلی رو بگیره.
اما بدلیل انکه این کار تخقیقاتی بود و بودجه محدود بود از ژنراتور آسنکرون استفاده کردم. حالا برایه انکه ولتاژ و فرکانس خروجی
رو 220 ولت و 50 هرتز نگه دارم تصمیم گرفتم که از باتری خانه استفاده کنم یعنی بوسیله یک charger باتری ها رو شارژ و
توسط invertor ولتاژ 12dc رو به 220ac و فرکانس 50 هرتز تبدیل کنم. اگه شما مداری برای این توان دارید ممنون می شم در
اختیار من قرار دهید. در ضمن اگه درمورد انکه چطور باتری ها رو شارژ کنم توضیح دهید ممنون می شم.
با تشکر.
پاسخ : اینورتر
اگر اینورتر شما توان پایینی داشته باشه میتونی از اپ امپ استفاده کنی اما اگر توانی که می خوای بالاست اون وقت باید خروجی هر فازو SPWM کنی بعد بدی به یه طبقه Half Bridge
یا ّّّّّّFull Bridge بعد بدی به ترانس (هسته فریت) ضمنا در این حالت باید AGC هم داشته باشی . شبیه اون چیزی که تو UPS ,MOTOR Drivers (به اون S اخرش دقت کنید :biggrinاستفاده می شه .
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد
پاسخ : اینورتر
برای این کار بهتره از اینورتر های pwm استفاده نشه چون به هر حال هارمونیک دارن اگه توان تولیدی شما پایین هستش میتونید برای رسدن به شکل موج کامل سینوسی از انورتر های تشدیدی استفاده کنید که خروجی کاملا سینوسی دارن و مطالب کامل این انورتر ها رو تو جلد دو الکترونیک صنعتی رشید میتونید پیدا کنید این نوع اینورترها تا 5 6 کیلو وات خوبه ولی اگه در حد نیرو گاهی میخواهید بهتره از سیستم های موتور ژنراتور استفاده کنید به این صورت که در توربین شما از یک ژنرتور dc استفاده کنید وانژی تولید شوده رو ذخیره کنید بعد این انرژی ذخیره شده رو به یک موتر dcبا سیستم کنترل دور موتور بدین و این موتور رو یا بصورت مستقیم ویا با استفاده از جعبه دنده به یک ژنراتور سه فاز سنکرون کوپل کنید با این روش هم کیفیت توان شما با لا خواهد بود و هم سنکرون کردن سیستم شما با شبکه سراسر برای کوپل راحتر میشه
پاسخ : اینورتر
نوشته اصلی توسط محمد یارمحمدیسلام دوست عزیز
اگه بیشتر توضیح میدادی بهتر بود اما ببین این بدرت میخوره ،خوبیش اینه که PCB هم داره
http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
من میخواستم 1 اینورتر بسازم. تو وب و همچنین اینجا چند اینورتر مختلف دیدم، خیلی هاشون فقط با 4-5 تا خازن و ترانزیستور و..... ساخته میشن.
چند تاشون 120 Vac بودن که خب حذف شدن! :biggrin:
یه 500W بود که بنظر خوب بود. ایناهاش: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=8483.msg35671#msg35671 ولی موج مربعیه!
البته واسه حل این مشکل، پیشنهاد شده از XR2206 ( این تاپیک: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=19274.msg90952#msg90952 ) استفاده شه، ولی من بلد نیستم چجوری تو مدار اینورتر 500 واته جاش بدم! :sad:
..... خلاصه رسیدیم به مداری که بالا نقل قول کردم. هم 3000 وات هست هم اینکه مدار خیلی کامله بهمراه PCB. درسته که موج مربعیه، ولی تو توضیحاتش اومده که با تغییر در pwm و کاهش پهنای پالس و افزایش دامنه میشه Vrms معادل 230 ولت از موج مربعی گرفت که درست مانند موچ سینوسی خواهد بود!
.... مشخصات ترانس مورد نیاز رو هم داده.........
چون من تا حالا همچین چیزی نساختم، سوالی در موردش به ذهنم نمیرسه! :redface: آیا مدارش واقعاً عملیه؟ آیا واسه راه اندازی بعضی موتورها که احتیاج به موج سینوسی دارن کاربرد داره؟ ترانسش قابل ساخته؟ میشه از XR2206 توش استفاده کرد؟ آیا.....
هر چی که لازمه میشه بگین تا مطمئن بشم میشه اینو ساخت یا نه؟ الکی هزینه نکنیم!................. خیلی ممنون
دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
پاسخ : اینورتر
نوشته اصلی توسط Ma3oudسلام مجدد! اینا رو به سوال قبلیا اضافه کنین!(قبلیا رو که بالا گفتما!)
1-ترانسی رو که گفته چجوری بسازم؟
2-باطری ماشین حداکثر چند آمپر میتونه بده؟
3-3000 واتی که گفته عملیه؟ یا فقط تئوریه؟
با سلام -عضو جدید: ebi smps
بهترین روشی رو که میتونم پیشنهاد بدم استفاده از روش :Class D amp در طبقه خروجی قدرت (فول بریج) با سوییچهای IGBT or Mosfetاست.اولا نیاز به ترانس قدرت نداره -دوما
توان خروجی فقط باتغییر دادن سوییچها تغییر میکنه .هارمونیکها بافیلر L-C خروجی حذف میشن وبازدهی مدار به 90% هم میرسه.من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین "
