مشکل در درایو ماسفت مدار نیم پل با IR2103
    سلام خدمت اساتید محترم
    یه توپولوژی نیم پل با کنترل Tl494 بستم و برای دراو ماسفت ها از IR2103 استفاده کردم .
    فرکانس سوییچینگم حدودا 40KHz هست. مشکل اینجاست که روی پایه ی LO ماسفت دراور خروجی دارم ولی روی پایه HO خروجی ندارم .
    <a href="https://uupload.ir/" target="_blank"><img src="https://s6.uupload.ir/files/tl494_r2fx.png" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
    نوشته اصلی توسط bahram1 نمایش پست ها
    با سلام و خسته نباشید،
    مداری که بستید مشکل داره ، دیتاشیت IR2103 رو نگاه یندازید متوجه میشید که ورودی LIN آیسی IR2103 نات شده هست ، بنابراین وقتی ورودی HIN یک منطقی هست ، ورودی LIN هم باید یک منطقی بشه و بالعکس.
    در آرایش هاف بریج باید ماسفت ها به شکل نوبتی روشن و خاموش بشن ، ولی با این ترتیب مداری که بستید ، در واقع سعی میکنید که ماسفت ها رو همزمان روشن و خاموش کنید ، که البته آیسی IR2103 برای حفاظت از ماسفت ها اجازه این کار رو نمیده و خروجی HO غیر فعال میشه.
    راه حل اینه که ورودی LIN و HIN رو به هم وصل کنید ، نگران روشن شدن همزمان ماسفت ها هم نباشید که خروجی خود IR2103 دارای دد تایم هست.
    همینطور پایه 13 آیسی TL494 رو به گراند وصل کنید و پایه های 9 و 10 هم به هم وصل کنید.
    پی نوشت :
    استفاده از خازن الکترولیت بین پایه 6 و 8 آیسی IR2103 خوب نیست ، چون ESR بالایی داره و باعث اختلال در عملکرد ماسفت High Side میشه‌.
    پیشنهاد میکنم از خازن با الکترولیت جامد ، مثل پلی استر یا MLCC استفاده کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2025/03/02, 19:36.
      پی نوشت :
      سپاس از راهنماییتون. اگه نمیگفتید حالا حالاها درگیرش بودم واقعا. من به تفاوت IR2101 و IR2103 توجه نکرده بودم. فکر میکردم فقط تفاوتشون در جریان خروجیشونه.به همین خاطر فکر میکردم درست جایگزین کردم.
      در مورد خازن هم بله درست میفرمایید . من در مونتاژ خازن تانتالیوم گذاشتم.
      فعلا برای حل مشکل توی مدار تست خروجی مربوط به LIN از TL494 رو NOT کردم و مشکل حل شد.
      بازم سپاس بیکران
        سلام دوباره
        با مدار قبل به یه مشکل خوردم ، راندمان مدارم روی 65 درصده ( میدونم افتضاحه)
        کلیات مبدل و طراحیو میگم اگه نقطه نظری بود بگند دوستان.
        ولتاژ ورودی مینیمم 85 ولت DC
        ولتاژ ورودی ماکزیمم 120 ولت DC
        ولتاژ خروجی 24ولت 3 آمپر
        فرکانس کاری 60KHz
        مبدل هم که نیم پل هست
        ماسفتها : SVF12N65F
        دیود های خروجی : MBRF20100
        هسته فریت Ei3329
        طبق محاسبات خودم با چگالی شار 0.3 تعداد دور اولیه 7 دور و ثانویه 5 دور شد.
        برای درایو ماسفتها هم که از IR2103 استفاده کردم.
        خودم حدس میزنم چون IR2103 جریان کافی نمیتونه بده ماسفتها خوب روشن خاموش نمیشند و تلفات بخاطر همینه، دوستان اگه نظری دارند بگند و اگه پیشنها بهتری برای ماسفت درایور دارند (غیر از ترانس پالس - لطفا آیسی پیشنهاد بدید)بگند
        سپاس
          سلام دوباره
          فرکانس کاری 60KHz
          ماسفتها : SVF12N65F
          هسته فریت Ei3329
          سپاس
          با سلام مجدد،
          به نظرم محاسبات ترانس مشکل داره ، تعداد دور ۷ دور برای اولیه و ۵ دور برای ثانویه خیلی کمه!
            از فرمول
            V=4NABf
            V=40V,چون مدار نیم پل هست
            A=120mm^2
            B=0.3
            F=60KHz
              با سلام مجدد،
              از فرمول
              V=4NABf
              A=120mm^2
              B=0.3
              F=60KHz​
                از فرمول
                V=4NABf
                A=120mm^2
                B=0.3
                F=60KHz
                حساب که کردم باید تعداد دور اولیه ۲۵ دور و ثانویه ۶ دور باشه.
                با چگالی شار حدود 0.25 تسلا
                  مهندس فرمولتونو میدید لطفا، من هرچی حساب میکنم جور در نمیاد
                    با سلام مجدد،
                    بله من محاسبه رو اشتباه انجام داده بودم که نتیجه ۲ برابر میشد.
                    Click image for larger version
Size:	17.1 کیلو بایت
                    در این فرمول :
                    Vin_avg میانگین ولتاژ ورودی
                    f فرکانس سویچینگ ( بر حسب هرتز )
                    B چگالی شار ( بر حسب تسلا )
                    Ae سطح مقطع موثر هسته ( بر حسب متر مربع )
                    و Np تعداد دور اولیه هست.
                    محسابه تعداد دور ثانویه هم بر همین اساس انجام میشه و کافیه بجای میانگین ولتاژ ورودی ، ولتاژ خروجی رو جایگذاری کنید.
                    ولی باز هم پیشنهاد میکنم که محاسبات رو بر اساس چگالی شار کمتر انجام بدید ، 0.3 تسلا یه مقدار بالا هست.
