فرق الکترونیک با الکترونیک صنعتی در چیه؟
پاسخ : فرق الکترونیک با الکترونیک صنعتی
توی درس الکترونیک صنعتی خیلی طراحی انجام نمی دی. در واقع تا اونجایی که من می دونم اصلاً طراحی انجام نمی دی. فقط باید الگو ها رو یاد بگیری و باهاشون کار کنی. که البته خیلی چیز جالبی هم هست. اما تو الکترونیک همیشه باید آماده طراحی باشی. چون خیلی راحت میشه قضیه رو پیچوند.
در واقع میشه گفت که نیاز های الکترونیک تعریف نشدس و هر کسی بر اساس تعریف خودش یه خواسته طراحی رو خواهد داشت، اما توی الکترونیک صنعتی نیازها مشخصه، فقط باید الگو رو با شرایط جدید تطبیق بدی.دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
الکترونیک صنعتی یکی از شاخه های الکترونیکه. یعنی این که شما اگه برای یه جای صنعتی نیاز به کارهای با ولتاژ بالا داشته باشی، باید بری سراغ الکترونیک صنعتی.
هر جفتش به درد بخوره، ارزشش هم در یه حده.
مثلاً یه مثال، تو مثلاً می تونی یه منبع تغذیه واسه موبایل که یه وسیله الکترونیکیه بسازی. این منبع رو هم میشه با روش های قدیمی برقی انجام داد، هم میشه با سیستم های جدید سوئیچینگ که مال الک صنعتیه ساخت.
حالا تو حساب کن، اگه بتونی منبعت رو کوچیک تر، و دقیق تر بسازی، می تونی روی دقت و عملکرد دستگاه الکترونیکیت هم بیشتر اطمینان داشته باشی.
خلاصه این که این دوتا گرایش در تبادل با هم دیگه کار می کنن. هدفشون هم پیشرفته
سلام . در تکمیل گفته های دوستان باید بگم امروزه کاربرد الکترنیک صنعتی در جهان روز به روز در حال افزایش است به طوری که در خیلی از موارد از الکترونیک پیشی گرفته . ومحدود به تریستور ها ، تریاک ها و .... نمیشه . مثلا در خطوط انتقال قدرت با فواصل بلند مثلا بالای 500 کیلومتر دیگر انتقال به صورت ac مقرون به صرفه نیست و بحث انتقال به صورت dc مطرح می شود (خطوط انتقال در روسیه و امریکا و ژاپن) حال شما باید درنظر بگیرید که بسیاری از مصرف کننده ها ac هستند وبحث های پیچیده ی تبدیل با ادوات facts که شاخه ای از این فیلد هستند مطرح میشود . یا مثالی دیگر همین مترو هایی که بارها ازشون استفاده کردیم نیروی محرک متورهای این واگن ها 600 ولت dc است ، کنترل و مانیتورینگ این سیستم ها همه به عهده ی الکترونیک صنعتی است و به حدی ازادی عمل به وجود می اورد که حتی از نیروی تولیدی ترمز این واگن ها مجددا در چرخه ای استفاده میشود و هزاران موارد کاربردی بزرگ وکوچک دیگر . در واقع میتوان گفت این گرایش مانند قیفی است که باعث شده کاربرد های الکترونیک چندین بار بیشتر شود به نحوی که امروزه کنترل کننده های سیستم های قدرت بر عهده ی این فیلد پر کاربرد گذارده شده است.موفقیت بدست آوردن چیزیست که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیزیست که بدست آوردهآای.
بنظرم الکترونیک یه علم پایه س و الکترونیک صنعتی یکی از کاربردهای اونه با مشخصه های خاص خودش. این کاربرد چون بسیار وسیع و پراستفاده س، نیاز های خودشو پیدا کرده و بنا براین برای رفع نیازهاش مسیر رشد خاصی رو طی میکنه. مفاهیم الکترونیک در این شاخه تعاریف مخصوصی داره که البته جدا از تعاریف اصلی نیستند. در کل باید بگم الکترونیک علمیه که در خدمت کاربرد هاشه، در بخش صنعت الکترونیک صنعتی، در کامپیوتر الکترونیک دیجیتال، در و در کنترل پیاده سازی توابع کنترلی به روشهای آنالوگ و دیجیتال، سخت افزاری یا نرم افزاری.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
عبارت "الکترونیک صنعتی" در فرهنگ دانشگاهی ما در واقع یک غلط مصطلح و یک عبارت کاملا نامناسب است که به اشتباه به جای Power electronics یا "الکترونیک قدرت" بکار می رود. سایت ویکی پدیا، تعریف زیر را از این رشته ارائه می دهد:
Power electronics is the application of solid-state electronics for the control and conversion of electric power.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
الکترونیک اصطلاحی برگرفته از الکتریک است. در واقع، وسعت واژه الکترونیکی، بیشتر از واژه الکتریکی است. منظور از الکتریک، ابزار و وسایل برقی است که در تمام حوزه های صنعتی، به وفور استفاده می شود. به دنبال واژه الکتریکی، اصطلاح الکترونیک، دامنه وسیع تری از ابزار های الکتریکی را شامل می شود. دوره آموزش الکترونیک یکی از پرطرفدارترین کلاس ها در مجموعه آموزشی سفیر قرن می باشد که به صورت عملی در کارگاه های مجهز برگزار می شود.
ابزار های مختلف الکترونیکی، آنقدر زیاد است که در پهنه مختلفی از صنعت برق، مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار و وسایل برقی، در کارخانه های سراسر دنیا و ایران، در حال ساخت و تولید است. ورود این وسایل به بازار مصرفی، ممکن است بعد از استفاده، به استهلاک دچار شود و یا در برخی از قسمت های آن نیاز به تعمیر داشته باشد
