سلام به همه دوستان
من مدت زیادی نیست که با این سایت آشنا شدم اما با خواندن حرف های شما متوجه شدم که می تونم امیدوار باشم که اینجا به جواب سوالم برسم.
من یه اینورتر دارم که 48 ولت dc را با استفاده از 4 باتری 12 ولت به 220vac تبدیل میکنه. توی این مدار از avr برای pwm ، از ماسفت های IRFP150 برای سوییچینگ و یک ترانس معمولی برای تبدیل 32 به 220 استفاده شده. این اینورتر برای کار با موتور های بیشتر از 3KW دچار مشکل میشه و ماسفت ها به سرعت می سوزند. به همین خاطر سعی کردم از یه ماسفت که جریان بیشتری عبور می ده به صورت یک طبقه با اتصال سورس به گیت استفاده کنم.(سورس ماسفت های IRFP150N را به گیت ماسفت های قوی تر وصل کردم)
خوشبختانه تا این مرحله مدار جواب داد و همه چیز خوب بود، اما وقتی برد رو به ترانسفورماتور وصل کردم افت ولتاژ شدیدی داشت و در واقع حتی در ورودی ترانس ولتاژ 32 ولت را نداشتم. :sad:
طبق مطالعاتی که داشتم شنیدم که می تونه مشکل این باشه که از ترانس معمولی استفاده کردم و بعضی ها می گن که باید از ترانس اینورتری استفاده بشه، من هر چی دنبال اطلاعات مربوط به این ترانس گشتم و نوع بستن این ترانس به نتیجه ای نرسیدم، راستش هنوز مطمن هم نیستم که واقعا مشکل از ترانس باشه.
خواهش میکنم اگر کسی در این زمینه اطلاعاتی داره به من کمک کنه. :redface:
