پاسخ : PWM با جریان زیاد (حرفه ای ها لطفا کمک کنند)(حل نشده)
بله 500 بار در ثانه باید این جریان جاری بشه. خوب موسفتت نصفه روشن میشه و اون امپدانسی که توی دیتا شیتش نوشته بین drain , source ایجاد نمیشه و داغ میکنه موسفتت پایین با فرمول نوشتم و یبار توضیح دادم
oo:
ببین من فکر کنم تغذیه مدارت مشکل داره کلا! بلدی از رگولاتور زنر و تغویت کننده با ترانزیستور استفاده کنی؟ زیاد بزرگ نمیشه مدارش!؟
من کی گفتم توی 10 میلی ثانیه! من گفتم توی 50 نانو ثانیه یعنی 0.00000005 ثانیه
فرمولش اینطوریه:
(I*F*(Ton+Trise
(0.000000021+0.000000029)*500*2.5 = 0.0000625
جریانی که مدام نیاز داری 62 میکرو آمپره که باید مدار شما جواب بده البته فکر کنم 20ma میتونی جریان بکشی ازش درسته؟
خازن که حتما" نیاز داری البته خیلی نزدیک به ای سی موسفت دایورت یا مداری که بالا گذاشتم...
مقدارشم زیر 1ufآباید باشه ترجیحا یه 100n هم باهاش موازی کن...
این فرمول توان مقاومتت رو بدست میاره:
Time On+Time rise + Time off+ Time Fall)*I*I*R*F)
حالا تو دیتا شیت موسفتی که شما گفتی میریم و مقادیر رو نگا میکنیم
(0.000000021+0.000000029+0.000000020+0.000000021)* 2.5*2.5*4.8*500=0.001365W
بس 1/8 وات هم کار شما رو راه میندازه نگران نباش :nice:
قابل شما رو نداره
این جریان با وجود فرکانس کاری ما که 500 هرتز ه بازم صادقه ؟و اگه این جریان تامین نشه چی میشه ؟
oo:
ببینید تو مدار من ولتاژ 12 ولتمون با یه مقاومت آجری 15 کیلو 10 وات از 300 ولت تامین شده ، چون اونجایی که این مدار کاربرد داره نمیشه از ترانس استفاده کرد ، چون تو لحظه اول ولتاژمون 30 ولت بیشتر نیست و مدار روشن نمیشه ، حالا شما میگید من باید تو خروجی حداقل تو [glow=red,2,300]10 میلی ثانیه [/glow]جریان 2.5 آمپر را داشته باشم :surprised: به نظر شما اگه از اون 4420 استفاده کنم میتونه جریان لازم را از اون مقاومت آجری بکشه ؟اگه نمیتونه با یه خازن موازی با ولتاژ 12 ولت میشه حلش کرد ؟ مقدار خازن باید چقدر باشه ؟
فرمولش اینطوریه:
(I*F*(Ton+Trise
یعنی یه مقاومت 1/4 وات میتونه جریان 2.5 آمپر رو رد کنه و نسوزه تو اون زمان ؟
ممنون که به سوالاتم جواب میدید.
میخواستم IGBT بخرم.
یا مثلا BD139 و BD140 ?
