سلام دوستان من دنبال مدار درایور برای تریستور هستم مدار درایوری که شامل یه ای سی و سایر قطعات باشه خلاصه اسمش درایور تریستوره هر راهنمایی از دستتون بر اومد ارائه بدین منت دارمون کنین!مرسی.
درایور تریستور
پاسخ : درایور تریستور
سلام دایی جان
نگفتی این تریستور گرامی چیکار قراره بکنن؟!
تریستورها رو به چند روش میشه درایو کرد که ساده ترینش استفاده از اپتوکوپلرهای مخصوصه مثل MOC3052 که توی بازار هم فراوونه.
MOC3052 می تونه واسط بین میکرو و تریستور باشه.
اما اگه یه آی سی کنترفاز می خوای که تریستور رو آتیش کنه TCA785 توی بازار هست.با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
سلام عزیزم!
واقعیتش قرار یه پروژه تحویل بدیم هدف تهیه مدار درایور یک تریستورهمین!یک مدار که درایور تریستور هست قراره با اعمال خروجی AVR صحت مدار تست بشه!مدل تریستور رو میگم تا بهتر منتقل کرده باشم مدل BT152 هستش بنده نیاز دارم به یک مدار درایور!که رو برد تحویل بدم هیچ اطلاعی از اینترنت پیدا نکردم هیچ پیش زمینه ای هم ندارم تنها امیدم شمایید!مرسی پیشاپیش در مورد معرفی اپتوکوپلر و ای سی ممنون پی اینارو هم میگیرم!
راست میگی اون ترایاکه . مدار بمونه برای کسانی که میخواهند با ترایاک کار کنند :mrgreen:
حالا مدار زیر یک درایور با تریستوره . چون تریستور فقط میتونه نیم سیکل برق شهر رو عبور
بده در مدار از 2 عدد از این قطعه استفاده شده . میتونی BT152 هم بکار ببری .
ولی بعلت کار کردن با برق AC وجود اپتو ترایاک برای راه اندازی تریستورها لازم و واجبه .
ورودی J1 رو هم میتونی به میکروکنترلر متصل کنی .
باز هم عید آمد و ما لختیم...
سلام دوست عزیز ممنون از بابت زحمتی که کشیدین واقعا نمی دونم از شما چطور تشکر کنمنوشته اصلی توسط Dxingراست میگی اون ترایاکه . مدار بمونه برای کسانی که میخواهند با ترایاک کار کنند :mrgreen:
فقط چندتا سوال داشتم ببخشیدا ریزه کاری جاهلانس!این مداربه عنوان درایور تریستور هست دیگه!؟D1 ال ای دیه!؟لود چیه؟j1 چی بود!؟و اینکه لطف کنین بگین با ولتاژ برق شهر کار میکنه اخه تست با 220 ولت خواهد بود بسیار متشکرم.
برای اینکه جریان زیادی از پورت های میکروکنترلر کشیده نشود مقاومت R4 و D1 رو نباید مونتاژ کنید .نوشته اصلی توسط نادریسلام دوست عزیز ممنون از بابت زحمتی که کشیدین واقعا نمی دونم از شما چطور تشکر کنم
شما نسبت به LOW ACTIVE و یا HIGH ACTIVE بودن پورت خروجی میکرو باید اتصال J1 رو وصل
کنید . یعنی LED داخل اپتوکپلر یا نسبت به گراند روشن میشه و یا نسبت به VCC . به عهده خودتونه .
برای اینکه مدار رو تست کنید یه مثالی میزنم . فرض کن میخواهی یک لامپ 100 وات رو با برق شهر
کنترل کنی . ابتدا باید نول برق شهر رو مستقیم به لامپ وصل کنی و بعد فاز رو به مدار وصل میکنی
و خروجی LOAD رو هم به سمت دیگر لامپ وصل میکنی .
این یه مدار کلی هستش و چون نمیدونیم شما قراره چیکار کنید :biggrin:این مدار رو بعنوان نمونه
گذاشتم . بعد که نوع کارکرد شما مشخص شد ممکنه مجبور بشی یه تغییراتی به مدار بدی .باز هم عید آمد و ما لختیم...
مرسی دوست عزیز هدف من ساخت یک مدار درایور تریستور هست مشخصات تریستور هم حداکثر 20 امپر 600 ولت ماکزیمم 2کیلو هرتز هم فرکانس همین!خواسته ام همینه یک درایور که وقتی به برق شهر زدیم یه ال ای دی روشن بشه!خلاص یعنی من این مدار بالایی رو بسازم نمیشه!؟به عنوان درایور قبول کرد؟در این مدار لود یه قطعه خاص هست؟و d1 ال ای دی؟یعنی چه نباید مونتاژ کرد!؟J1 چیه اونوخت یه قطعه خاص هست!؟من میخوام کلهم اینارو رو برد نصب کنم دیگه کم و کاستی پیش نیاد!من اینو میخوام درست کنما!نشه یه وقت بگن درایور نبوده!
افرین!این مدار درایور تریستوره دیگه نه!؟اگه هست لطفا اعلام کنین!بعدشم به من اگه شد بگین این J1 , LOAD چین بعدشم چرا نباید D1 و مقاومت رو مونتاژ نکنم!این مدار درایوره تریستور هستش؟LOAD ,J1 ایا قطعه هستن ایا این مدار درایور یک تریستور است!قراره به برق شهر وصل بشه اگه نشد به ای وی ار!دقیق نمی دونم فقط من یه مدار درایور تریستور نیاز دارم همین اصلا من فط یه مدار درایور تریستور میخوام که با برق شهر کار کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
همه این سئوالات رو در بالا بهشون جواب دادمنوشته اصلی توسط نادریافرین!این مدار درایور تریستوره دیگه نه!؟اگه هست لطفا اعلام کنین!بعدشم به من اگه شد بگین این J1 , LOAD چین بعدشم چرا نباید D1 و مقاومت رو مونتاژ نکنم!این مدار درایوره تریستور هستش؟LOAD ,J1 ایا قطعه هستن ایا این مدار درایور یک تریستور است!قراره به برق شهر وصل بشه اگه نشد به ای وی ار!دقیق نمی دونم فقط من یه مدار درایور تریستور نیاز دارم همین اصلا من فط یه مدار درایور تریستور میخوام که با برق شهر کار کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oo: بله این مدار یه درایور ایزوله شده با تریستور هستش .
کلمه LOAD هم همون بار مصرفی به مداره که قبلا مثالی راجع به لامپ براتون زدم .
کلمه J1 هم به معنی جک ورودی هستش که به میکرو متصل میشه یا هر وسیله دیگه .
بعدش کسی نمیاد با تریستور به این گرونی یک عدد LED روشن کنه . با اون جریانی که تریستور میتونه
عبور بده بهتره وسایل پرمصرف تری رو راه اندازی کنی .
برای اینکه مطمئن بشی بازم میگم این به مداره درایور تریستور هستش . بخدا درایوره تریستوره .
کم و بیش گشتم غیر اینجا کم اطلاعات کسب کردم باز هم از شما متشکرم واقعا کمک بزرگی به من میکنین لطفا اینم روشن کنین من این تریستور bt152 500r رو چکار کنم! :question:
