ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    با سلام و احترام
    لطفا" راهنمایی کنید
    یه موتور سه فازس با توان 5.5 کیلو وات داریم که میخواییم دورش رو کنترل کنیم ( کم بکنیم )
    لطفا" راهنمایی بفرمایید چجوری میتونم این کار رو انجام بدم
      از اینورترهای آماده بازار استفاده کنید
        دوستان اگه ir2130 رو مستقیم به IGBT ها وصل کنیم مشکلی پیش میاد؟؟
        وصل کردیم ولی بعد مدتی داغ میکنه مشکل از چیه؟؟
        یا مشکلی نیست همین طوری فشار میاد بهش داغ میکنه
          من شماتیک و برنامه رو تا حدی خوندم.
          یک قطعه گذاشته شده که خودش احتمالا به اندازه شماتیک اولیه کار می بره.
          می خواستم بپرسم برای ساخت اون قطعه مبدل ولتاژ AC به DC که می خواد 800 ولت بسازه بحثی در این پست یا پست های دیگه فروم برای این کار انجام شده؟
            سلام وقت بخیر من مدار رو بستم تست کردم مشکل سوختن ماسفت ها حل شد انهارو با یک شماره با جریان درین سورس 44 امپر و ولتاژ 100 ولت تعویض کردم کارش عالیه
            الان تنها یک عیب داره
            موتورم 18 الی 20 ولته سه فاز ac
            زمانی که ولتاژ ورودی مدارو تا 28 ولت dc افزایش میدم ولتاژ خروجی سه فاز ac روی موتور تازه به 15 ولت میرسه
            چیکارش کنم تا خروجی ac بیشتر بشه با ثابت گرفتن ورودی dc?
              سلام به همه دوستان مخصوصا به جناب مهندس طراح، من این مدار رو بستم ولی متاسفانه خطای فالت میده و چراغ run چشمک میزنه، در هر یک از 3 خروجی در حالت بدون بار 170 ولت دارم ولی با یک موتور نیم اسب همش فالت میده، لامپ فالت مدار درایور یک لحظه چشمک خفیف میزنه و لامپ run بخش کنترل mega64 چشمک میزنه و مدار متوقف میشه. igbt ها و ای سی ها و دیود ها مطابق با شماتیک هستش.
              برای بنده یک سوال هست که آیا در هنگام راه اندازی نباید ولتاژ و فرکانس از ولتاژ و فرکانس پایین به ولتاژ و فرکانس بالا افزایش پیدا کنه؟ چون ولتاژ مدار بنده در هر صورتی که پتانسیومتر رو تنظیم میکنم در حدود 170 ولت هستش.
              مقاومت شنت هم 0.1 اهم 2 وات هستش. ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید، این هم لینک عکس مدار درایور. خیلی ممنون
              جدیدترین ویرایش توسط mehran032; 2018/05/20, 17:45.
                این هم فایل شماتیک من که با توجه به این فایل pcb رو طراحی کردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید جناب کی نژاد.
                  نوشته اصلی توسط mehran032 نمایش پست ها
                  آیا شماایزولاسیون و معذورات لازم برای بخش تغذیه میکروکنترلر را رعایت کرده اید به نحوی که نویز ناشی از موتور سبب عملکرد ناصحیح AVR نشود؟ ضمنا IR2130 را از سوکت خود خارج کنید و عکس روی برد را قرار دهید.
                  جدیدترین ویرایش توسط طراح; 2018/05/22, 09:24.
                    نوشته اصلی توسط طراح نمایش پست ها
                    سلام، بله طبق شماتیک شما بخش میکروکنترلر رو طراحی کردم و از یک ترانس دیگه برای تغذیه این بخش استفاده کردم. البته به خاطر اینکه چراغ فالت مدار قدرت یک لحظه چشمک میزنه بنده فکر میکنم که مشکل از مدار قدرت باشه. در زیر عکس و شماتیک مدار میکروکنترلر و عکس برد بدون IR2130 رو قرار دادم، ممنون از توجهتون. من هم از ATMEGA128 ,و هم از ATMEGA64 استفاده کردم ولی تفاوتی نداشتن. فیوز بیت رو هم روی حالت 111111 یعنی کریستال خارجی تنظیم کردم. با اسیلوسکوپ در خروجی خود میکرو و در خروجی اپتوکوپلر ها و در خروجی نهایی مدار مشاهده میکنم که سیگنال دارم.
                      با فرض صحیح بودن اتصالات مدار چاپی که احراز آن نیاز به صرف وقت کافی دارد، نحوه طراحی مدارچاپی شما از نظر اتصال خطوط زمین تا حدی غیر اصولی است. سه کار را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید. یکی اینکه خطوط حامل جریان بالا را از زیر برد قلع اندود کنید و دیگر اینکه مسیر زمین مدار که از پین منفی پل دیود منشعب شده قطع کنید و درست ازمحل پین مقاومت 0.1 اهم که به زمین پل دیود وصل شده یک سیم را به پین 12 آی سی IR2130 لحیم کنید. یک خازن 100nF ولتاژ بالا هم بین همین نقطه یعنی سر متصل به زمین مقاومت و مثبت باس DC قرار دهید.
                        سلام دوست عزیز ... ممنون بابت اطلاعات خوبی که توی این فروم به اشتراک گذاشتید ... راستش من این اینورتر 3 فاز رو ساختم طبق همین نقشه ای که هست ولی مشکل دارم ... وقتی بار بهش وصل نیست خروجی سوئیچ میزنه ولی وقتی موتور رو وصل میکنم یهو جریان میکشه و آیسی گیت درایو میسوزه ... میتونید یه کم راهنماییم کنید 1 ماهی هست که دارم روش کار میکنم ... خیلی خیلی ممنون میشم اگر کمکم کنید
                        سلام دوست عزیز ... ممنون بابت اطلاعات خوبی که توی فروم به اشتراک گذاشتید ... راستش من این اینورتر رو طبق نقشه و برنامه ساختم ... وقتی باری بهش وصل نیست خوبه و شکل موج خروجی خوبه به نظر ... اما وقتی موتور 0.5 اسب روو بهش وصل میکنم یه دفه جریان میکشه و گیت درایو دیگه از کار میفته... نمیدونم چرا اینطور میشه ... 3 بار تا حالا این گیت درایو از کار افتاده قیمتش هم الان بالاست ... 1 ماهی هست دارم روش کار میکنم اگر لطف کنید یه کوچولو منو راهنمایی کنید خیلی خیلی ممنون میشم
                        نوشته اصلی توسط mather نمایش پست ها
                        اقایون داداشام راه افتاد دمتون گرم اقای طراح خیلی عالی بود عجب دوری داره با این bup314 چهار کاوا رو راه انداخت ممنوووووون
                        وظیفمه راه حل مشکلم رو بگم تا دوستان دیگه مشکل مشابه نداشته باشن یه خازن 1000UF 80V رو سر راه تغذیه درایور گذاشتم حل شد
                        ممنون بابت اشتراک اطلاعاتتون
                          با سلام و تشکر فراوان خدمت استاد کینژاد
                          لطفا بفرمایید حداکثر توان IGBT که می توان به درایور IR2130 وصل کرد چقدر می تواند باشد ؟
                          مثلا می توان یک IGBT 200َA را با آن درایو کرد چون الان ECA یکسری IGBT قدرت با قیمت مناسب دارد .
                          بعد اینکه می شود به جای IR2130 سه درایور IR2113 قرار داد
                          آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که نبود قانون کپی رایت در کشور ما چه لطمه بزرگی به کشور ما زده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              نوشته اصلی توسط mohsen_microcontronic نمایش پست ها
                              اگر از ولتاژ تک فاز برای ورودی استفاده کنید نباید مشکل خاصی ایجاد شود. از IR2113 هم در پروژه جاری نمی توانید استفاده کنید چون Dead time توسط IR2130 به شکل موج اضافه می شود اما در IR2113 اینطور نیست.
                                بنده طبق طرح پیشنهاد شده برای ساخت اینورتر سه فاز که در این فروم به آ ن اشاره شده اقدام به ساخت کردم
                                اما مشکلات متعددی پیش اومد
                                از جمله اینکه بردم چند سری سوخت و خیلی اذیت شدم
                                از دوستانی که نتیجه قطعی گرفتند خواهش میکنم بنده رو راهنمایی کنند
                                از شما واقعا سپاس گزارم
