پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
یه سوال دیگه هم داشتم
رفتم خروجی اینورتر رو تو فرکانسا و ولتاژ های مختلف اندازه گرفتم که نتیجش شد این نمودار ها ( فقط تو بار اهمی سلفی تو فرکانسای بالا ولتاژ های بالا رو تست نکردم و تو نمودار از همون مقدار قبلیش استفاده کردم!)
بار اهمی یه لامپ بود و بار سلفی هم موتور کولر (البته گریز از مرکزش از مدار خارج شده و برای راه اندازیش با دست میچرخونمش) تو شکل دوم نمودار بنفش لحظه آستانه حرکت موتور رو نشون میده و از اون به بعد نتایج برای موتور در حال چرخشه
حالا میخوام بدونم چرا وقتی موتور هم تو مدار قرار میگیره انقدر ولتاژ موثر خروجی زیاد میشه؟؟؟
این فیلتر LC که تو خروجی میذارن برای چیه؟ دقیقا کارش چیه؟؟ مشکل منو حل میکنه؟
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we b&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2F www.ijera.com%2Fpapers%2FVol2_issue4%2FMZ242136214 1.pdf&ei=SIueUfuXFcqUrAe-4IGYBw&usg=AFQjCNE4Ae08RRaWy6TFbjk2oPtVMHM3hw& amp;bvm=bv.47008514,d.bmk
در مورد این روش هایی که تو تصاویر زیر استفاده شده هم میشه یه توضیحی بدید؟
