ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • زوار
    • 1386/09/04
    • 1142
    #136
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    با سلام در خصوص فیلتر و مقدارش مهندس کی نژاد در چند پست قبل توضیح دادند نبودش هم در کار مدار خللی ایجاد نمیکنه فقط جهت جلوگیری از وارد شدن پالسهای کلید زنی به خط میباشد.برای تغذیه هم میتوان از مدارات سوییچینگ استفاده کرد مثلا uc3844 یا خانواده TOP SWIYTCH یا مدارات دیگر سوییچینگ
    • ar1357
      • 1392/05/08
      • 8
      #137
      با سلام ؛
      1- برای نمونه گیری از جریان خروجی، بجای مقاومت شنت میشه از ای سی های ترانسمیتر جریان استفاده کرد؟
      مثلا NT6-P & ACS712 & ACS756
      2- برای نمونه گیری از ولتاژ DC-BUS و ارسال برای میکرو آیا نیاز به ایزولاسیون هست اگر جواب مثبته لطفا راهنمایی کنید.
      هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی(ع)
      • طراح
        • 1388/08/05
        • 3312
        #138
        1- اگر هدف تشخیص Over current باشد، با توجه به اینکه این وظیفه توسط IR2130 انجام می شود، استفاده از IC های مبدل جریان توجیهی ندارد و وقتی می توان با یک مقاومت این وظیف را انجام داد، دلیلی برای استفاده از مدارات پرهزینه تر و پیچیده تر وجود ندارد. اما اگر هدف اندازه گیری جریان در سمت پردازنده باشد (برای تشخیص مواردی مانند Overload)، در این صورت می توان از مبدل های ایزوله جریان به ولتاژ استفاده کرد.
        2- برای اضافه کردن مواردی مانند تشخیص Over voltage یا Under voltage می توان در سمت قدرت از مقایسه کننده های آنالوگی مانند Lm393 و غیره استفاده کرد و خروجی آنها را از طریق اپتوکوپلر به سمت پردازنده منتقل کرد. اما اگر هدف مانیتورینگ تمام سطوح ولتاژ در بخش قدرت باشد و تنها یک مرز خاص مد نظر نباشد، در اینصورت می توان از مدارات کانورتر یا اپتوکوپلرهای آنالوگ یا مبدل ولتاژ به فرکانس (یا duty cycle) و مانند آن استفاده کرد تا بتوان تمام سطوح ولتاژ را بصورت پیوسته اندازه گیری کرد.
        • ar1357
          • 1392/05/08
          • 8
          #139
          با تشکر از جناب استاد، در صورت امکان برای هر مورد(کانورتر یا اپتوکوپلرهای آنالوگ یا مبدل ولتاژ به فرکانس (یا duty cycle)) مثالی یا آی سی مربوطه رو معرفی کنید. با تشکر از زحمات جناب عالی
          • طراح
            • 1388/08/05
            • 3312
            #140
            نوشته اصلی توسط ar1357
            منظور از Converter همان مبدل های DC به DC است که بیشتر تهیه انواع آماده آن مد نظر بود و توضیح ساخت مبدل های DC به DC موضوعی مفصل و فراتر از هدف این تاپیک می باشد. برای اپتوکوپلرهای آنالوگ هم فایل نمونه ای را در این پست ضمیمه می کنم. تبدیل ولتاژ به فرکانس هم می تواند از طریق انواع IC های مبدل V to f انجام بگیرد. یک روش دیگر هم استفاده از یک میکروکنترلر کم پایه و کم هزینه در بخش قدرت و اندازه گیری ولتاژ از طریق ADC و تبدیل آن به فرکانس متغیر یا پالس PWM است.
            فایل های پیوست شده
            • طراح
              • 1388/08/05
              • 3312
              #141
              در مورد سخت افزار این پروژه و بر اساس تجربیات عملی، مواردی به نظر می رسد که جناب نیلی هم (اگر اسم ایشان را درست نوشته باشم) قبلا به آن اشاره کردند. یک مسئله مهم در مدارات Bridge که می تواند در لحظه روشن شدن مدار باعث آسیب به آن شود، بالا بودن dv/dt ولتاژ DC bus و همچنین نوعی مسابقه بین افزایش این ولتاژ و تغذیه درایور سوئیچ های قدرت است. در عمل مشاهده می شود که گاهی در لحظه اول و قبل از آنکه IC درایور، کنترل سوئیچ را بصورت کامل در اختیار بگیرد، به دلیل روشن شدن سوئیچ های یک بازو آسیب دائمی در مدار ایجاد می شود. برای غلبه بر این مسئله دو راه حل قرار دادن مقاومتی بین گیت سورس ماسفت (یا گیت امیتر در igbt) با مقدار مناسب (در مورد مقدار مقاومت قرار داده شده بین گیت سورس، مقداری در حدود 10 کیلواهم معمولا کفایت می کند که تا حد 1 کیلواهم هم می تواند کاهش پیدا کند) و همچنین محدود کردن dv/dt ولتاژ Bus از طریق سری کردن NTC می تواند تا حد زیادی مفید واقع شود. البته یک هدف از سری کردن NTC، محدودیت جریان کشی لحظه ای زیاد از برق شهر و مواردی مانند قطع فیوز در لحظه اول اتصال اینورتر به برق است.اما محدودیت dv/dt هم یکی از مواردی است که در لحظه اول می تواند موجب عدم وارد شدن شوک به خازن های الکترولیت و همچنین صعود تدریجی ولتاژ تغذیه بخش قدرت شود. یک مورد دیگر که در نقشه جای بررسی برای تغییر را دارد، مقاومت های 100 اهم سری شده در گیت ها است که در دو نقشه معتبر مربوط به Motorola این مقاومت ها 100 اهم قرار داده شده اند. اما بستگی به نوع سوئیچ های مورد استفاده، امکان کاهش این مقاومت ها تا مقادیری حدود 33 اهم هم وجود دارد.
              • طراح
                • 1388/08/05
                • 3312
                #142
                برای نسخه جدید نرم افزار (بر اساس فرصت محدودی که در اختیار است) مقدار وقت صرف کردم و در آینده نزدیک امکان رساندن آن به مرحله تست وجود دارد. اما مسئله مهم این است که زحمت تست خروجی نرم افزار با موتور بصورت عملی را باید دوستان دیگر متقبل شوند که احتمالا جناب زوار در این مورد آمادگی داشته باشند. بنابراین در صورت آمادگی ایشان یا سایر دوستان، این مسئله را از طریق پیغام خصوصی به من اعلام کنید تا روند انجام آزمایش های عملی پیگیری شود.
                • vorojak1
                  • 1392/03/16
                  • 17
                  #143
                  ببخشید من چند تا سوال داشتم
                  دلیل وجود عناصر زیر چیه؟
                  1-خازن 100nfو دیود موازی با خازن بوت استرپ
                  2-دیود BYT43J و مقاومت 22اهم سری با اون
                  3-این مقاومت های بین راهی مثل 100اهم و 22 اهم و 2.2 اهم مقدارش چطوری محاسبه میشه؟
                  4-VS0 چرا با مقاومت امگا به VSها وصل شده من تو دیتا شیت چیزی پیدا نکردم فقط دیدم ک با یک مقاومت به VSS وصل شده
                  5-و همینطور مقاومت های مربوط به fault
                  این عناصر همش توی دیتا شیت ذکر نشده ممنون میشم کسی راهنمایی کنه.
                  • jafari54
                    • 1391/09/30
                    • 2
                    #144
                    با سلام و تشکر از اساتید محترم
                    1-مقدار مقاومت R8,R16,R17 در شماتیک قبل 22 اهم بود ولی در دو شماتیک جدید مقدار آنها 2.2 اهم در نظر گرفته شده. آیا مقادیر جدید درست است؟
                    2-مشخصات دیود های محافظ IGBT ها در شماتیک مشخص نشده است. از چه نوع دیود و با چه توانی استفاده شود؟
                    • طراح
                      • 1388/08/05
                      • 3312
                      #145
                      نوشته اصلی توسط vorojak1
                      1 و 4 - http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt99-7.pdf
                      2- برای خاموش شدن سریعتر سوئیچ نسبت به روشن شدن آن.
                      3- توضیح در این مورد مفصل است و چندین تاپیک در این رابطه در همین انجمن وجود دارد که با جستجو و صرف وقت می توانید در این مورد مطالعه کنید.
                      5- در پست های قبلی جواب داده شده.
                      من منظورم نقشه های مربوط به شرکت موتورلا بود که خودتون برای طراحی استفاده کردید و توی یکی از پستها بهش اشاره کردین.
                      چگونه از پست شما می شد حدس زد که منظور نقشه موتورولا است؟ در هر صورت یک فایل نمونه را ضمیمه می کنم.
                      نوشته اصلی توسط jafari54
                      1- مقاومت 22 اهم قبلی مقدار بزرگی بود و برای نقشه جدید همان 2.2 اهم صحیح است.
                      2- دیود داخلی igbt است.
                      فایل های پیوست شده
                      • vorojak1
                        • 1392/03/16
                        • 17
                        #146
                        جناب مهندس واقعا از شما ممنونیم که این همه اطلاعات رو در اختیار بقیه میزارید و اینقدر وقت صرف می کنید انشاالله که علمتون روز به روز بیشتر بشه.
                        ببخشید در محضر اساتید این سوالای ساده رو میپرسم
                        دوستان ممنون میشم کسی برای این بنده بینوا توضیح بده که:
                        این خازن بوت استرپ کی و چطوری شارژ و دشارژ میشه ؟ مسیرش کجاست؟این که همیشه شارژه که :confused:
                        ببینید من درست میگم
                        اول کار خازن بوت استرپ شارژ میشه وقتی ورودی صفر میاد( چون عملکردش معکوس هست) خروجی فعال میشه یعنی آی جی بیتی روشن میشه و خازن 15 ولتی رو که شارژ شده از طریق خروجی ho به گیت میده. حالا خازن دشارژ شده و ثابت زمانی شارژ و ذشارژخازن هم در مقابل پهنای پالس اعمالی خیلی کمه.درسته؟
                        آیجی بیتی روشن میمونه تا فرمان 1 که همون صفر هست بیاد.در زمانی که آی جی بیتی خاموش هست خازن بوت استرپ فرصت شارژ شدن داره اشتباه میگم؟
                        حالا کی اون دیود که به 15 ولت وصله خاموش میشه؟ اصلا چطوری خاموش میشه؟
                        من خیلی گیج شدم :cry:
                        بعدش چی میشه؟
                        • طراح
                          • 1388/08/05
                          • 3312
                          #147
                          شارژ خازن مورد نظر در زمان روشن شدن سوئیچ بخش Low side انجام می شود که در این مورد در پست زیر توضیح داده ام:
                          ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                          • asghar.khodayari
                            • 1390/12/08
                            • 2
                            #148
                            با سلام خدمت دوستانی که در این پروژه زحمت کشیده اند بخصوص آقایان طراح و زوار
                            بنده حقیر اطلاعات خیلی محدودی در مورد الکترونیک و برق قدرت دارم ولی دوست دارم این پروژه رو بسازم البته با کمک دوستان
                            در ابتدا چند تا سوال از آقای طراح داشتم
                            اول اینکه این مدار چجوری کار میکنه؟
                            دوم اینکه دو تا ورودی 15 و 18 ولت AC از کجا تغذیه می شوند؟
                            البته ببخشید از این سوالات پیش پا افتاده که می پرسم چون عرض کردم سواد بنده در مورد الکترونیک خیلی محدوده
                            و اینکه اگر لطف کنید مدار و سورس فینال رو زودتر قرار بدید ممنون می شم
                            قبلا از زحمات همه دوستان کمال تشکر را دارم.
                            عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد .
                            امام علی(ع)
                            علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. (الکسآ‌مکنزی)
                            هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)
                            • vorojak1
                              • 1392/03/16
                              • 17
                              #149
                              اینکه این مدار چطوری کار میکنه خیلی مفصله من فکر میکنم همه همین جواب رو به شما بدن که شما اول همه پستای این تاپیک رو بخونین بعد مثل من و امثال من تیکه تیکه هر کجاشو نفهمیدین بپرسین
                              ورودی های ac با ترانس تبدیل شدن 220/18or15
                              • vorojak1
                                • 1392/03/16
                                • 17
                                #150
                                ببخشید مقدار خازن از کدوم فرمول حساب میشه؟ تقریبم زده میشه؟
                                Cb x (Vcc - Vrs - Vf - VBSmin) > 2Qg + (Iqbs/fc) (1)
                                یا
                                عکس از مقاله an-978
                                من بعضی ازین مقادیر رو تو دیتا شیتا پیدا نکردم از کجا پیدا میشه؟
                                میشه دوستانی که لطف کردند طراحی کردن ومقادیر رو محاسبه کردند واسه ماهم بزارن؟
