ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • AMIN GHAFFARI
    • 1390/06/29
    • 979
    #166
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    آقای asghar.khodayari گفتین دارین مدار رو تو پروتئوس می بندین مگه کتابخونه پروتئوس قطعات این مدارو داره :eek:
    مثلا ir2130 رو :ooo:
    اگه تونیستین ببندین لطف کنین یه توضیحی بدین چه جوری این قطعاتو گیر آوردین :rolleyes:
    خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
    [hr]
    • AMIN GHAFFARI
      • 1390/06/29
      • 979
      #167
      با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستانی که در این تاپیک زحمت زیادی می کشن اللخصوص بانی این تاپیک :job:
      من یه پیشنهاد داشتم :whistling: چطوره برای جالب تر شدن پروژه کل پتانسیومتر هایی که در مدار هست رو حذف کنیم و با اضافه کردن یه lcd گرافیکی و تاچ پد برنامه رو طوری تغییر بدیم که تغییرات دور موتور طبق منحنی که رو lcd کشیده میشه انجام بگیره .
      به نظره من شدنیه البته نظر من مهم نیست :redface: برای همین از دوستان حرفه ای ، که تجربه بیشتری دارن می خوام بگن نظرشون چیه :question:
      اگه این طوری بشه حاصل کار خیلی شکیل تر و به روزتر میشه :nerd:
      [hr]
      • طراح
        • 1388/08/05
        • 3312
        #168
        اضافه کردن LCD و touch و حذف پتانسیومترها نیازمند صرف زمان کافی برای تغییر اساسی در برنامه و طی مراحل اشکال یابی و تست عملی و ... است که متاسفانه در حال حاضر چنین فرصتی را در اختیار ندارم.
        • AMIN GHAFFARI
          • 1390/06/29
          • 979
          #169
          من الان دارم این موضوع رو پیگیری میکنم ( مشغولم دارم می سازمش ) ولی با بسکام انشاالله کامل که شد می زارمش شما فقط نقاط ضعف پروژه رو گوش زد کنید :redface:
          البته همین الان استارتشو زدم :nerd:
          ولی سعی میکنم از تجربیات قبلی خودم که یه بار برای ساخت این پروژه سعی کردم استفاده کنم و زیاد مزاحم شما نشم (البته با اینکه دفعه پیش جواب نگرفتم ) :mrgreen:
          اگه بشه خیلی جالب از کار در میاد ، نمیدونم تو بازار چنین اینورتری وجود داره که با رسم منحنی استارتش ، استارت بشه :question:
          [hr]
          • alidel
            • 1392/04/10
            • 33
            #170
            با سلام و خسته نباشید خدمت جناب مهندس کی نژاد.مشکلی پیش نمیاد اگه مدار رو به سه فاز وصل کنم ؟یا باید قطعات دارای ولتاژ بیشتری باشند؟
            • طراح
              • 1388/08/05
              • 3312
              #171
              در صورت اتصال سه فاز باید قطعات با حداکثر ولتاژ 1200v انتخاب شوند و IR2130 هم علیرغم حداکثر مجاز 600v از نظر رعایت ضریب اطمینان در عمل امکان کار با این ولتاژ را ندارد.
              • alidel
                • 1392/04/10
                • 33
                #172
                نوشته اصلی توسط طراح
                خیلی ممنون به جای ir2130باید از چی استفاده کنم؟دیودهای byt43j هم باید با ولتاژ بالاتر استفاده بشه یا نیازی نیست؟
                • طراح
                  • 1388/08/05
                  • 3312
                  #173
                  سوالاتی که طرح می کنید قبلا در همین تاپیک مطرح شده است:
                  ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                  برای بالا بردن ولتاژ از تک فاز به سه فاز باید ذر بخش قدرت از اساس، تغییراتی ایجاد شود و علاوه بر بالا رفتن ولتاژ سوئیچ ها و خازن ها، بجای IR2130 باید از درایورهایی مثل HCPL-316j و مدارات مرتبط با آن استفاده شود که در این مورد مطالب زیادی در تاپیک های دیگر انجمن وجود دارد.
                  • alidel
                    • 1392/04/10
                    • 33
                    #174
                    خیلی ممنون.از ir2133یاir2135میشه استفاده کرد؟تو بازار موجوده؟
                    • طراح
                      • 1388/08/05
                      • 3312
                      #175
                      IR2133/35 مطابق اطلاعات Datasheet دارای ولتاژ قابل تحمل تا حداکثر 625 ولت است که بنا به دلایلی که در پست های قبل توضیح داده شده برای استفاده با سه فاز به دلیل امکان آسیب دیدن ناشی از اضافه ولتاژهای لحظه ای مناسب نیست. اما IR2233/35 دارای ولتاژ 1225 ولت است. اما به احتمال زیاد در بازار موجود نیست.
                      • alidel
                        • 1392/04/10
                        • 33
                        #176
                        با سلام دوباره تو دیتاشیت ir2133ولتاژ مجازش حداکثر 1200 ولته.قصد تغییر مدار واسه 1200 ولت ندارید؟
                        • طراح
                          • 1388/08/05
                          • 3312
                          #177
                          در مورد ولتاژ مجاز IR2133 در پست قبل توضیح داده شد و مقدار آن 1200 ولت نیست (ولتاژ بالاتر در datasheet مربوط به IR2233 است).
                          • alinili68
                            • 1389/04/12
                            • 44
                            #178
                            سلام به همگی و پوزش بابت تاخیرم این مدت شدیدا درگیر پایان نامه بودم :nerd:
                            برای بهتر شدن سخت افزار مدار من مبدل DC to DC رو پیشنهاد داده بودم که اگرچه باعث گرون تر شدن مدار میشه ولی اون رو بسیار ساده و کارآمد و جمع و جور میکنه
                            با داشتن یک منبع تغذیه ی پنج ولت میشه توسط یک DC2DC پنج به پنج، پنج ولت آنالوگ رو که ایزوله شده تولید کرد
                            توسط یک DC2DC دیگه میشه از همون پنج ولت دیجیتال، 15 ولت درایور رو هم به صورت ایزوله بدست آوورد
                            که باید از این شماره ها به ترتیب استفاده کرد:
                            dcp010505b-BB (تبدیل 5 به 5 ولت ایزوله 1 وات)
                            dcp010515b-BB (تبدیل 5 به 15 ایزوله 1 وات)
                            اگه این نمره رو توی بازار پیدا نکردین معادل های اون بسایرند مثلا:
                            MAU302-MinMax
                            یا مثلا این دو نمره که خودم از طبقه ی زیرین پاساژ عباسیان خریدم(فروشگاه یونیک الکترونیک) توی امجد هم مغازه های زیادی دی سی به دی سی دارند.
                            FSM020505-KEIC بیست هزار تومن
                            FSM020515-KEIC بیست و دو هزار تومن
                            (تبدیل 5 به 5 و 15 ولت ایزوله 2 وات)
                            که پایه هاش دقیقا شبیه مینماکس هست
                            http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/495721/MINMAX/MAU302.html
                            ای هیــــچ , بهر هیچ بر هیــــچ مپیــچ ... !
                            • alidel
                              • 1392/04/10
                              • 33
                              #179
                              سلام آقای کی نژاد خسته نباشید قصد اصلاح پروژه و استفاده از درایور HCPL-316j یا درایورهای 1200 ولتی دیگری ندارید؟علاوه بر درایور چه قطعات دیگری باید ولتاژشون1200 بشه؟
                              • alinili68
                                • 1389/04/12
                                • 44
                                #180
                                نوشته اصلی توسط alidel
                                منظور شما از دادن سه فاز به مدار چیست ؟ آیا منظورتان ورودی لینک دی سی است؟ (یعنی بجای 220 ولت میخواهید 380 ولت بدهید؟)
                                لطفا سوال و هدفتان از تغییر ولتاژ را بفرمایید تا بتوان بهتر راهنمایی کرد...
                                بهرحال برای افزایش ولتاژ نامی مدار المان های زیر باید از 600 ولت ولتاژ معکوس قابل تحمل به 1200 ولت ارتقا یابند:
                                1-ماسفت ها یا آی جی بی تی ها
                                2-دیود های هرزگرد سوییچ های قدرت
                                3-خازن های اسنابر و خازن های فیلتر در صورت وجود
                                4-دیود های فست بوت استرپ
                                5-درایور
                                6-تمامی قطعات مربوط به مدار تامین کننده ی لینک دی سی(از جمله پل دیود و خازن ها و فیلتر و وریستورها و افزایش کیلیرنس)
                                ولتاژ این قطعات حداقل باید دوبرابر شوند.
