ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • mahdid
    • 1391/06/10
    • 26
    #226
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    با کدویژن پروگرام کردم درست شد. خروجی هم با برنامه اولSPWM3_0 پنجاه هرتز میده. اختلاف 120 هم درسته. حالا چند سوال:
    1- اگر زمین مدار رو مشترک بگیریم آنالوگ و دیجیتال رو مشکلی پیش میاد؟
    2- نقش خازن تانتالیوم توی مدار چیه اگه از نوع دیگه استفاده کنیم اتفاقی پیش میاد؟
    3- با برنامهSPWM3_0 چطور میشه run و stop و همچنین حفاظت مدار (fault) رو اضافه کرد؟
    4- چطوری میشه هر سه تا موج رو روی اسکوپ دو کاناله دید؟
    آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنجهاست.
    • طراح
      • 1388/08/05
      • 3312
      #227
      1- زمین آنالوگ و دیجیتال با هم مشترک هستند. اگر منظور زمین بخش قدرت و کنترل است که مشکل خطر برق گرفتگی است.
      2- خازن تانتالیوم دارای مشخصه فرکانسی مناسب تری در فرکانس های بالاتر است و در صورت عدم استفاده از آن ممکن است مشکل خاصی ایجاد نشود.
      3- در آن برنامه چنین موردی پیش بینی نشده و باید جزئیات کد متناسب با صورت مسئله تغییر داده شود.
      4- بصورت طبیعی با دو کانال نمی توان سه شکل موج را بصورت توام مشاهده کرد. اما اگر شکل موج ها را نسبت به هم دو به دو مشاهده کنید، هر موج نسبت به قبلی باید 120 درجه اختلاف فاز داشته باشد.
      • mahdid
        • 1391/06/10
        • 26
        #228
        نوشته اصلی توسط طراح
        با استفاده از این برنامه هنگام روشن کردن و وصل مدار در لحظه اول مشکلی از لحاظ عدم هماهنگی پل و اتصال کوتاه پیش نمی آید؟
        اگر اینطور باشه، راهنمایی کنید درباره ورژنی جدید از برنامه spwm3_0 که run و stop و همچنین حفاظت مدار (fault) در اون پیش بینی شده باشه.
        • طراح
          • 1388/08/05
          • 3312
          #229
          به دلیل وجود گیت های not و همچنین حفاظت داخلی IR2130 در مورد Cross conduction، امکان اتصال کوتاه و هدایت همزمان سوئیچ ها وجود ندارد. برای تغییر برنامه هم باید عملکرد برنامه موجود را دقیقا درک کنید تا امکان اعمال تغییرات فراهم شود.
          • fedora
            • 1387/12/21
            • 181
            #230
            ممنون از شما آقای کی نژاد عزیز. یه سوال دیگه داشتم، اگه همین مدار اینورتر سه فاز و بخوایم به اینورتر تکفاز تبدبل کنیم، باید چه تغییراتی بدیم؟
            • عل&ی طاعت&ی
              • 1392/06/21
              • 106
              #231
              نوشته اصلی توسط fedora
              سلام من این کارو کردم . از دو تا pwm استفاده کردم با اختلاف 180 درجه و از دو ساق igbt خروجی گرفتم . خوب جواب داد.
              بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!
              • alidel
                • 1392/04/10
                • 33
                #232
                سلام جناب مهندس کی نژاد.کدوم خازنها بهتره تانتالیوم باشه؟
                • طراح
                  • 1388/08/05
                  • 3312
                  #233
                  از نظر کد در چند پست قبل توضیح داده شده و از نظر سخت افزار می توانید از دو بازوی پل قدرت استفاده کنید.
                  نوشته اصلی توسط ali111222
                  در شماتیک موجود در ضمیمه پست اول، خازن تانتالیوم مشخص شده است.
                  • بنده خدا
                    • 1389/06/05
                    • 136
                    #234
                    یک تولید کننده اینورتر میگفت که نباید تو خروجی اینوتر کنتاکتور باشه ( البته اینو تو برند خارجی هم دیدم) . خاصیت igbt اینه . چون داره بافرکانس 40 کیلو سوییچ میشه ( البته فرکانسش درست یادم نموند ولی فکر کنم گفت 40 )
                    اما من یک شرکت تابلو ساز بوستر پمپ رو دیدم که میگه اگر یک پمپ صددرصد کار کنه و بازهم فشار آب پایین باشه در یک لحظه کنتاکتور اینورتر رو قطع میکنه و کنتاکتور برق مستقیم به موتور وصل میشود و اینورتر میره یک موتور دیگر رو روشن میکند .
                    کدام حرف درسته . این شرکت بوستر ساز خیلی رزومه داره . ممکنه یک تئوری داده باشه اما عملی نکرده باشه؟
                    www.Askdin.com
                    www.BEKco.ir
                    • طراح
                      • 1388/08/05
                      • 3312
                      #235
                      یک حالت ممکن در فرض شما این است که در زمان فعال بودن خروجی اینورتر، کنتاکت های کنتاکتور یکسره وصل باشند و قطع شدن آن فقط در زمان غیر فعال بودن فازهای خروجی اینورتر انجام شود.
                      • mahdid
                        • 1391/06/10
                        • 26
                        #236
                        در آزمایش این دمدار روی برد برد اگر تغذیه های آنالوگ و دیجیتال و زمینهای آنها را مشترک بگیریم اشکالی به وجود می آید؟
                        با فرض ورودی 220 ولت میتوان تغذیه های یاد شده را مشترک گرفت؟
                        • طراح
                          • 1388/08/05
                          • 3312
                          #237
                          در اینصورت احتمال برق گرفتگی بوجود می آید و باید مراقب باشید.
                          • عل&ی طاعت&ی
                            • 1392/06/21
                            • 106
                            #238
                            با سلام خدمت استاد کی نژاد چند تا سوال در مورد اینورتر دارم
                            1-آیا در فرکانس و ولتاژهای پایین تر جریان کشی موتور ثابت است؟(فکر میکنم چون که قدرت موتور ثابته باید جریان هم ثابت باشه . درسته؟)
                            2-جریانی که موتور میکشد با جریانی که از لینک dc عبور میکند برابر است؟(اینم فکر میکنم باید برابر باشه اگه نیست چرا؟)
                            3-حالا با توجه به سوال های بالا محاسبات من برای توان ورودی و خروجی اینورتر درسته؟:
                            مثال : جریان نامی موتور 10A
                            منحنی v/f نصف باشه مـثلا ولتاژ 110 و فرکانس 25 هرتز در نتیجه :
                            توان خروجی اینورتر 110*10=1100 وات
                            توان ورودی اینورتر 10*220=2200وات
                            با محاسبات من 50 در صد تلفات داره!!!!!! شدیدا فکر میکنم اشتباهه لطفا تصحیح بفرمایید.(کجاشو دارم اشتباه میکنم؟) ممنون
                            • بنده خدا
                              • 1389/06/05
                              • 136
                              #239
                              یک هدف اصلی از این پروژه این است که دانش فنی ساخت اینورتر 3 فاز که بصورت عمومی وشفاف در دسترس نیست، بصورت همگانی در اختیار دیگران قرار داده شود.
                              پی نوشت:
                              روحیه بسیار خوبی که اخیرا از طرف برخی دوستان در سایت در حال پیگیری است، امر بسیار ارزشمندی است و این شروعی برای همان روشی است که در کشورهای پیشرفته دنبال می شود که هرکس تنها به فکر خود نیست و موفقیت را بصورت انفرادی و به تنهایی جستجو نمی کند. بلکه مجموعه ای از افراد مانند مانند یک پیکره واحد عمل می کنند و با کمک به هم بصورت جمعی موفق می شوند. رواج این باور که اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار ندهیم و همه چیز را برای خود نگه داریم، متاسفانه به همین نتیجه ای منجر شده که می بینیم و می دانیم و حرکت هایی در عمل به خلاف این روال بسیار جای خوشحالی و شادمانی دارد و شخصا در چنین فضایی از انجام هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.
                              جناب طراح ضمن تقدیر فراوان از دیدگاه نیکو شما بنده عرض میکنم ما نیازمند این فکر هستیم . ما نیازمند یک پدر علم الکترونیک در ایران هستیم .
                              www.Askdin.com
                              www.BEKco.ir
                              • طراح
                                • 1388/08/05
                                • 3312
                                #240
                                نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                                در منحنی V/f خطی، با صرف نظر از تلفات اهمی می توان جریان را تقریبا ثابت فرض کرد. در مورد جریان لینک DC هم از آنجایی که 3 شاخه در پل سه فاز وجود دارد، بنابراین مجموع جریان این سه شاخه برابر با جریان لینک DC است. بخش سوم سوال را هم درست متوجه نشدم. اما بطور کلی در محاسبات موتور باید ولتاژ و جریان RMS را با لحاظ Power factor در نظر بگیرید.
