ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • ar1357
    • 1392/05/08
    • 8
    #241
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    با سلام به تمامی عزیزان به ویژه جناب استاد کینژاد و مهندس زوار
    1- در شماتیک ارائه شده اون مقاومت شنت که برای سنس جریان قرار داده شده (0.1R-2W ) آیا اگر یه چیزی بیشتر از 4.5 آمپر ازش بگذره نمیسوزه؟
    2- اگه اینطوره پس چطوری میتونه ولتاژ 0.5 رو برای مقاومت 560R و همچنین ورودی فالت IR2130 ایجادکنه؟
    با تشکر از زحمات همه دوستان
    هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی(ع)
    • عل&ی طاعت&ی
      • 1392/06/21
      • 106
      #242
      نوشته اصلی توسط طراح
      در منحنی V/f خطی، با صرف نظر از تلفات اهمی می توان جریان را تقریبا ثابت فرض کرد. در مورد جریان لینک DC هم از آنجایی که 3 شاخه در پل سه فاز وجود دارد، بنابراین مجموع جریان این سه شاخه برابر با جریان لینک DC است. بخش سوم سوال را هم درست متوجه نشدم. اما بطور کلی در محاسبات موتور باید ولتاژ و جریان RMS را با لحاظ Power factor در نظر بگیرید.
      بسیار ممنون
      منظور من از سوال سوم (که سوال اصلیم میباشد) اینه که نسبت توان ورودیه اینورتر در نصف دور نامی به توان ورودیه اینورتر در دور نامی چقدر میباشد؟
      بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!
      • mahdid
        • 1391/06/10
        • 26
        #243
        خروجی 6n137 به صورت زیر است که با عبور از فیلتر پائین گذر ، سینوسی کامل به دست نمی آید. آیا این شکل موج ها صحیح است ؟
        آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنجهاست.
        • طراح
          • 1388/08/05
          • 3312
          #244
          نوشته اصلی توسط علی طاعتی
          اگر فرمول کلی توان خروجی موتور که P=T.Omega را در نظر بگیریم که T گشتاور و Omega سرعت چرخش زاویه ای است و با فرض ثابت بودن تقریبی گشتاور به دلیل استفاده از منحنی V/f خطی (رجوع شود به صفحه 7 از http://www.yaskawa.com/site/dmdrive....R.MOTOR.01.pdf) در اینصورت با نصف شدن دور، توان خروجی موتور هم تقریبا نصف خواهد شد. بنابراین توان ورودی به اینورتر را هم با لحاظ تلفات مختلف و ضریب قدرت و سایر موارد مرتبط با بازده می توان با تقریب در حدود نصف توان حداکثر در مقدار فرکانس نامی در نظر گرفت.
          نوشته اصلی توسط mahdid
          خروجی 6N137 باید بصورت پالس های 0 و 1 با ولتاژی متناظر با تغذیه متصل به مقاومت پین خروجی باشد و خروجی نمایش داده شده درست نیست.
          • mahdid
            • 1391/06/10
            • 26
            #245
            با برنامه اول spwm3_0 برای ساخت مبدل تکفاز به سه فاز fault در همه حالات فعال است. و پایه 25 یعنی enable ولتاژی جهت تحریک اپتو کوپلر ایجاد نمیکند. چه راه حلی برای حل این مشکلات وجود دارد؟
            • adelavr110
              • 1391/03/01
              • 244
              #246
              از برنامه های جدید گذاشته شده خبر ندارم اما در برنامه های قبلی En ها بایستی به صورت دستی فعال میشدن
              لذا در اینصورت پایه های en رو خودتون دستی تغذیه بدین تا فعال بشن
              خروجی تمامی طبقات پس از عبور از یک فیلتر ساده به یک سیگنال سینوسی کامل در میآید
              • mahdid
                • 1391/06/10
                • 26
                #247
                برای تست مدار و محافظت از IGBT ها در حالت بی باری اگر بخواهیم از فیوز استفاده کنیم چه نوع فیوزی و در کدام قسمت مدار استفاده کنیم؟
                • adelavr110
                  • 1391/03/01
                  • 244
                  #248
                  استفاده از یک منبع تغذیه دارای محدود کننده جریان و یا استفاده از یک سلف پر ظرفیت به همراه یک مدار پل سری برای محدود کردن جریان
                  • mahdid
                    • 1391/06/10
                    • 26
                    #249
                    در خروجی نهایی سه PWM با دامنه تعیین شده توسط ولتاژ DC ناشی از یکسوسازی برق شهر ایجاد می شود که به موتور اعمال می شوند. به دلیل مشخصه پائین گذر موتور سه فاز، بخش فرکانس بالای این سه شکل موج عملا توسط موتور دیده نمی شود و سه سینوسی مورد نیاز با اختلاف فاز 120 درجه و دامنه و فرکانس متغیر برای موتور تامین خواهد شد که تغییر فرکانس باعث تغییر دور موتور می شود.
                    اگر نخواهیم خروجی را به موتور وصل کنیم و فقط برای دریافت ولتاژ 220 ولت سه فاز سینوسی مد نظر باشد چه راهی وجود دارد؟
                    • adelavr110
                      • 1391/03/01
                      • 244
                      #250
                      فکر کنم جواب سوالات شما قبلا در تاپیک گفته شده برهرحال اگر نمیخواهید به موتور وصل کنید خب وصل نکنید و به بار دلخواه تون با رعایت شرایط مدار متصل کنید...
                      اگر منظورتون دیدن شکل موج سینوسی هست همانطور که گفته شد از یک فیلتر ساده استفاده کنید
                      • mahdid
                        • 1391/06/10
                        • 26
                        #251
                        ممنونم ازتون
                        منظورم این هست که فیلتر پائین گذر مذکور رو چطور انتخاب کنیم LC یا RC. و اینکه فیلتر مذکور به صورت آماده در بازار موجود هست و در غیر این صورت برای انتخاب خازن و مقاومت فیلتر برای ولتاژ 220 ولت توان مقاومتها چقدر باشد؟
                        • ehsanbagheri
                          • 1390/05/17
                          • 983
                          #252
                          دوستان من میخوام ساخت این انورتر رو برای پروژه کارشناسی اتبخاب کنم به نظر شما چطوره ؟
                          رشته کارشناسی کنترل هست ،از الکترونیک سر در میارم و با avr هم زیاد سر و کله زدم و arm رو هم چند وقتی هست شرو کردم
                          اگر ساخت اینورتر رو شرو کنم چون اکثر کارش رو دوستان انجام دادن میخوام با stm32 درستش کنم و یه سرس امکانات جانبی مثل
                          کنترلر PID و خوندن شفت انکودر و ... که یه کم به بحث کنترل نزدیک باشه بهش اضافه کنم .
                          هزینه ساختش ( مثلا 7.5KW 380v ) حدودا چه قدر میشه؟
                          آیا انتخاب خوبی هست؟
                          • ehsanbagheri
                            • 1390/05/17
                            • 983
                            #253
                            تو درایوهای ABB از تکنولوژی DTC هم استفاده شده کسی در این مورد اطلاعاتی داره
                            که چی هست و چه مزایایی نسبت به بقیه داره؟
                            • طراح
                              • 1388/08/05
                              • 3312
                              #254
                              DTC مخفف Direct Torque Control است:
                              • ehsanbagheri
                                • 1390/05/17
                                • 983
                                #255
                                آقای کی نژاد خیلی ممنون بابت راهنمایی
                                اگر بخوام این dtc رو پیاده کنم باید از پردازش سیگنال استفاده کنم یا با همین میکرو ها هم
                                میشه این کارو کرد
