ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • زوار
    • 1386/09/04
    • 1142
    #286
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    با سلام باید pcb بکشید به بردبرد اطمینانی نیست اونم برای این مدار!!!!!!!
    • alidel
      • 1392/04/10
      • 33
      #287
      نوشته اصلی توسط زوار
      چشم.مقاومت شنت رو هم اتصال کوتاه کردم بازم همین مشکل روشن شدن کم نور led رو داره.مشکل تو قسمت کنترل نیست؟یه سوال دیگه/زمان راه اندازی و توقف رو میشه صفر کرد؟
      • زوار
        • 1386/09/04
        • 1142
        #288
        با سلام زمانها را میشه صفر کرد اما مشکل جریان کشی را در لحظه راه اندازی بدتر میکنه اگر مشکلی هم باشه مربوط به مدار بستن شما میشه pcb بزنید راحتتر میتونید جواب بگیرید
        • alidel
          • 1392/04/10
          • 33
          #289
          • ali4716
            • 1391/12/22
            • 76
            #290
            من از دولاین با اختلاف فاز 180 درجه استفاده کردم .شکل موجش هم با اسکوپ تا مرحله آخر سینوسی کامل با اختلاف فاز 180 درجه هست .روی یه بار اهمی{هیتر} 1500 وات تست کردم عالیه ولی وقتی که به موتور 700 وات {پمپ آب منزل از نوع باخازن دایم کار} وصل کردم به محض استارت led فالت روشن شد و آی سی 2130 سوخت.
            جریان راه اندازی این موتور 12 آمپر وجریان نرمالش 2.5 آمپره .لطفا راهنماییم کنید
            همه قطعات مطابق نقشه هستن فقط من بجای by43 که زمان بازیابی اون زیر 100نانو ثانیه هست از دیودی استفاده کردم که زمان بازیابی معکوسش 250 نانو هست.
            • alidel
              • 1392/04/10
              • 33
              #291
              سلام آقای زوار خسته نباشید لطفا کمکم کنید مشکلشو حل کنم.
              خیلی ممنون
              • ali4716
                • 1391/12/22
                • 76
                #292
                مدار را روی PCB بستم و تمام اتصالات لحیم شده هستند حتی مقاومت 1 دهم اهم را هم اتصال کوتاه کرده ام.
                منظورتون از اینکه میگید زمان ها را میشود صفر کرد چیه؟
                مدار من پنکه رو میزی رو راه اندازی میکنه ولی وقتی به موتور یک اسب وصل میکنم با فشار دادن دکمه استارت مدار فالت میاره
                • ali4716
                  • 1391/12/22
                  • 76
                  #293
                  باسلام
                  هرکاری کردم مشکلم حل نشد ومدارم هی فالت میاورد.برا همین اتصال پایه فالت آیسی رو از vs0قطع کردم و مستقیما زمینشکردم.با اینکار تونستم موتور رو راه اندازی کنمالان با فشردن استارت موتور کار میکنه ولی بعد چند ثانیه مدار خودبخود فرمان استوپ میگیره وخاموش میشه
                  • زوار
                    • 1386/09/04
                    • 1142
                    #294
                    با سلام pcb را بذارید شاید مشکل از pcb باشه
                    • alidel
                      • 1392/04/10
                      • 33
                      #295
                      • زوار
                        • 1386/09/04
                        • 1142
                        #296
                        با سلام pcb شما فقط برای کنترل بود برای قدرت چی؟pcb قدرت مهمتر از کنترل ،درضمن موقع چشمک زدن led فالت اگر میتونید تغذیه را با اسکوپ نگاه کنید،اگر میتونید ir2130 و igbt را با نمونه سالم تعویض کنید شاید معیوب باشند
                        • alidel
                          • 1392/04/10
                          • 33
                          #297
                          • javad-movahediyan
                            • 1391/09/24
                            • 89
                            #298
                            با تشکر از آقای زوار و طراح
                            اگر امکان داره در مورد نحوه محاسبه قطعات مدار (بخصوص قطعات قدرت) یکم بیشتر توضیح بدید یا اگر مقاله ای هستش قرار بدید تا استفاده کنیم
                            بازم ممنون
                            • طراح
                              • 1388/08/05
                              • 3312
                              #299
                              نوشته اصلی توسط javad-movahediyan
                              تا جایی که به خاطر دارم در چندین پست مختلف در ابتدای تاپیک در مورد محاسبه قطعات بحث شده است.
                              [hr]
                              در رابطه آسیب دیدن درایور در هنگام اتصال به موتور، توجه دوستان را به یک نکته مهم جلب می کنم و آن نقش مد ژنراتوری در عملکرد موتور است. چنانچه خازن های باس dc به حد کافی بزرگ نباشد و موتور به دلیل اینرسی بالای بار دارای دورهایی به مراتب بیشتر از فرکانس تولید شده متناظر باشد، برگشت انرژی از سمت موتور به خازن ها باعث بالا رفتن ولتاژ باس و آسیب دیدن igbt ها خواهد شد. روش معمول برای حل این مسئله روش dynamic braking است که مقاومتی از طریق یک igbt در شرایط افزایش ولتاژ، با باس dc موازی می شود و انرژی برگشتی موتور را در خود تلف می کند. این پدیده با افزایش توان موتور خود را بیشتر نشان می دهد و در صورت عدم وجود این مکانیزم، سوئیچ ها به دلیل بالا رفتن ولتاژ دو سر آنها آسیب خواهند دید.
                              • ali4716
                                • 1391/12/22
                                • 76
                                #300
                                با سلام خدمت مهندس عزیز
                                من این مدار رو برای تکفاز با اتمگا32 طراحی کردم نمیدونم چرا با بار اهمی 1500وات خوبه ولی با یه موتور 700 وات فالت میاره. من قسمت حفاظت رو حذف کردم در این حالت موتور با گشتاور راهاندازی پایین رو راه اندازی کرد ولی موتور با گشتاور بالا {پمپ آب 700وات} که وصل میکنم آیسی 2130 میسوزه
                                1110 بار pcbرو چک کردم خواهشا اگر کسی برای تکفاز طراحی کرده و نتیجه گرفته pcb رو برام بفرسته و بهم کمک کنه خیلی احتیاج دارم
                                pcb برنامه خودم رو هم فرستادم
                                http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=7dbe54d1a604210fe6fc737ab9c99049
                                New_folder_(3).rar
