ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • نو رسیده
    • 1389/07/12
    • 2093
    #331
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
    صدای تقی اومد
    معلومه. مشکل از همون تقی هست که بیموقع داد زده و igbt ها ترسیدن و سکته زدن.
    ولی از شوخی گذشته، توی این مدارات قدم اول اطمینان از صحت شکل فرمانهاست. بعد از چک تک تک و دیفرانسیل اونا که باید سینوسی باشه، اطمینان از سلامت درایور و بعد قرار دادن شاخه ای سوئیچها به ترتیب داخل مدار هست.
    ضمنا اول حتما مدار رو با یه ولتاژ کم، مثلا 30 الی 40 ولت روشن کنین که سر راهش هم یه فیوز یکی دو آمپر باشه. اگه مشکلی نداشت بعد فیوز رو بالاتر ببرین و بار اعمال کنین و در مرحله بعد هم ولتاژ رو بالا ببرین.
    فراموش نشه توی همه این مراحل دائما شکل موج های خروجی رو با اسکوپ مانیتور کنین.
    • مهدی مهری
      • 1386/11/30
      • 2293
      #332
      سلام آقا حامد گل
      شما یه کاری کن.ولتاژت رو اول به 220 وصل نکن! یه ترانس 1 دوبل بزار که بشه 24 ولت و بده به ورودی (به جای 220) بعد یه لامپ 24 ولتی هم بزار تو خروجیت و خروجی رو با لامپ ببین.
      اینجوری خیلی خطریه!
      اسکپ داری؟اگه داری که خیلی عالی میشه.
      • حامد رحیمی
        • 1388/06/22
        • 2513
        #333
        اسکپ ندارم
        سیگنال ها رو با ledچک کردم (بین پایه های بیس و امیتر هر igbt ) کم نور پور نور میشد و رفته رفته تند تند تر میشد (افزایش سرعت )
        مشکل من اینجاست
        1. با وصل برق قسمت چیپ 2130 خازن 450 ولت نیز دارای برق هم ولتاژ 2130 میشود با اتصال کوتاه کردن خازن 450 ولت جریانی در حد 0.5 امپر از بخش تغذیه 15 ولت قدرت کشیده میشه !!!
        برق مدار رو هم کاملا به 220 ولت وصل کردم
        مشکلی در انفجار نداره !!!
        فقط اصلا اجازه اسستارت نمیده !!
        بدون بار - با بار کلا وقتی میخوای روشن کنی و کلید استارت رو بزنی زمان بسیار کم (در حد 100 میلی ثانیه ) خروجی فالت فعال شده و میکرو بلا فاصله pwm هارو قطع میکنه
        ممکنه ای سی سوخته باشه ؟؟؟
        این در حالیه که وقتی قسمت 220 ولت بدون برق است مدار استارت شده و حتی پایه گیت هر igbt نسبت به امیتر دارای سیگنال است
        و باز هم سوالم را تکرار میکنم !!
        به دلیل ایرادات کوچک ممکنه چیپ 2130 سوخته باشه ؟؟؟
        یک بار داغ شد ولی نمیدونم چرا !!!
        دو تا از این چیپ دارم هر دو سیگنال میدن توی خروجی
        ولی وقتی بخش 220 ولت رو وصل کنم شات دان میکنن
        حتی با ولتاژ 30 ولت dc هم تست کردم
        بازم شات دان کرد
        روش تست igbt چیه ؟
        اگه توی یک شاخه یک igbt مورد دار باشه ( قطع - اتصال باز )فالت میده ؟؟؟
        • مهدی مهری
          • 1386/11/30
          • 2293
          #334
          خروجی فالت 2130 رو چک کن ببین فالت میده یا نه.
          بستگی داره چه ایرادی پیدا کرده باشه و چقد کوچیک بوده باشه
          اسکپ داشتی به راحتی میتونستی ببینی خروجی داری یا نه.
          IGBT وقتی میسوزه کلکتور امیترش در بعضی مواقع کلا همش به همه راه میده!
          اگه یه شاخه سوخته باشه که کلا فیوز اصلیت میپره!
          • حامد رحیمی
            • 1388/06/22
            • 2513
            #335
            خروجی دارم روی گیت ها
            با ال ای دی چک کردم
            نمیدونم چرا فالت میده
            این خروجی کی فعال میشه ؟
            • حامد رحیمی
              • 1388/06/22
              • 2513
              #336
              :rolleyes:
              سلام با تشکر از همه جواب داد :applause: :wow: :wow:
              فقط بازم ترکید و پروژه فعلا کنسل شد !!
              چون توی این خرابه به اسم اردبیل
              یدونه کلا قطعه فروشی داریم اونم اسم igbt رو نشنیده تا حالا !! :angry:
              علت ترکیدن شیب شدید سرعت گرفتن موتور بود یعنی شدیدا سرعت رو بالا برده و زمان افزایش سرعت رو بسیار کوتاه کردم و صدای زارت :whistling: :eek:
              از igbt ها بسیار گوش نواز بود !
              ناگفته نباشد در کل طول کار با سری کردن لامپ 500 واتی رشته ای با ورودی برق 220 ولت مانع از انفجار
              فیوز
              پل دیود
              برد
              و... شدم
              دوستان igbt جریان بالا معرفی کنین
              روی این برد 10n60 بود
              چی بزارم ؟
              حدود 30 امپر یا بیشتر
              • مهدی مهری
                • 1386/11/30
                • 2293
                #337
                stgw30nc120hd هست که 30 آمپر 1200 ولته.
                راسیاتش هر چقدر هم که شیبش تند باشه نباید بترکه!
                • حامد رحیمی
                  • 1388/06/22
                  • 2513
                  #338
                  igbt اتصال کوتاه شد
                  در سرعت پایین ساعت ها کار کرد
                  وقتی با ولوم یک دفعه سرعتشو بردم بالا 3 تا از igbt ها اتصال کوتاه شد و لامپ 500 واتی که با ورودی 220 ولت سری کردم روشن شد !!(یعنی یکی از شاخه های igbt هر دو سوخت )
                  igbt 10 امپری برای متور 2.5 کیلو وات کم نیست ؟!!!!
                  اگه به هر دلیل مشکلی توی مدار بود به نظرتون اصلا متور شروع به چرخش میکرد ؟ اونم بار ها و بار ها شروع به چرخش کرد جهتشو بعد از توقف تغیر دادم
                  تنها علتی که به نطرم میرسه که باعث سوختن ماسفت شد جریان لحظه ای بسیار زیاد هست
                  • مهدی مهری
                    • 1386/11/30
                    • 2293
                    #339
                    شکل موجت شیب داره ها... مگه اینکه شتابش رو صفر کرده باشی
                    • حامد رحیمی
                      • 1388/06/22
                      • 2513
                      #340
                      پاسخ : پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
                      نوشته اصلی توسط A-Ice Man
                      شیب شتاب ؟
                      یعنی میگی هر شاخه قبل از ایککه یک قسمتش خاموش بشه قسمت بعدیش روشن میشه ؟؟!
                      • مهدی مهری
                        • 1386/11/30
                        • 2293
                        #341
                        شیب شتاب ؟
                        نه داداش !
                        منظورم اینه که شما اگه فرکانست 10 هرتز باشه یکدفعه ولوم رو ببری روی 50 هرتز با یک شیب آروم فرکانست زیاد میشه. غیر از اینکه شما این شیب رو صفر گزاشته باشی(فکر کنم یکی از ولوم ها مربوط به همین هست)
                        • حامد رحیمی
                          • 1388/06/22
                          • 2513
                          #342
                          اره راس میگی دست کاری کردم :cry2:
                          نمیدونم بخرم یا نه باید اینترنتی خرید کنم
                          ممکنه مدار مشکل داشته باشه ولی در سرعت های پایین کار کنه؟؟
                          شتاب افزایش سرعت رو بیشترین مقدار (0ثانیه) گذاشتم
                          و یک بار که ولوم رو زیاد کردم (boost هم تا ته زیاد کرده بودم !!)
                          ترکید البته کل طول طراحی 3 تا لامپ 100 وات و یک لامپ 200 واتی با کل ورودی برق سری بود و جز سوختن 3 تا igbt هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد (فقط لامپا روشن شدن :whistling
                          • طراح
                            • 1388/08/05
                            • 3312
                            #343
                            IGBT با حداکثر جریان 10 آمپر برای موتور 2.5KW بسیار کم است و آسیب دیدن آن کاملا محتمل است. برای این موتور با فرض تغذیه ورودی تک فاز از IGBT با جریان حداقل 30 تا 50 آمپر استفاده کنید (بسته با نوع قطعه و مرغوبیت آن).
                            • حامد رحیمی
                              • 1388/06/22
                              • 2513
                              #344
                              نوشته اصلی توسط طراح
                              اگر بین پایه ITRIP و Vss ولتاژ 0.5 ولت قرار بگیرد شرایط fault به وقوع می پیوندد که موجب صفر شدن خروجی fault می شود. CAO هم خروجی یک تقویت کننده عملیاتی است که ورودی Non inverting آن به Vs0 متصل است و از طریق تشکیل یک مدار فیدبک منفی بین خروجی و پایه -CA و همین پایه تا زمین می توان جریان کلی گذرنده از سه بازوی پل قدرت را که بصورت ولتاژِی روی مقاومت سری شده با جریان قرار می گیرد، مانیتور کرد.
                              با شرایط گفته شده مدار با جریان 15 امپر در ورودی به حالت فالت میرود ؟(0.1 اهم شنت و تقسیم 680 اهم و 1 کیلو -طبق شماتیک-)
                              نمیتوان با opamp ولتاژ شنت را چندین برابر کرد و تلغات توان بسیار بالای این مقاومت را کمتر کرد ؟
                              • طراح
                                • 1388/08/05
                                • 3312
                                #345
                                در نقشه از تقسیم مقاومت 1k و 560 اهم استفاده شده که تقریبا معادل جریان 14 آمپر است. این جریان در شرایط عادی از مقاومت عبور نمی کند و مربوط به شرایط اتصال کوتاه است. بنابراین تلفات مقاومت بسیار کمتر از محاسبات برای این جریان لحظه ای است. در مورد مقاومت شنت هم به این نکته توجه کنید که در جریان های بالاتر به علت بزرگ شدن Ldi/dt شما نمی توانید از یک مقاومت معمولی (به خصوص مقاومت های سیمی که سلف معادل آنها زیاد است) استفاده کنید و با افزایش توان باید از مقاومت های شنت مخصوص که متاسفانه در بازار چندان موجود نیستند، استفاده کنید. در غیر اینصورت ولتاژهای ناخواسته بزرگی در مقاومت به دلیل سوئیچ جریان و ناشی از خاصیت سلفی ایجاد می شود که بی دلیل شرایط خطا را ایجاد می کند.
