ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • alinavidy
    • 1390/05/29
    • 270
    #346
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موت
    دوستان خسته نباشید بخصوص آقای کی نژاد
    خیلی تاپیک خوب و عالی دارید
    کل تاپیک رو خوندم
    یه سوال دارم :question:
    من می خوام اینورتر برای موتور های سه فاز آسانسور بسازم به نظرم این مداری که گذاشتین برای کار من مناسب نباشه چون این موتورهای که می خوام روش کار کنم جریان خیلی زیادی میکشن.
    آیا با این مدار هم میشه به هدفم برسم؟؟
    چه قطعه ی رو باید تغییر بدم؟؟ آیا با تغییر فقط igbt کفایت میکنه؟؟؟
    ممنون @};- @};- @};-
    • حامد رحیمی
      • 1388/06/22
      • 2513
      #347
      پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
      ایا اگر خروجی اتصال کوتاه باشد و مدار استارت شود باید igbt ها بسوزد ؟ یا مدار کاملا در برابر اتصال کوتاه ایزوله شده است ؟
      • حامد رحیمی
        • 1388/06/22
        • 2513
        #348
        پاسخ : پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موت
        نوشته اصلی توسط ALI micro
        کل تاپیک رو خوندم
        مشکل اصلی شما در جریان های بالا
        چند چیز است که واقعا بعضی از موارد قابل حل کردن نیست
        مشکل اول پل دیود و صافی در ورودی
        فرض بر یک موتور 2.5 کیلو واتی جریانی تقریبا 8 امپر نیاز دارد
        با احتساب این مقدار در ورودی یک فاز جریانب معادل 24 امپر از ورودی کشیده خواهد شد که پل دیود و خازن در این جریان کمی مشکل خواهد بود مورد بعد جریان igbt هاست که باز هم به درد سر خواهید افتاد و قیمت گران انها اذیتتان خواهد کرد
        مشکل اصلی به نظر بنده مدار مورد نظر غیر قابل اطمینان است !! و در اسانسور اطمینان حرف اول میزند
        • alinavidy
          • 1390/05/29
          • 270
          #349
          نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
          از پاسخ شفاف و کامل شما تشکر می کنم. @};- @};-
          به نظر شما برای اینکه اینورتر برای آسانسور بسازم باید از کجا شروع کنم
          ممنون @};-
          • حامد رحیمی
            • 1388/06/22
            • 2513
            #350
            بنده نیز بسیا مشتاق به این کار هستم
            بهترین کاملترین و اسان ترین هدف مهندسی معکوس اینورتر اسانسور خانگی است
            (یک برد سالم پیدا کنید (برد اینورتر اسانسور که در بازار موجود است ) تپولوژی قطعات نحوه چینش و... رو از روی اون مهندسی معکوس کنید )
            به مانند تاپیک زیر :
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100574.msg640705#msg640705
            • irasol
              • 1392/05/02
              • 33
              #351
              1)اگر زمین بخش کنترل و قدرت را یکی بگیریم از نظر نویز می تواند مشکل ساز باشد یا نه ؟(صرف نظر از خطر برق گرفتی ودر نظر گرفتن اثر خازنی اپتو کوپلر)
              2)برای یافتن قطعات با مشخصات مورد نظر که در بازار هم موجود باشد چه راهی وجود دارد ؟(برخی از قطعات موجود در سایت های خارجی در بازار موجود نیستند.) لطفا چند شماره ماسفت و igbt ودرایور مناسب این مدار معرفی کنید؟
              3)در صورت امکان فیلمی از حرکت موتور با استفاده از این اینورتر قراردهید.میخواهم صدای موتور را مقایسه کنم.
              4)موتور را به این مدار ستاره وصل کنیم یا مثلث؟
              5) دیوتی سایکل هر پایه تایمر متناسب با دامنه سینوس ان تایمر است یا تغییرات دیگری را نیز باید در کد در نظر گرفت؟
              6)ایا برای خاموش کردن igbt نیاز به اعمال ولتاژمنفی به گیت نیست؟
              ببخشید که سوالات زیاد شد کل تاپیک را خواندم عالی بود با تشکر
              • MA90
                • 1388/02/01
                • 104
                #352
                با سلام در جواب سوال اول باید بگم که بهتر زمین بخش کنترل از قدرت جدا بشه این طوری نویز کمتر به میکرو می رسه
                از بین فروشگاههای اینترنتی جوان بهتر ( تست کردم )
                بدون امضاء
                • hosseinavr
                  • 1391/12/01
                  • 64
                  #353
                  نوشته اصلی توسط طراح
                  برای انتخاب جریان سوئیچ باید به چند مورد توجه کنید:
                  1- جریان ذکر شده برای سوئیچ معمولا مربوط به دمای 25 درجه است. در حالیکه باید جریان برای دمای کاری سوئیچ در نظر گرفته شود که قطعا کمتر از جریانی است که برای 25 درجه ذکر می شود. مثلا در مشخصات BUP400D در دمای 25 درجه، جریان 22 آمپر و برای دمای 90 درجه، جریان 14 آمپر ذکر شده و جریان 22 آمپر نمی تواند در عمل به عنوان ملاک انتخاب سوئیچ در نظر گرفته شود.
                  2- انتخاب جریان سوئیچ از روی توان موتور، با لحاظ Power factor و مقدار پیک مجاز جریان در دمای کاری و ضریب اطمینان و قطعات موجود انجام می شود. مثلا برای یک موتور یک اسب با PF=0.7 و ولتاژ 220 ولت سه فاز (با فرض استفاده از اینورتر تک فاز به سه فاز و انتخاب روشی مانند SVM که بتواند ولتاژ 220 ولت را فراهم کند):
                  P=1.732 Veff . Ieff . PF=1.732 . 220 . 0.7 . (Ipeak / 1.414) = 746
                  به این ترتیب حداکثر جریان حدود 4 آمپر بدست می آید که با لحاظ ضریب اطمینان لازم و جریان های لحظه ای در هنگام سوئیچ و مسئله دما، سوئیچ مورد نظر انتخاب می شود. البته اصلی بودن قطعه و اعتبار آن هم بسیار مهم است. چنانکه برای چنین کاربردی ممکن است قطعه معتبری با جریان حداکثر 10 آمپر در دمای 25 درجه جواب بدهد و یک قطعه متفرقه با جریان نامی 20 آمپر هم در عمل جوابگو نباشد.
                  مهندس جان خسته نباشید ....
                  این ماژول IGBT برای موتر 1.5کیلو وات جواب میده ؟
                  http://ARTAROBOTIC.IR
                  • طراح
                    • 1388/08/05
                    • 3312
                    #354
                    نوشته اصلی توسط irasol
                    1- به غیر از مشکل برق گرفتگی مشکل خاصی در صورت طراحی صحیح بوجود نمی آید.
                    2- برای یافتن قطعات و اطلاع از موارد موجود باید به فروشنده های خاص این قطعات در بازار مراجعه یا با آنها تماس بگیرید.
                    3- چنین امکانی فعلا وجود ندارد.
                    4- موتور باید بصورت مثلث بسته شود.
                    5- سوال نامفهوم است.
                    6- در پروژه جاری لازم نیست.
                    نوشته اصلی توسط H.GHATARI
                    اگر منظور BUP400D است، برای توان 1.5kw مطمئن نیست و ممکن است آسیب ببیند.
                    • irasol
                      • 1392/05/02
                      • 33
                      #355
                      1-لطفا نحوه محاسبه مقاومت گیت را در این پروژه را توضیح دهید .
                      (از روش محاسبه موحود در تاپیک های قسمت الکترونیک صنعتی به مقادیر نقشه نمیرسم.)
                      2-با فرض مقاومت گیت 22 اهم و ولتاژ 15 جریان 680 میای امپر میشود که از مقدار حد اکثر جریان ماسفت درایور بیشتر است ایا ممکن نیست در این حالت به درایور اسیب برسد؟
                      3-در صورتی که قسمت میکرو و قدرت را از هم ایزوله نکنیم باید چه نکاتی را رعایت کرد؟
                      4-در رابطه اضافه کردن هارمونیک سوم ایا با سخت افزار موجود چنین امکانی وجود دارد ؟دامنه هارمونیک سوم چگونه محاسبه میشود؟
                      • طراح
                        • 1388/08/05
                        • 3312
                        #356
                        مقاومت گیت بر اساس شماتیک موجود در یک application note معتبر انتخاب شده، اما مقدار مقاومت 100 اهم به نظر مقداری بزرگ است و می تواند کاهش داده شود. جریان ذکر شده برای IR2130 در وضعیت Low مربوط به شرایط اتصال کوتاه است و در اتصال به BUP400D در عمل مشکل خاصی دیده نشده است. در صورت عدم رعایت ایزولاسیون به غیر از رعایت نکات عمومی که بارها به آن اشاره شده، بهتر است تغذیه میکروکنترلر و IR2130 از دو مسیر رگولاتور مجزا تامین شوند. امکان اضافه کردن هارمونیک سوم هم وجود دارد و دامنه آن معمولا یک ششم هارمونیک اصلی در نظر گرفته می شود.
                        • my_eca
                          • 1387/08/18
                          • 2
                          #357
                          سلام خدمت دوستان
                          منظور از زمان acceleration , deceleration ( زمان تغییر به میزان 100 هرتز در فرکانس) دقیقا چیست؟ بطورمثال با کمترین زمان شتاب چه مدت زمان طول میکشد تا موتور به فرکانس 50 هرتز برسد؟
                          آیا Acceleration time در هنگام بوست موتور هم اعمال می گردد؟
                          تشکر
                          • طراح
                            • 1388/08/05
                            • 3312
                            #358
                            نوشته اصلی توسط my_eca
                            Acceleration زمانی است که تقریبا 100 هرتز تغییر فرکانس ایجاد می شود و حداقل آن حدود یک ثانیه است. بنابراین اگر در یک ثانیه 100 هرتز تغییر در فرکانس ایجاد شود، برای رسیدن به فرکانس 50 هرتز این زمان کمتر از 0.5 ثانیه خواهد بود (کمتر به دلیل اینکه حداقل فرکانس 0.5 هرتز است). پاسخ سوال بعدی شما هم مثبت است.
                            • ar1357
                              • 1392/05/08
                              • 8
                              #359
                              با عرض سلام
                              من با پیگیریها و مطالعه پستهای شما اساتید یک نمونه از مدار رو ساختم البته با کمی تغییرات. همه چیز درسته فقط....
                              یه مشکل تو قسمت قدرت دارم، خروجیهای low side IR2130 بدون مشکل پالس ایجاد میکنن ولی در قسمت high side تنها در 2 کانال پالس دارم در کانال اول (پایه های 26-27 ) پالس وجود نداشت.
                              1-ترکهای کانال اول رو به المانهایی که به کانال دوم ارتباط داشتند وصل کردم و بالعکس ( البته بعد از قطع ترکهای اولیه) در این حالت حالا در کانال 2 پالس نداشتم و در کانال 1 پالس وجود داشت.
                              2-المانهای بخش قدرت را تعویض کردم ولی نتیجه نداشت.
                              لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
                              هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی(ع)
                              • طراح
                                • 1388/08/05
                                • 3312
                                #360
                                پی بردن به دلیل مشکل و رفع اشکال آن فقط از عهده خود شما که به سخت افزار دسترسی دارید بر می آید و با توصیفات کلی نمی توان به دلیل اینگونه مشکلات پی برد. اما به عنوان یک راهنمایی کلی که ممکن است ربطی هم به مشکل شما نداشته باشد، اگر فیوزبیت M103C در وضعیت برنامه ریزی شده باشد (که مقدار پیش فرض آن هم در همین وضعیت است)، بخش هایی از سخت افزار عمل نمی کنند.
