ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • mjs1990s
    • 1388/10/16
    • 438
    #391
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    نوشته اصلی توسط مجتبی جباری
    تو مدار زیر اومده از TLP2530 استفاده کرده که هم خود سیگنال هم ناتش رو میده
    بهتر نیست از این استفاده بشه یا دلیل خاصی داره در شماتیک مدارتون از 74LS240 استفاده کردید؟؟؟؟
    ببخشید حواسم نبود که ورودیهاش 6 تا پالس میخواد :redface:
    نــــ_ـــمـــ_ــــیــــ_ـــدونـــــ_ــم.....
    • unknown.soldier
      • 1391/06/23
      • 85
      #392
      با سلام یه سوال
      به نظر شما برای درایو یه موتور سه فاز با فرکانس سوییچ حداکثر 1 کیلو هرتز (فرکانس کاری 800 خواهد بود) با ولتاژ 310 , 2kw و igbt مدل skp10n60 کدوم درایو بهتر عمل میکنه؟
      3تا ir2110 یا 6تاtlp250
      با تشکر .
      • MA90
        • 1388/02/01
        • 104
        #393
        من با استفاده از مطالب پست اول این تاپیک برد قسمت کنترل رو مونتاژ کردم و فایل برنامه رو هم چک کردم و کامپل کردم ولی مشکلی که هست این که وقتی استارت رو میزنم هیج اتفاقی نمی فته ؟ این موارد رو چک کردم
        1- ورودی فالت رو چک کردم درست و 5 ولت در ورودی اون هست
        2- کلیدها رو چک کردم و درست کار می کنه وقتی می زنم ورودی پین میکرو صفر میشه ولی برنامه اجرا نمیشه و ال ادی ران رروشن نمیشه و در خروجی pb.5 6 7 هیچ خروجی ندارم
        3-من تابع روشن کردن ال ادی ران رو در جاهای مختلف برنامه گذاشتم در روتین اینتراپت تایمر اون قسمتی که x20 رو چک می کنه تا به 20 برسه گیر می کنه و ال ادی رو روشن نمی کنه مقدار رو کمتر کردم (8) وارد قسمت چک کردن کلیدها شد و RUN_CODE رو temp می ده ولی باز هم برنامه اجرا نمیشه ؟؟
        لطفا اگه چیزی به نطرتون می رسه راهنمایی کنید ؟
        بدون امضاء
        • unknown.soldier
          • 1391/06/23
          • 85
          #394
          با سلام یه سوال برام پیش اومده
          اگه بخواهیم با ir2130 تو درایو همین مدار اول تاپیک از igbt مدل های دیگه استفاده بشه و با محاسبات جریان گیت بیشتر از 0.5 امپ بشه یا حتی 1 امپ اونوقت تکلیف چیه ؟ ایا ممکنه ایسی بسوزه و راه حل چیه باید در خروجی از بافرهایی مثل tc4420 استفاده بشه یا که نه من از igbt مدل skp10n60 استفاده میکنم با مقاومت گیت 25 اهم
          با تشکر از شما
          اضافه شده در تاریخ :
          اقا یکی به من جواب بده چرا خروجی tc4420 با تغذیه 18 یا 12 در هر حالت در خروجی دیوتی سایکل 90 به بالا دارد من درخروجی یه مقاومت 1کیلو و یه بار 330 اهم یه بار هم هیچی به عنوان بار گذاشتم و در ضمن خروجی ولتاژ نصف هست یعنی 18 تغذیه خروجی 8 یا 9 ولت میده و با 12 ولت خروجی 6 میده این که واسه راه اندازی ماسفت یا ایجیبیتی کمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو ir2110 هم همینطوری بود
          دارم دیوانه میشم ورودی هم 2.8 ولت با 49% دیوتی میدم یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کسی میداند چرا اینطوری میشه
          اینم مدار عین دیتاشیت بستم
          http://circuits.datasheetdir.com/65/TC4420-circuits.jpg
          انجمن کلا خوابیده
          سلام (خارج از بحث)
          دوستان در زمینه اینورتر یا کوره یا درایو یا طراحی موتور یا درایو براشلس کسی میتونه یه موضوع خوب برای پایان نامه ارشد قدرت پیشنهاد بده که روش کار کرد و ساخت اون هم شاملش بشه ؟
          • soheil_ss
            • 1394/06/28
            • 3
            #395
            با سلام :
            من برای ساخت اینورتر سه فاز مطابق برنامه مهندس نوربخش مطابق پست:
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52367.45
            اقدام کرده ام و نتیجه شبیه سازی و در عمل برای بخش کنترل مدار موفقیت آمیز بوده ولی در بخش قدرت مدار دچار مشکل شده ام به صورتی که تنها سه عدد از IBGT های سمت قدرت مدار سویچ می شوند و ولتاژ اعمالی به سه تای باقیمانده کمتر از حد لازم برای سویچینگ آن می باشد.
            حال می خواستم بدانم که ایراد احتمالی از کجاست ( وجود ولتاژ آفست در خروجی میکرو، آی سی 74LS245 و یا ...
            • explode
              • 1386/03/31
              • 123
              #396
              سلام دوست من از ای سی اشتباهی استفاده میکنید برای بافر کردن برای ساخت شکل موج های معکوس باید از ای سی ls240 یا مشابهش استفاده کنید 245 بافر میباشد ولی نات نداره و شکل موج معکوس براتون نمیسازد.موفق باشید
              هیچ و دگر هیچ
              • MA90
                • 1388/02/01
                • 104
                #397
                سلام دوستان برای من یه ابهامی وجود دار ! اگه میشه کمک کنید
                در قسمت قدرت زمین 15 ولت و زمین 5 ولت آنالوگ با زمین باس دی سی یکی شده درست هست یا نه ؟
                اگر درسته چرا این طوری ؟
                خوب زمین 5 ولت دیجیتال با آنالوگ هم از یکدیگر ایزوله هست
                بدون امضاء
                • explode
                  • 1386/03/31
                  • 123
                  #398
                  نوشته اصلی توسط MA90
                  سلام هدف اینه که مدارات قدرت از طبقه کنترلر ما جدا بشه.برا همین با بپتو سیگنال ها ی کنترلی را جدا کردیم و ای سی درایور را گذاشتیم که برای ما کار مورد نظرمون رو انجام میده.زمین دیجیتال باید جدا باشه.و زمین انالوگ 5و 15ولت هم چون برای یک طبقه درایور استفاده میشن موردی نداره اگه به هم وصل باشند.شاد باشید
                  هیچ و دگر هیچ
                  • MA90
                    • 1388/02/01
                    • 104
                    #399
                    منظور من زمین قسمت باس دی سی است تو نقشه طوری هست که فکر می کنم کلا یک زمین در نظر گرفته شده
                    پس باید زمین باس دی سی از 15 ولت و 5 ولت جدا باشه ؟
                    منظورم پایه خازن 560 میکرو هست ؟ سر دیگه مقاومت شنت 0.1 اهم به زمین 15 ولت وصل بشه ؟
                    جدیدترین ویرایش توسط MA90; 1395/06/15, 15:23.
                    بدون امضاء
                    • soheil_sab
                      • 1395/06/23
                      • 10
                      #400
                      با سالام شما می توانید کد برنامه را برای برررسی بیشتر می توانید از سایت github که در محیط برنامه AVRStudio V6 از سایت زیر دانلود نمایید.
                      SPWM AND AVRSTUDIO. Contribute to soheilpaper/3phase-inverster-avrstudio-v6- development by creating an account on GitHub.
                      • MA90
                        • 1388/02/01
                        • 104
                        #401
                        من در راه اندازی به مشکل خوردم من در خروجی یک فن 220 تک فاز به یکی از خروجی ها وصل کردم ولی وقتی استارت می زنم به سختی و خیلی آروم شروع به حرکت می کنه و اصلا به دور بالا نمی رسه
                        باس دی سی هم مشکلی نداره و سیگنال خروجی درایور به پایه گیت می رسه ؟
                        در ورودی باس دی سی دو عدد سلف 1 میلی هانری استفاده شده که بعد از چند بار اتصال باز میشه که عوض اش کردم اگر چند بار دیگه هم تست کنم ان ها هم از بین می رن ؟
                        لطفا راهنمایی کنید
                        بدون امضاء
                        • مهندس نوآور
                          • 1392/04/17
                          • 695
                          #402
                          نوشته اصلی توسط طراح
                          1392/06/27: آخرین تغییرات در شماتیک اعمال شد (InverterV3.pdf). نسخه جدید نرم افزار هم در پست زیر قابل دسترس است:
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...7790#msg247790
                          سلام،
                          بعد از بهینه سازی سایت، آدرس مورد اشاره در لینکهای قدیمی تغییر یافته است، چطور می شه فهمید آدرس جدید تاپیک بالا چیست؟
                          • mohamad0
                            • 1388/12/04
                            • 167
                            #403
                            عرض سلام خدمت مهندس کی نژاد عزیز و دوستان
                            من مدار اینورتر را ساختم (قسمت قدرت و فرمان) قسمت فرمان را خودم توش یه تغییراتی دادم .
                            الان مشکلی که هست من به محض اینکه ولتاژ باس dc را وصل میکنم ،گیت درایور میسوزه الان سه تا سوزوندم و مشکل را نمیفهمم . (ولتاژ را هم با اتو ترنس بالا می ارم ،به حدودا 10 ولت که میرسه گیت درایور دود میکنه). همه چی خوبه تا اینکه ولتاژ باس وصل میشه /اونوقته که ir2130 شروع میکنه سریعا گرم بشه و ....
                            پالس گیت هر 6 تا igbt هم میرسه ،مشکل وقتی ایجاد میشه که ولتاژ باس دی سی را وصل میکنم
                            لطفا راهنمایی کنید .
                            اینم فایل های شماتیک و pcb مدار .
                            محمد.م
                            • طراح
                              • 1388/08/05
                              • 3312
                              #404
                              نوشته اصلی توسط mohamad0
                              با فرض صحت نقشه و اتصالات، یک دلیل احتمالی برای ایجاد مشکل، اصلی نبودن قطعات از جمله igbt ها و ir2130 است. همچنین دقت کنید که پسوند d در bup400d وجود داشته باشد و با مولتی متر هم وجود دیودهای داخلی در igbt ها را احراز کنید.
                              • mohamad0
                                • 1388/12/04
                                • 167
                                #405
                                بابت پاسخ تون ممنون /
                                مشکل از igbt ها بود /عوض کردم مشکل حل شد .(با ماسفت 13nk60 عوض کردمشون) . موتور راه افتاد . ولتاژ اتوترانس را که بالا بردم مشکلی نبود و موتور سرعتش زیاد میشد .
                                خواستم برق مدار را قطع کنم ، اومدم و ولتاژ اتو ترانس را کم کردم در حین کم کردن ولتاژ بود که یکی از بازو ها ماسفتاش سوخت و از داخل اتصال کوتاه شد . و در همین حین هم یکی از مقاومت های سری با دیود بوت استراپ و مقاومتی که vs1 را به سورس آی جی بیتی وصل میکنه دود کرد و سوخت /
                                به نظرتون میتونه علت سوختن ماسفتا این باشه که با کم کردن ولتاژ اتوترانس ،موتور وارد مود ژنراتوری شده و ولتاژ باس بالا رفته >که در نتیجه به سوختن ماسفت ها منجر شده ؟
                                پیشاپیش تشکر میکنم
                                محمد.م
