ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
این موضوع برجسته شده است.
  • طراح
    • 1388/08/05
    • 3312
    #406
    پاسخ : ساخت اینورتر 3 فاز برای کنترل دور موتور ac (شامل نقشه و سورس برنامه)
    موارد مختلفی ممکن است عامل ایجاد مشکل باشد. اول اینکه توان موتور را ذکر نکرده اید اما این ماسفتی که نام برده اید از نظر حداکثر جریان ممکن است کافی نباشد و تازه این در صورتی است که از قطعه اصلی استفاده کرده باشید که کمتر در بازار ما پیدا می شود. مورد بعدی اینکه اصولا ماسفت گزینه چندان مناسبی نیست و اگر هم می خواهید از آن استفاده کنید، علاوه بر پیش بینی حفاظت هایی که در نقشه شما دیده نمی شود، باید دیود داخلی آن را به روشی که شرح آن در اینجا نمی گنجد Bypass کنید. در هر صورت به شما توصیه می شود آزمایش های خود را با igpt های اصلی و اوریجینال و با جریان کافی انجام بدهید.
    • mohamad0
      • 1388/12/04
      • 167
      #407
      ممنون از پاسختون /
      توان موتور حدودا 2.5 اسب هست /
      الان از IGBT های BUP400D استفاده کردم . و خازن باس دی سی را هم 1000 میکرو گذاشتم .
      یه VDR ، هم با باس دی سی موازی کردم (20D471 )
      تست زدم ،بدون مشکل کار کرد . با سرعت های مختلف .
      الان دارم مود باس را روش پیاده میکنم که ازطریق مود باس دستور بگیره .
      ممنون بابت پاسختون
      محمد.م
      • hsoft2
        • 1389/11/19
        • 101
        #408
        نوشته اصلی توسط mohamad0
        ممنون از پاسختون /
        ممنون بابت پاسختون
        اگر ممکنه آخرین سورس و شماتیک رو بذارید
        • mohamad0
          • 1388/12/04
          • 167
          #409
          همون شماتیک های استاد کینژاد و سورس برنامه ای که ایشون گذاشتن هست /
          منتها یه تغییراتی من توش دادم که بعد از اینکه مطمئن شدم ایرادی نداره ،اینجا قرار میدم .
          محمد.م
          • جاوید
            • 1395/06/06
            • 2
            #410
            وقت به خیر
            میخواستم بدونم اگر زمین فرمان و زمین قدرت یکی فرض بشه چه ایرادی داره؟ ممکن هستش که در کار مدار فرمان اختلال ایجاد کنه؟ ممکنه به برد فرمان آسیب برسونه؟
            • Hadi.as
              • 1396/02/11
              • 1
              #411
              سلام دوستان عزیزمن شماتیک اسپید کنترلر ولتاژ بالا رو نیاز دارم (مولتی روتور میسازم!) .البته پست اول این تاپیک رو دیدم اما چیزی که نیاز دارم ولتاژ حدود 14 سل هستش.اگر منبعی یا راهنمایی بفرمایید ممنونتون میشم
              • Azazeal
                • 1396/03/06
                • 1
                #412
                میخواستم بدونم توان خروجی این اینورتر چه قدره
                ضمنا نقشه pcb مدار رو ندارید؟
                • hamed-1363
                  • 1396/02/11
                  • 1
                  #413
                  سلام خدمت تمامی دوستان و آقای طراح
                  من میخوام در قسمت قدرت به جای آی جی بی تی از ماسفت استفاده کنم اگه ممکنه لطف کنید راهنمایی کنید موتور هم 38 ولتی 600 آمپر
                  قبلا" از همه ممنونم
                  • pedram0032
                    • 1395/03/29
                    • 100
                    #414
                    نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                    در برنامه ی میکرو ، اختلاف فاز بین دو بازوی Igbt رو 180 درجه قرار بدین . البته اگه این کارو نکردین.
                    ببخشید که تاپیک قدیمی رو بالا میارم، واقعا عذر میخوام. ولی دونستن این قضیه واسم خیلی مهمه که در کجای برنامه میشه این کار رو کرد و اختلاف فاز رو روی 180 درجه قرار داد؟
                    • طراح
                      • 1388/08/05
                      • 3312
                      #415
                      نوشته اصلی توسط pedram0032
                      نیازی به تغییر کد نیست. برای ایجاد اختلاف فاز 180 درجه بین خروجی دو بازو می توانید دو سیگنال اعمال شده به IR2130 برای یک بازو را بصورت معکوس به ورودی های بازوی دوم در IR2130 متصل کنید.
                      • pedram0032
                        • 1395/03/29
                        • 100
                        #416
                        نوشته اصلی توسط طراح
                        سلام، ممنون از پاسختون، میشه یکم بیشتر توضیح بدین
                        یعنی با توجه به شماتیک شما VH1 و V_TOP که مربوط به بازوی دوم هست رو مستقیما به IR2130 متصل کنم و از 74LS240 عبور ندم تا معکوس بشه؟
                        ولی فکر کنم من منظورتون رو متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدین. ممنون از شما
                        جدیدترین ویرایش توسط pedram0032; 1396/05/29, 18:26.
                        • طراح
                          • 1388/08/05
                          • 3312
                          #417
                          همان خروجی های 74240 برای یک فاز را بصورت معکوس به ورودی های IR2130 برای فاز دیگر متصل کنید.
                          • pedram0032
                            • 1395/03/29
                            • 100
                            #418
                            سلام،
                            ممنون از پاسختون. با توجه به تحقیق هایی که کردم و راهنمایی شما فکر کنم که باید فکر ساخت اینورتر برای موتور تکفاز رو کنار بذاریم و اون هم بخاطر وجود خازن های راه انداز و سیم پیچ کمکی در این گونه موتورهاست چون در کار اینورتر اختلال ایجاد میکنن.
                            جدیدترین ویرایش توسط pedram0032; 1396/05/30, 11:50.
                            • mather
                              • 1393/03/30
                              • 14
                              #419
                              با عرض سلام و ادب خدمت اساتید محترم من برد شماره 3 رو ساختم ولی igbt ها سوییچ نمیشه خروجی اسکوپ رو میزارم لطف کنین ببینید درسته
                              پراب ها به گیت high side ,low side وصله برای کانال UH
                              ibgt bup314
                              باس دی سی رو هم 30 ولت دادم ولی خروجی نداره بعد چند لحظه اگه بار بدم به باس یهو جریان بالا میکشه از دی سی باس و فالت میشه
                              • mather
                                • 1393/03/30
                                • 14
                                #420
                                مجددا سلام عرض شد مشکل قبلی حل شد vs0 وصل نبود که حل شد الان خروجی از igbt دارم وقتی دستگاه رو ران میکنم سرعتو کم کم میبرم بالا موتو یه تق کوچولو صدا میده در حد 500 میلی ثانیه حرکت نمیکنه و مدار فالت میشه موتو رم 4kw هست itrip رو هم قطع کردم وصل کردم به گراند ولی بازم فالت میشه لطفا کمکم کنین ممنون
