PFC converter
    PFC converter
    دوستان عزیز کسی در مورد PFC converter ها میتونه راهنمایی بکنه و اینکه کلا چیکار میکنن ؟
    اگه منبعی هم میشناسین لطفا معرفی کنین.
    پاسخ : PFC converter
    برای اصلاح ضریب توان بین یکسوساز و بار خروجی قرار میگیرند این مبدل ها می توانند همان مبدل بوست . فلای بک و ... باشند.
      تصور می کنم PFC converter فقط در دستگاهای تک فاز مورد بررسی و اهمیت قرار داره
      بهترین منبع برای پیدا کردن توضیحات اولیه مربوط میشه به منابع تغذیه سوئیچینگ پاور کامپیوتر
      http://www.green.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.a spx
      انجمن:
      مقدمه با توجه به ارائه قطعات سخت افزاری پرقدرت و با مصرف انرژی بیشتر، امروزه کاربرا
      دانلود مقاله:
      و
        نوشته اصلی توسط protelworker نمایش پست ها
        انجمن:
        دانلود مقاله:
        و
        در برق سه فاز هم از pfc استفاده میشه.....حتی میشه گفت کاربردش بیشتر باشد باشه چون توی سه فاز توان بیشتره و بار راکتیو بیشتر مشکل پیدا میکنه
        از طرفی خیلی جاها برای سه فاز کنتور راکتیو میزارن و بابتش پول گرفته میشه......پس مهمتره
        برای طراحی pfc بعید میدونم منبع فارسی مناسبی وجود داشته باشه.......اگه دیدین بزارین که بقیه هم استفاده کنن
        ................Fx7SAM................
          مقاله و مطالب اموزشی به زبان فارسی هست اما بابت دانلود این مقاله ها پول دریافت می کنند .
          نمونه ای از این مقاله که هنوز من نتونستم خودمو راضی کنم بابتش 35 هزارتومن پرداخت کنم .
          البته مولف این مقاله حق داره که بابت این موضوع پول بگیره......
          مبدل pfc یا اصلاح ضریب توان به دسته ای از مبدل های AC-DC میگویند که میتوانند توان الکتریکی را از شکل AC به DC تبدیل کنند و در عین حال جریان سمت AC آنها کاملا سینوسی ، بدون هارمونیک و هم فاز با ولتاژ ورودی است که موجب میشود ضریب توان ورودی بسیار بالا (بیش از ۰.۹۹) باشد بنابراین توان راکتیو از شبکه کشیده نمی شود و هارمونیکی نیز به شبکه وارد نمی شود . از این رو این مبدل ها از نظر مسائل مربوط به کیفیت توان بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
          در این پروژه یک مبدل pfc با توان خروجی حدود ۷۰۰ وات با ولتاژ خروجی حدود ۳۸۰ ولت ، شبیه سازی شده است که البته این مقدار قابل تغییر است. در شکل زیر میتوانید مدار پروژه را مشاهده کنید:
          مبدل pfc در متلب
          همان طور که مشاهده میکنید این مدار بر اساس مبدل boost کار میکند و همچنین در ورودی این مدار یک فیلتر برای حذف EMI و هارمونیک های فرکانس بالا قرار داده شده است که اختیاری میباشد اما وجود آن کیفیت جریان ورودی را بالا می برد. ولتاژ خروجی مبدل های pfc در حالت تکفاز معمولا بین ۳۸۰ ولت و ۴۰۰ ولت انتخاب می شود.
          ولتاژ و جریان ورودی سمت AC در شبیه سازی به صورت زیر است :
          ولتاژ و جریان ورودی مبدل اصلاح ضریب توان
          همان طور که در شکل بالا مشاهده میکنید ، ولتاژ ورودی دارای یک دامنه ۳۱۰ ولتی یا همان ۲۲۰ ولت rms است . و جریان ورودی نیز دامنه ۴ آمپر یا ۲.۸۳ آمپر rms است . نکته قابل توجه این است که جریان به شکل کاملا سینوسی و هم فاز با ولتاژ است.
          ولتاژ خروجی و جریان سلف مدار بوست به صورت زیر است :
          ولتاژ خروجی مبدل pfc
          ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت با ریپل کمتر از ۳ درصد است . توجه شود که با توجه به معادلات مدار PFC ، ولتاژ خروجی مبدل های PFC همواره دارای کمی ریپل میباشد و نمیتوان ولتاژ خروجی را کاملا صاف و بدون ریپل قرار داد.
          جریان سلف مدار بوست ۴ آمپر و به دلیل فرکانس کلیدزنی بالای مدار ، دارای هارمونیک های فرکانس بالا است که این هارمونیک ها توسط فیلتر EMI حذف می شوند.
          عامل اصلاح کننده توان – PFC
          مشخصه برق شهر در ایران 220 ولت و بین 50 تا 60 هرتز و بدین معنی که ولتاژ 220 ولت ارائه شده در یک ثانیه در حدود 5۰ تا 60 بار به 220+ و 220- تغییر می یابد.
          برق شهر غیر از ولتاژ 220 ولت با فرکانس گفته شده بالا حاوی هارمونیک های ناخواسته ای نیز می باشد که اکثرا توسط دستگاههایی که شامل موتور می باشد مثل کولر به وجود می آید. وجود هارمونیک های نا خواسته باعث پایین آمدن راندمان پاور و افزایش حرارت تولید شده توسط آن و همچنین کاهش عمر قطعات داخلی پاور می شود. هارمونیک ها در پاور امواج ناخواسته ایی هستند که باعث اختلال در کار مدار پاور می گردند.
          وجود PFC باعث ایجاد محدودیت برای هارمونیک های ناخواسته به داخل پاور و همچنین باعث جلوگیری از خروج هارمونیک های تولید شده توسط پاور به مدارات جانبی می شود. PFC غالبا به دو حالت پیاده سازی می شود:
          ...ادامه در لینک کلیک کنید
          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۱۵:۲۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱.
            بله مقالاتی راجع به سوییچنگ و .. به زبان فارسی موجود هستند که غالبا هم در سایت سیویلیکا یافت می شوند
            اما تا جاییکه من میدانم مقاله زمانی به درد می خورد که مبانی اصلی یک موضوع را می دانیم و بطور کلی می توانیم در کاربرد های معمول از ان استفاده کنیم......حال برای پیشرفت و افزایش سطح معلومات از نرمال به حرفه ای از مقالات بهره میگیریم.......نه اینکه کسی که هنوز تازه کار است برود سراغ مقاله؛اگر اشتباه فکر میکنم خوشحال میشوم توجیهم کنید
            واقعا مقاله 35 تومنی هم داریم؟؟؟؟کجا؟
              مدار کنترل داخلی pfc رو امکانش هست بزارین ؟؟
                اصلاح ضریب توان یکی از مهمترین مسایل شبکه توزیع است زیرا سبب اتلاف توان داده شده به شبکه میگردد .مهمترین مسئله در آن شناخت نوع بار مصرفی است که میتواند سلفی و یا خازنی باشد که اغلب با توجه به وجود موتور در شبکه مصرف بار در روزسلفی است (در شب به سبب کاهش تعداد موتورهای بزرگ کارخانجات در شبکه و استفاده از لامپهای گازی روشنایی معابر بار به سمت خازنی میل میکند) لذا برای رفع خطای ضریب توانی که بار سلفی در شبکه ایجاد میکند از بانکهای خازنی استفاده میکنند که با توجه به نیاز تعدادی خازن را وارد شبکه مصرف کرده و ضریب توان را اصلاح صورت میگیرد. روش دیگر که توسط مدیران شبکه توزیع استفاده میگردد استفاده از جبران کننده های سنکرون با شبکه است که میتواند هم بصورت سلفی و هم بصورت خازنی عمل کرده بار را متعادل کند این روش در ایران استفاده نمیگردد.
                  سلام. فرمول ضریب قدرت آرک تانژان مقدار مقاومت به مقدار سلف هم میشه؟؟
                    مبدل pfc در متلب
                    سلام دوست عزیز. این شبیه سازی PFC را از کجا می توانم بخرم؟ لطفا لینکش را ارسال کنید
                    مبدل pfc در متلب
                      بهترین منابع آموزشی رو سایت ti داره. البته فندق شکن یادتون نره
                      ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
