سوختن igbt
    سوختن igbt
    من میخوام در زمینه اینورتر مخصوصا اینورتر جوش کار کنم میخواستم از تجربیات دوستان استفاده کنم
    یک سرچی که کردم یا با بسیاری از بچه ها که کار کردن دیدم که همه میگن هزینه زیادی از سوختن igbt ها کردن
    میخواستم عزیزانی که کار کردن بگن که دلیل سوختن igbt ها شون چی بوده
    منظور جلوگیری از اشتباه دوباره با استفاده از تجربه دوستان است که رعایت کنیم تا کمتر بسوزونیم :nerd:
    پاسخ : سوختن igbt
    طریقه تست IGBT:
    http://www.galco.com/circuit/igbt_testing.htm
    ایشالا مفید باشه
    جانم به فدای ائمه اطهار
    می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
      پاسخ : سوختن igbt
      عزیزان زیادی این تجربه را دارند
      نمیخوام منم اشتباه انها رو کنم :cry2:
      کسی نیست :cry2:
        پاسخ : سوختن igbt
        نوشته اصلی توسط hamidreza.p
        کسی نیست :cry2:
        من لینک معرفی کردم نه تجربه شخصی.قدم به قدم پیش برو چرا شک داری؟!!!!!!!!!
          پاسخ : سوختن igbt
          لینک شما رو خواندم خیلی خوب بود
          ولی در مورد تست igbt بود هر چند ، چند نکته خوب برای جلوگیری از سوختن وجود داشت
          در همین سایت عزیزانی بودند و خودم هم میشناسم که هزینه های زیادی در حد 300000 تومان برای سوختن igbt کردند
          خوب آنها هم شرایط اولیه را در نظر گرفتند ولی شرایط ناگهانی حین کار را میخوام بدونم که آنها برای آدم میشن تجربه کار
            پاسخ : سوختن igbt
            هرچقدرم از تجربه دیگران استفاده کنی بازم تو کار که وارد شی میسوزونی. من خودم تا حالا حداقل 800000 تومن ای جی بی تی و ماس فت سوزوندم. (برای کارای مختلف) الان دارم رو یه طرح جدید کار میکنم همین دیروز بازم 3 تا سوزوندم. تو کارای قدرت کوچکترین اشتباهی منجر به سوختن قطعات سوئیچ میشه. یا باید یه مدار آماده و آزمایش شده مونتاژ کنی یا باید ترسو بذاری کنارو با شروع کنی
            ترانزیستور، خازن، مقاومت ، مقداری سیم لحیم و دیگر فکر با عمل
              پاسخ : سوختن igbt
              در این مقاله ها نکات مفیدی دریاره igbt وجود دارد:
              http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-983.pdf
              http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-990.pdf
                پاسخ : سوختن igbt
                گه هر igbt چقدر قیمت داره؟!!!!!!!!!!
                  پاسخ : سوختن igbt
                  نوع سوختن مهمه
                  درن وگیت اتصال کوتاه میشه ؟
                  گیت و سورس ؟
                  درین وسورس اتصال کوتاه؟
                  درین وسورس اتصال قطع :read: :bye؟
                  بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
                    پاسخ : سوختن igbt
                    ‎که سورسو درین نداره عزیزم‎ igbt
                      پاسخ : سوختن igbt
                      خیلی دقیقی کلکتور و امیتر ببخشید که در این صفحه نظر دادم :cry:
                        پاسخ : سوختن igbt
                        من یه تجربه داشتم که نویز رو مگا 8 باعث سوختن 80 تومن شد. مدار درایور هم که ترانس دستی پیچیدم با اسپایک های 35 ولتیش چند تا دیگه ازم سوزوند تو خروجیش باید مقاومت و زنر میزاشتم که همینطور مستقیم زده بودم به گیت.
                        به نظر من برای مراحل تحقیقاتی پک های نیم سوخته از بچه ها جمع کن من اونموقع عقلم نمیرسید وگرنه خیلی برد میکردم.
                        هیچ وقت مستقیم به برق نزن. یه لامپ 200 واتی التهابی با ورودیش سری کن اگه مدارت درست باشه لامپ باید کم نور روشن بشه و مدار بتونه تو خروجی سیم رو ذوب کنه. من نساختم ولی هفته ای دو سه تا تعمیراتی دارم.
                        جریان ترانزیستورهای خروجی رو باید با مقاومت شنت برای آمپرهای تا 250 و با CT برای آمپرهای بالاتر محدود کنی و یعنی اگه تو هر پالسی جریان از حد n آمپر بالاتر رفت آی سی کنترلرت همونجا PWM رو محدود کنه که این n آمپر با ولوم تنظیم میشه.
                        بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                        اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                          پاسخ : سوختن igbt
                          اگر درست راه اندازی بشه دلیلی نداره که نتونه آمپر و قدرت ارایه شده در دیتا شیت رو ارائه کنه
                            پاسخ : سوختن igbt
                            نوشته اصلی توسط اشکانscs
                            انگاری بچه مایه داری
                            متاسفانه نمیدونم چرا در عالم مهندسی الکترونیک هم ما با یک نوع اغراق تبلیغاتی سرکار داریم . خوب تو لوازم خانگی و ظبت و پخش صوت با واتهای مثلا 10000 وات رو لیبل ها میبینیم خوب حالا میگیم طرف خانه دار است یا اهل موسقی است نمی فهمه 10000 وات یعنی چی ولی دیگه تو عالم مهندسی چرا
                            نمی دونم چرا در المانها الکترونیک صنعتی مثلا یک موس فت یا تریستور 500 تومنی اینطوری مینویسن مثلا 400ولت 50 آمپر
                            طرف که الکترونیک صنعتی رو نخونده یا پاس نکرده ( عین من که لیسانس نرم افزار دارم ) میگه خوب از 400 ولت رو همون 220 ولت رو می خوام و از 50 آمپر همون 20 آمپر برام کافیه پس کل برق یک ساختمان رو میتونم با یک موس فت 500 تومنی قطع و وصل کنم . تازه اصلا به موس فت هم زور نمیاد عین اب خوردن کار میکنه .
                            اما وقتی یک آزمایش میکنه میبینه که نه 50 آمپر که حتی دریغ از نیم آمپر کافیه یک لامپ 100 وات رشته ای رو با موس فت 400 ولت 50 آمپر درایو کنی
                            موس فت عین یک ذرت بوداده تلق تولوق میکنه ای بابا حتما قطعه چینی بود یک قطعه دیگه باز که نشد یک قطعه مارک توشیبا اه او گندت بزنن
                            یک آی جی بی تی 5 هزار تومنی دیگه باید 100 در 100 جواب بده نا سلامتی 1200 ولت 200 آمپره آخ اوخ داغم کردن
                            یک عده بیخیال علم و مشق و قطعه و ... میشن یک عده میگن کار از ما بهترون یک عده می رن دنبال علت اتفاقی در عالم الکترونیک صنعتی یک مطالعه می کنن می بینن ای با با یک مبحثی هست به نام SOA
                            پس در حقیقت این 400 ولت 50 آمپر عین همون ظبت و پخش نیم کیلویی 3 کیلو وات است در حقیقت 3 کیلو وات فقط برای یک کثری از ثانیه است ولی خوب کسی نمیتونه منکرش بشه که این ظبت و پخش 3 کیلو وات نیست
                              پاسخ : سوختن igbt
                              قطعا با یک igbt با دیتا شیت 50 آمپر 600 ولت میشه به اندازه یک ساختمون قدرت گرفت :
                              اگر میخواهید در حالت داعم اونرو روشن نگه دارید به سه گزینه توجه کنید حنما جواب میده حتی مارک تقلبی اون قطعه:
                              1- اولا جریان داعم قطعه با جریان مورد نیاز همخونی داشته باشه DC collector current مثلا کشیدن 25 آمپر از یک قطعه 50 آمپر کاملا درسته
                              2- Collector-emitter voltage این گزینه با ولت مدار همخونی داشته باشه برای یک منبع 300 ولت انتخاب قطعه 600 ولت عالیه
                              3- دربرخی مدارات مثل پاورهای سوچینگ ممکنه که ولت Collector-emitter voltage از ولت تغذیه مدار بیشتر بشه باید به این نکته توجه کرد
                              4-دربرخی مدارات مثل پاورهای سوچینگ ممکنه که جریان لحظه ای از جریان متوسط تغذیه مدار بیشتر بشه باید به این نکته توجه کرد
                              5- ودر اخر ولت درایو Gate-emitter voltage به اندازه کافی باشه وسرعت روشن کردن RGon به اندازه کافی هرگونه اشتباه در محاسبه منجر به افزایش مقاومت Collector-emitter (خواهش میکنم غلط نگیرید برای درک بهتر این مطلب مقاومت Collector-emitter را عنوان میکنم) وافزایش توان تحمیلی به قطعه وسوختن اون میشه.
                              ممکنه شما یک بار کاملا اهمی رو با ولت تغذیه 200 ولت و جریان 50 امپر داشته باشین و اونو با قطعه 400 ولت 100 امپر سوئیچ کنید وقطعه بسوزه چرا؟
                              Power dissipation per IGBT به خاطر این گزینه
                              اگر سرعت روشن وخاموش کردن بیش از حد کم بشه باعث افزایش حالتی میشه که قطعه کاملا قطع نشده مثلا در این مثال قطعه به مدت طولانی در ناحیه ای قرار میگیره که در انجا 100 ولت روی Collector-emitter قرار گرفته و 40 امپر جریان میکشه طبیعی که قطعه بسوزه
