راه اندازی صحیح ماسفت توسط میکروکنترل
    یکی از مشکلات دوستان داغ کردن ماسفت و سوختنش بود که در مدارهائی که جریان زیاد و دائمی داره مشکل ساز هست به خصوص در کنترل دور موتورها
    اگر فرض کنیم جریان و وتاژ مناسب به مسفت میدهید
    مهمترین بخش ماسفت راه اندازی گیت اون هست که باید پالسهائی که بهش میدین خیلی دقیق باشه و این دلیل عمده داغ کردن یا سوختن و خراب شدن ماسفت هست که اگر رعایت کنید عاشق این قطعه میشوید .
    میکروکنترلها نمیتوانند پالسهائی دقیق ایجاد کنند یعنی زمان صفر به یک شدن پالس و برعکس باید خیلی کم باشه و اگر زیاد باشه باعث داغ شدن ماسفت میشه و همین بزرگترین مشکل راه اندازی ماسفتهاست که مرتب مجبور به تعویض اون میشوید .
    به همین جهت نیاز دارید:
    اول پالس صاف و تر و تمیز و دقیق
    دوم کنترل پالس برای اعمال توان مناسب کم و زیاد توسط میکروکنترلر
    سوم ولتاژ و جریان مناسب مناسب برای تحریک گیت مستقل از میکرو کنترلر
    برای این منظور از این آی سی استفاده کنید : IR2113
    مزیتها :
    توانائی تحمل ولتاژ بالا دو برابر ولتاژ کاری تا 600 ولت
    توانائی تحمل جریان زیاد
    TON/OFF کوچک که وضوح بالای شکل موج خروجی را میدهد
    در بازار هم زیاده دو تا ماسفت هم میتونید کنترل کنید
    من برای کنترل درب آسانسور ت - درب برقی 24 ولت که 10 آمپر جریان میکشید استفاده کردم و دیگه مشکل خرابی ماسفت نداشتم حتما از همین استفاده کنید
    ماسفت هم از IRF150 استفاده کردم :
    - حداکثر جریان: 40 آمپر
    - حداکثر ولتاژ: 100 ولت
    - ماکزیمم مقاومت وصل درین به سورس 55 میلی اهم
    روش بستن هم به این صورت هست :
    همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
    کانت
    پاسخ : راه اندازی صحیح ماسفت توسط میکروکنترل
    در جای دیگری اعلام کردید که خروجی زیاد صاف و رگوله شده نیست
    این ریپل در چه حد است؟
    ایا با یک فیتر پایین گذر lc در خروجی برطرف نمیشود؟
      خروجی پالس میکرو هست که زمان صفر و یک شدن با یک شیب کمی اتفاق میافته که باعث میشه پالس مناسب تحریک ماسفت نباشه و همین شیب کم و خاصیت خازنی پایه های ماسفت در جریانهای زیاد باعث داغ شدن شدید ماسفت میشه و فیلتر lc مناسب این کار نیست .
      خروجی ماسفت را با فیلتر میشه صاف کرد اما با توجه به جریان زیادی که قراره عبور بده حجم سلف خیلی بزرگ میشه که برای کنترل موتور و ... نیازی نیست .
      کانت
        اگه میشه مقادیر پیشفرض مقاومت ها و خازن ها و دیود ها رو هم بگید
        در ضمن کار هر ورودی (hin sd linvdg و .....) رو هم بگویید و اینکه چطور راه اندازی کنیم مدار رو
          من قصد دارم یک موتور dc نود ولتی را کنترل دور کنم و می خواهم از همین درایور برای راه اندازی ماسفت استفاده کنم اما نمی دونم چطوری باید باهاش کار کنم. از دوستان اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه دارد لطف کنن راهنمایی کنند.
          شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
          خود را برای سجده آدم رضا نکرد
          شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز
          او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
            یعنی واقعا کسی نیست که بدونه چطوری میشه IR2104 را راه اندازی کرد؟
              نوشته اصلی توسط kaja2012
              مهمترین مساله در راه اندازی ماسفت مساله تلفات ماس فت است که به هیچ وجه نباید از توان مجاز ماس فت بیشتر باشه
              مثال میزنم
              فرض کن توان ماس فت شما 125 وات باشه و و شدت جریان نهایی سیم پیچ شما 5 آمپر باشه بنا بر این
              شما می خواهی ولتاز درین سورس ماس فت رو که در حال قطع 91 ولت هست رو در حدود 1 ولت برسونی تا 90 ولت در دو سر بوبینت برقرار باشه خوب با توجه معادله جریان بوبین L * di/dt فرض کن که در مدت زمان 20 میلی ثانیه شدت جریان بوبین از صفر به 5 آمپر میرسه
              خوب اگر نمودار ولتاز به آمپر رو رسم کنی با کاهش ولتاز از 91 به 1 جریان در مدت 20 میلی ثانیه از صفر به 5 آمپر افزایش پیدا میکنه خوب اینجا یکم محاسبات نیاز است تا بتونی حساب کنی تا نمودار تلفات به چه شکلی است . حالا ما با فرض اینکه تغییرات خطی است برای چند نقطه حساب میکنیم اگه مثلا ما سرانگشتی حساب کنیم اگه نقطه وسط جریان و ولتاز رو انتخاب کنی حاصل میشه 45 * 2.5 که میشه 112.5 وات خوب ماسفت نمی سوزه ولی اگه نقطه اوایل رو حساب کنی مثلا ولتاز 70 ولت و جریان 2 آمپر خوب تلفات میشه 140 وات که از محدوده مجاز ماس فت خیلی زیاده ولی بستگی داره به سرعت گذشتن این نقطه اگه گذر خیلی سریع اتفاق میفته ماس فت نمیسوزه و ....
              که خوب این اطلاعات در نمودار معروف به SOA در دیتا شیت ماسفت است میتونی محاسبه کنی ببینی میسوزه با نه
                برای افزایش جریان میشه ماسفت ها رو به صورت موازی بست .چطور؟
                  نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
                  در ماس فت ها با افزایش دما مقاومت درین -سورس افزایش پیدا میکنه که این دقیقا بر عکس ترانزیستور ها است .
                  این خاصیت خیلی مهمه این عامل سسب میشکه بتوان ماس فت ها رو بدون واسطه با همدیگر موازی کرد و از تقسیم عادلانه جریان مطمئن شد .
                    من میخام یه ۴ ماسفت IRF540 رو به صورت موازی با یک میکرو راه اندای کنم \الس خروجی میکرو هم PWM هست که مقدار DUTY SYCLE به صورت مداوم از 1 تا 255 و برعکس در حال تغییره
                    دوستان پیشنهادی برای راهاندازی این ماسفت دارن (درمورد سخت افزارش)
                      می تونی از ترانس پالسهم برای این کار استفاده کرد .
                        با سلام،
                        با تشکر از به اشتراک گذاری شما دوست گرامی، شما از دو ماسفت نوع N برای درایو یک موتور استفاده فرمودید، آیا بهتر نبود یک جفت N و P برای این کار استفاده می فرمودید؟ فکر کنم ماسفتی که VCC به Drain آن وصل است کمی داغتر باشد، آیا حدس بنده درسته؟
                          میشه در مورد این ترانس پالس توضیح بدید و اینکه چطور میتونم ازش استفاده کنم
                            بر اساس تجربه سه عامل باعث سوختن ماسفت تحث بار می شود
                            1- انتقال ندادن مناسب حرارت ناشی از اتلاف توان در ماسفت
                            2-تلفات کلید زنی
                            3- خطای حاصل از اتصال کوتاه
                            برای حل مشکل اول با انتخاب گرمابر مناسب و افزایش سطح مسی (در pcb) متصل به سورس .(طراحی ماسفت به طوری از که حرارت حاصل از تلفات از طریق سورس دفع می شود )
                            استفاده از اسنابر (بسیار مهم و تاثیر گذار )
                            برای حل مشکل سوم بهترین کار این است که برای راه اندازی ماسفت از ic drive استفاده کنیم زیرا ic ها را به گونه ای طراحی می کنند تا خاموش نشدن ماسفت روشن ماسفت بعدی روشن نمی شود البته اگر با میکرو کنترلر کار می کنید می توانید بر اساس زمان روشن و خاموش شدن ماسفت که در برگه کاربری موجود است یک تاخیر در روشن شدن ماسفت بعدی ایجاد کنید که این کار در xmega بصورت نرم افزار و با رجیستر مخصوص به راحتی انجام می شود ...
                              دوستان IC ای رو می شناسند که بتونه 4 تا MOSFET رو درایو کنه؟
