راه اندازی صحیح ماسفت توسط میکروکنترل
    پاسخ : راه اندازی صحیح ماسفت توسط میکروکنترل
    آی سی max620 تا 4 ماسفت را درایو میکنه
    همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
    کانت
      تراشه HIP4082 راه انداز پل H ماسفت 80 ولت و 1.25 آمپر
        نوشته اصلی توسط h.fathi
        متشکرم از پاسخ های شما دو عزیز
        تو بازار موجوده؟ اگر بله آخرین بار از کدام فروشگاه تهیه کردید؟
          توی شرکتی کار میکردم وارد کرده بودن بازار ندیدم
          به جوان الکترونیک بگین وارد میکنه
          کانت
            سلام.میشه یکی از بچه ها سخت افزار یه مدار راه انداز موتور پمپ 3 فاز با ماسفت رو در اختیارم قرار بده؟ :rolleyes:
            دقت کردین تو مهمونیا یه کیوی رو وقتی با پوست میخورین چه جور نگاتون میکنن.!!!!
            هیچگاه چیزی را خوب نمی فهمی، مگر اینکه بتوانی آن را برای مادربزرگت شرح دهی!((آلبرت انیشتین))
              ماسفت برای بار dc هست ، شما باید از تریاک و تریستور برای کنترل دور و ... استفاده کنید
              کانت
                اگه بخوام یه استپ موتور 4.5k رو با چهار تا ماسفت توسط میکرو راه اندازی کنم چطور؟ لطفا راهنمایی کنید
                  نوشته اصلی توسط sami222
                  بستگی به استپر موتور شما داره.
                  4سیمس یا 5(یا6)سیمه؟
                  اگه 4سیمس:باید دوتا پل اچ درست کنید یعنی 8تا ماسفت
                  اگه 5(یا6)سیمس با چهار تا سوییچ ماسفتی حله.یعنی فقط 4تا ماسفت
                  [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                  خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                    ممنون، استپر موتور شش سیمه هست، قیمت بردهای درایور استپرموتورها زیاده میدونید قیمتش زیاده، 40 تومن به بالا میدونید چه دلیلی داره؟
                      خب شش سیمه که راحته :wow:فقط چهارتا ماسفت رو به عنوان سوییچ وصل کنی حله.
                      من درباره قیمتاشون نمیدونم اما حدسایی که میزنم اینه که
                      امپر بالایی رو بتونن عبور بدن
                      یا برای کنترل سرعت وجهت و....اومده باشه میکرو وبرنامه نویسی خاصی کرده باشن
                      وهمچنین معمولا کولینگ خوبی باید براش طراحی کرده باشن.
                        من می خوام یه ماسفت قدرت را که از خروجی pwm میکرو کنترلر avr فرمان میگیره را سوئیچ کنم. از راه انداز HCPL3120 هم استفاده می کنم با همون مداری که تو دیتا شیتش هست اما جواب نمی گیرم. خروجی راه اندازم یه چیز تو مایه های سینوسی هست. کسی می دونه باید چیکار کنم؟
                          سلام من میخواستم با میکرو ماسفت قدرت کنترل کنم برای همون راه اندازی درب اسانسور ولی بدون IR2104 امکانش هست؟ یا مثلا بافر قرار بدم؟
                            نوشته اصلی توسط zahra.sh نمایش پست ها
                            مشخصات ماسفت چطوریه ؟ اگر فقط سویچ لوو سایده، نیاز IR2104 نداره لزوما.
                            مشخصات گیت مهمه. ظرفیت خازنی، فرکانس مورد نظر، ولتاژ ترشولد گیت
                            Si vis pacem, para bellum
                              دوستان من دستگاهی رو دارم میسازم که در خروجی نیاز به یک شکل موج مربعی با ولتاژ پیک تا پیک 2 تا 32 ولت و فرکانس 0 تا 4 کیلو هرتز رو داره.
                              شکل موج و فرکانس قابل تنظیم رو با میکرو کنترلر atmega16 انجامش دادم و الان مشکل برای مقدار ولتاژ پیک تا پیک در خروجی دارم.
                              الان دو راه دارم یکی این که اون فرکانس و ولتاژ رو از میکرو بگیرم و تقویتش کنم تا به میزان ولتاژی که احتیاج دارم برسه.
                              راه دوم اینه ک فرکانس رو به یک ماسفت بدم و ماسفت به عنوان سوئیچ با سرعتی که میخوام برام عمل کنه و ولتاژ دی سی که بهش میدم رو به مشخصاتی که لازم دارم تبدیل کنه.
                              به نظر شما کدوم راه بهتره؟
                              از نظر خودم که راه دوم بهتره ولی توی نحوه ی استفاده از ماسفت ، نوع ماسفت و چجوری راه انداختنش مشکل دارم.
                              ممنون میشم راهنماییم کنید
                              جدیدترین ویرایش توسط Mhmmd_sa16; ۱۲:۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲.
