محاسبات لازم در موازی کردن دیود ها
    فرض کنید می خواهیم خروجی یک ترانس جوش را دی سی کنیم ولتاز مدار بسته این ترانس 40 ولت است و آمپرش 700 آمپر
    1- اولا ارزان ترین راه - المان - چیه : دیود - تریستور - موس فت - ....
    2 - محاسبات لازم برای مقاومت های موازی بستن دیود ها را میشه بفرمایید .
    کتاب رشید رو خوندم فقط یک پاراگراف نوشته که خوب مشکلم حل نشد
    پاسخ : محاسبات لازم در موازی کردن دیود ها
    خب دیود ارزونترین راهه .
    کلا نمی تونی دیودهارو باهم موازی کنی مگر اینگه همونطور که خودت هم گفتی با هر کدوم یک مقاومت کم اهم سری کنی .
    این کار هم هزینه بر تره هم اگه یکی از دیودها بسوزه مابقی هم خواهد سوخت و تعمیرش مکافات عمل رو در پی داره
    مثلا اگر 700 آمپر بخوای باید از 40 تا دیود 20 آمپری .
    حالا باید افت ولتاژ روی هر مقاومت سری شده با هر دیود از 1 ولت تجاوز نکنه تا طبق V^2/R مقدار توان تلفاتیش زیاد تر از حد نشه .
    خب اگر بخوایم برای تلفات کمتر روی مقاومت افت ولتاژ روی هر مقاومت در جریان 20 آمپر 1 ولت باشه 20 وات روی هر مقاومت تلفات خواهیم داشت.
    طبق P=RI^2 اگر توان 20 وات و مجذور جریان 400 باشه ، مقدار مقاومت می شه R=20/400 که می شه 0.05 که از موازی کرد دوتا مقاومت 0.1 اهم 50 وات صنعتی بدست میاد .
    حالا قیمت هر مقاومت حدود 3 تومنه (تا قبل از گرونیا) 80 تا مقاومت می خوای که می شه 240 هزار و 40 تا هم دیود 20 آمپر 100 ولت که 500 تومنه و در مجموع می شه 260 هزار تومن
    در صورتی که یه دیود 1000 آمپر 100 ولت خیلی کمتر از این رقم قیمت داره
    چرا از دیودهای 1000 آمپری استفاده نمی کنی ؟
    این دیودها جریان continous شون 1000 آمپره
      خوب قیمت دیود 1000 آمپر چنده - تو ایران پیدا میشه
      چون ماسفت ها رو مستقیما و بی واسطه میشه موازی کرد برا همن گفتم شاید با ماسفت بشه که البته اون هم مشکلات جریان راه اندازی گیت رو داره
        نوشته اصلی توسط aliila
        خب ببین اگه نو بخوای قیمتش فرق می کنه ولی چون تو می خوای ارزون تموم شه اگه تهرانی برو عباسیان طبقه سوم آخرین مغازه بگو از روئ دستگاه باز شده بهت بده که قیمتش کمتر از نصف در میاد حدود 100 تومن .دیسکی دور صورتی که معمولا روسیه با اینکه دست دومه اما خوراک دستگاه جوشه .
        من IXYS رو از کمپانی اصلی 12 تا دونه برای دستگاهم وارد کردم که برام حدود 350 تومن در اومد البته 2000 آمپر 1200 ولت اوایل 89 .
        خب اگه می بینی ماسفت ها رو باهم می شه موازی کرد بخاطر اینه که درین سورس خصلت اهمی داره مثلا برای ماسفتی مثل 3205 مقاومت درین سورس حالت وصل رو زده 50 میلی اهم اگه اشتباه نکنم باز خودت تو دیتا شیتش چک کن .
        تازه توی همین ماسفت ها هم باز یه سری ملاحظات رو باید در نظر داشت مثلا اگه فرکانس بالا باشه و PW کوتاه بهش بدی اونوقت نمی شه به همین سادگی موازی کرد باید یه مقاومت کم اهم روی سورس قرار بگیره تا از قرار گرفتن ماسفت در ناحیه خطی جلو گیری کنه و تازه محاسبه مقاومت گیت هم مهم می شه که با چه اندازه انرژی رو به گیت تزریق کنه تا توزیع انرژی روی گیت ماسفتها متعادل بشه .
          دونه ای 350 یا 12 تا در مجموع شده 350 ؟
          اوهو اوایل 1389 . خوب بگو الان شده 950 تومن دیگه
          خیلی خوبه که زدی تو دل صنعت . الان کار بچه های لیسانس الکترونیک شده چشمک زن و دزد گیر و کیت بلبل و محافظ یخچال دیگه خیلی حرفه ای کارکنن کار با lcd گرافیکی و حافظه mmc و ریموت تلوزیون
          اینها درد صنعت ما نیست . اینها هم هست ولی مهمتر از این ها باید روش کار بشه . مثلا الان رکتی فایر جوش قیمتش حدود 3 میلیون به بالاست برا همین الان تو صنعت ترانس جوش به کار میبرن که خوب از نظر نظام مهندسی کلا مردوده
          به هر حال میشه بپرسم داشتی رو چی کار می کردی ( سال 89)
            نه دونه ای 350 تومن . خب آخه جنس اصلیه کارخونه است . همونو چین یا تایوانشو می تونی خیلی ارزونتر پیدا کنی .
            آره تیر ماه 89 آوردم . والا الان قیمتشو ندارم ولی فکر نمی کنم دیگه 950 تومن باشه . خوب جو می دیا :mrgreen: :biggrin:
            می شه در مورد این یکم بیشتر توضیح بدی ؟ در مورد قیمت و رکتیفایر و ترانس و فرقشون و از این حرفا ؟
            رو صندلی :mrgreen:
            کوره قوس الکتریک . راستی تو روی چی کار می کنی ؟ زمینه کاریت ؟
              نوشته اصلی توسط emergency.calls.only
              جوش کاری با قوس الکتریکی با الکترود مصرف شدنی در سه نوع صورت میگیرد
              1 - جوشکاری با الکترود پوشش دار
              2 - جوشکاری با گاز محافظ معروف به میگ / مگ
              3- جوشکاری با پودر محافظ معروف به زیر پودری
              مورد اول معمولا با جریان ac صورت میگیره و دو مورد دوم حتما با جریان dc
              خوب هر کدوم مزیا و معایب خودشو داره
              تنها مزیت مورد اولی ارزونی و دم دست بودن است و بقیش همه عیب است
              و دو مورد دیگه تنها معایبشون گرون بودن و پیچیده بودن دستگاه است و بقه همه حسن است
              این معایب و مزایا از نوع جریان جوشکاری که اولی جریان ac است و دومی جریان dc است
              معایب جریان ac
              1- قوس 100 بار در ثانیه قطع و وصل میشه
              بنا براین شدت قوس ثابت نیست پاشش جوش و ریشه جوش منظم نیست و همچنین امکان جوشکاری با آمپر کم نیست ( نمیشه ورق نازکتر از 1.5 میل رو جوشکاری کرد )
              2- مفهوم کاتد و آند وجود ندارد
              در جوشکاری آند و کاتد خیلی مهمه چون 60 درصد گرما در آند و 30 درصد گرما در کاتد و 10 در صد در منطقه قوص است ( البته شاید درصد های آند و کاتد رو جابجا بگم )
              علاوه بر معایب نو جریان ماهیت جوش کاری نوع اول که الکترود روپوش دار است هم معایب زیاد داره
              1 - بزرگترین مشکل سرباره جوش - گل جوش کاری است نمشه با هاش جوش نقطه ای زد . برای اینکه روی جوش قبلی جوش بزنی باید این سرباره پاک بشه که زمان بر است و عملیات جوش کار قطع میشه . و منطقه جوش دیده نمیشه . و 10 درصد الکترود قابل استفاده نیست . و عمر الکترود با رطوبت از بین میره ...
              2- خوب جوشکاری معمولی یا همون با الکترود پوشش دار نمی تونه ماشینی باشه و مخصوص دسته انسان است
              دیگه خسته شدم بقیشو بعد میگم
                1- میدونی قیمت دلار از سال 89 تا حال چقدر زیاد شده
                2- من رو سی ان سی 5 محور کار میکنم خوب که میتونه cnc جوشکاری هم باشه
                  میدونم از تاریخ این موضوع گذشته و شاید هم یه کم به سوال من ربط داشته باشه
                  ولی
                  من میخوام خروجی اداپتور 12 ولت رو یه 0.7 کم کنم با دیود ولی جریان عبوریم تقریبا 1.5 امپره و تو دیتا شیت n4007 نوشته بود جریان نرمال 1 امپر.
                  الان نصب کردم دیود هم داغ شده.میخوام دو تا دیود با هم موازی کنم که جریان نصف شه.شرطی رو باید در نظر بگیرم؟یا موازی کنم بره؟
                  **** k i n j ****
                    نوشته اصلی توسط kinj
                    ولی
                    خب این چه کاریه؟؟ از دیود جریان بالاتر استفاده کن. 1N5822 تا 3 آمپر
                      اگر یه ژنراتورکمپوند نقصانی استفاده کنی که ارزون تر در میاد که
                      ههههههههههههههههههه
                        سلام به دوستان.
                        نیاز فوری به IXDD430CI محصول ixys دارم.از کجا وچطور میتونم وارد کنم.
