راهنمایی برای راه اندازی ماسفت
    #46
    پاسخ : راهنمایی برای راه اندازی ماسفت
    «ن فک کنم یه عذر خواهی بدهکارم. یه مدت مشغلم زیاد شده بود کم سر میزدم و جوابتون رو ندیدم. به هر حال خوشحالم مشکلتون حل شده.
      #47
      نوشته اصلی توسط شاهرخ
      این شماتیکی هست که من از روش ترانس پالس رو پیچیدم و مدار راه اندازی رو بستم.فقط به جای دیود D1 احتیاطا از دیود زنر 17 ولت استفاده کردم که احیاناً ماسفت ناراحت نشه!! و یکی هم اینکه با گیت یه مقاومت سری کردم(بین زنر و گیت )؛ مقدارش هم اول 6.8 اهم گذاشتم؛ دیدم ولتاژ درین-سورس تو ابتدای سوئیچ شدن نوسان نسبتا زیادی داره؛ مقاومت رو همینطور زیاد کردم تا نهایتا 50 اهم نسبتا مناسب شد.ولتاژ درین سورس در حالت روشن وقتی جریان کانال حدود 8 آمپر بود(ولتاژ تغذیه 12 ولت) تقریبا 0.6 ولت میشد(البته ولتاژ به شکل سینوسی هست موقع روشن شدن ماسفت که حداکثرش 0.6 هست)فرکانس سویچ هم 19.5 کیلو هرتز هست.
      البته از اونجایی که فقط یه مدل هسته ترانس پالس تونستم تو بازار پیدا کنم؛ دیگه مدل هسته ش رو در نظر نگرفتم.البته این هم بگم که اگه از دوستان کسی باشه که مدل های هسته ی ترانس فریت با عکسش یا توضیحی نوشتاری راجع به کدهای مربوطه به ترانس ها رو بزاره خیلی ممنون میشم .اینکه چجطور میشه تشخیص داد اون عدد و حروف چی رو مشخص میکنه؟ :redface:
      ورودی این مدار توتم پل هست به همین جهت از دو برابر کننده در خروجی ترانس پالس استفاده
      کرده اون مدار اسنابر هم حکم دمپر کننده نوسانات بین ثانویه و خازن رو بعهده داره.
      وقتی مدار توتم پل به ترانس پالس اعمال میشه یا باید ولتاز تغذیه اش دو برابر ولتاژ لازم جهت درایو ماسفت باشه.
      یا باید تعداد دور ثانویه دو برابر پریمر باشه یا اینکه از مدار دو برابر کننده مربوطه استفاده بشه.
      اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
        #48
        باسلام.
        هسته های uu برای ترانس پالس مناسبند وموجود. مثل uu16.
        ولی این نکته رو در نظر داشته باشید که در حالت دیوتی سایکل پایین 1%یا کمی بیشتر دامنه خروجی پالس ترانس کافی نبوده و سوییچ درحالت اشباع کامل نخواهد بود.
        موفق باشید.
          #49
          نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
          باسلام.
          موفق باشید.
          همینطور هست.اون هم به خاطر کاهش ظرفیت خازنی بین سیم پیچها هست که این نوع هسته مناسبتره.
          فقط از دوستان کسی هست جدول یا عکسی چیزی داشته باشه که توش شماره های ترانس رو معلوم کرده باشه که چی به چی هست؟ تو همین مدار که گذاشته بودم واسه راه انداز ماسفت high side ، زیر عکس اطلاعات هسته ی ترانس رو گذاشته که نمیدونم چی هست؟ محض رضای خدا یکی بیاد راهنماییم کنه! :nerd:
            #50
            محض رضای خدا یکی بیاد ............
            این جمله از قدیم الایام تاثیر گذار بوده سنگدل ترین آدما رو نرم میکنه. :biggrin:
            رو من که خیلی تاثیر داشت :cry2:
            بیا جانم:
            http://up.toca.ir/images/9s4xggz4x9oc1us7kd80.pdf
            در ضمن بهترین هسته برای ترانس پالس تروئیده.
              #51
              نوشته اصلی توسط Ghasede del
              این جمله از قدیم الیام تاثیر گذار بوده سنگدل ترین آدما رو نرم میکنه. :biggrin:
              بیا جانم:
              اینجا تو انجمن غیر از تشکر کار دیگه ای نمیشه کرد؟!!!! :mrgreen:
              خیلی خیلی ممنونم...
              چرا بهترین هسته تروئیده؟ به خاطر بسته بودن مسیرش؟
                #52
                کار دیگه :eek:دوباره دارم سنگدل میشم oo:
                کوپلاژ عالی و همچنین حدالقل ظرفیت خازنی و حدالقل پراکنده گی
                  #53
                  البته دست شما درد نکنه و بی منظور دارم میگم
                  اینجور وقتا که فایل سنگینه سوالی واسم مطرح میشه که ایا انقدر ارزش داره که بگیرمش . چون خودم همیشه سعی کردم حتی فیلم گذاشتم بیشتر از 1 مگ نشه چونه سرعتم کمه
                    #54
                    پاسخ : پاسخ : راهنمایی برای راه اندازی ماسفت
                    نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
                    منم وقتی کسی همچین چیزی میپرسه سوالی واسم مطرح میشه که چرا بعضی از دوستان حاضر نیستن سرعتشون رو افزایش بدن.
                    میدونی یکی از بهانه های بت پرستان همین بود میگفتن چرا خدا نمیاد پایین تا ببینیمش پیامبران هم میگفتن شما چرا نمیرید بالا تا خدا رو ببینید. :redface:
                      #55
                      پاسخ : پاسخ : پاسخ : راهنمایی برای راه اندازی ماسفت
                      استاد ما حاضریم ولی مخابراتمون حاضر نیست ADSL رو اضافه کنه به سرویسهاش :cry2:(البته خودمو گفتم بقیه رو نمیدونم)
                        #56
                        نوشته اصلی توسط B2
                        اول که استاد خودتی بنده اوستا هستم. :biggrin:
                        دوم :پس خداوند برای چی وایمکس و وایرلس را آفرید............البته این سئوال بعدی هست که به ذهنم رسید.
                          #57
                          شما استاد ما هستی
                          هنوز پیامبری برای هدایت قوم ما نیامده! وعده مهدی موعود رو به ما دادن...هر موقع ایشون ظهور کرد ما برای معجزه ازشون ADSL رو طلب خواهیم کرد!
                            #58
                            نوشته اصلی توسط B2
                            شما استاد ما هستیهنوز پیامبری برای هدایت قوم ما نیامده! وعده مهدی موعود رو به ما دادن...هر موقع ایشون ظهور کرد ما برای معجزه ازشون ADSL رو طلب خواهیم کرد!
                            فرزند خداوند شما را به راه راست هدایت کند .
                            آمین
                              #59
                              انشاا... همه راست بشن :redface:
                                #60
                                افقی یا عمودی؟ :redface:
