برای ساخت ولتاژ 8 ولت اول برق شهر رو یکسو می کنیم و بعد از یه مدار باک استفاده می کنم تا ولتاژ رو به 8 ولت برسونم.
سوال اول اینکه این ایده خوب هست؟
سوال دوم این که من که با برق شهر کار می کنم ولتاژ مورد نیاز آیسی پالس 555 رو از کجا بیارم؟آیا با رگولاتور می تونم این کارو انجام بدم؟
سوال سوم اینکه من یه شبیه سازی با پروتئوس انجام دادم بعد باید با دیوتی سایکل ولتاژ رو 8 ولت تنطیم کنم و این کار رو کردم ولی در حالت بی بار ولتاژ خروجی 9 و حدود 10 ولت بود و هر چی دیوتی رو تغییر می دادم ولتاژ خیلی تغییر نمی کرد.البته این موضوع رو بگم که من تو پروتئوس برای پالس فقط از 555 استفاده کردم و درایور نذاشتم.حالا این موضوع رو بگم که وقتی تو خروجی بار میذاشتم بسته به باری که میذارم و جریانی که می کشید ، ولتاژ خروجی تغییر می کرد.اگه این طوری باشه که اصلا بدرد نمی خوره.نظر شما چیه؟
سوال چهارم اینکه باید در مدار واقعی از درایور استفاده کنم؟
سوال پنجم این که در خروجی مدار باید حتماً از دیود استفاده کنم تا توان منتقل شده به باتری بر نگرده؟
سوال ششم درباره ذات منابع سوئیچینگ هستش و اینکه اگر منبع ما شارژر نباشه و ممکن باشه هر باری بهش وصل بشه ، اگه این طوری باشه که ولتاژ خروجی دائماً تغییر می کنه که بعد این طوری که بدرد نمی خوره.
اینو اول بگم که مدار باک برای ارتباط با برق شهر مناسب نیست . چون
