igbt آمپر بالا
    igbt آمپر بالا
    سلام به همه دوستان
    واسه سوئیچ کردن برق 220 ولت ac با آمپر حدودا 50 دنبال یه قطعه دارم میگردم.
    ssr که گرون هست ، ترایاک هم به خاطر بعضی از مسائل مثل بار سلفی و ... مورد استفادم نیست.
    دنبال یه igbt میگردم.
    راستش من با این ترانزیستور ها تا به حال کار نکردم ، میشه یه مدل معرفی کنین بهم؟؟؟
    و یه سوال دیگه اینکه چجوری راه اندازی میشن ؟؟؟ به گیت چند ولت باید داد تا اتصال کلکتور و امیتر برقرار بشه ؟؟؟
    پیشاپیش ممنون از همه.
    پاسخ : igbt آمپر بالا
    تا جاییکه میدونم IGBT برای مصارف DC هست، نه AC.
    بهترین گزینه ها یا ترایاک هست، یا تریستور(که موازی و معکوس بسته شده و مثل ترایاک عمل میکنه)
    برای از بین بردن اثر سلفی از انواع مدلهای اسنابر میتونین استفاده کنین.
    البته اساتید بزرگواری(جناب جبرئیلی- Ebi SMPS - Mahdi_Vaziri و... ) هستن که راهنمایی های دقیقتری میتونین انجام بدن.
      یعنی بیخیال igbt بشم ؟؟؟ واسه ac جواب نمیده پس؟؟؟ :eek:
        نوشته اصلی توسط ali mlk
        سلام به همه دوستان
        یک توضیح بی ربط به موضوع هم بدم
        فکر نکن با igbt به قیمت 5 هزار تومان یا 20 هزار تومان بتونی همچین ولتازی رو در همچین آمپری سوئیچ کنی
        سایز یک آیجیبیتی برای سوئیچ ولتاز 220 ولت 50 آمپر به اندازه نصف آجر فشاری نیشه و قیمتش هم اقلا 2 میلیون تومن میشه .
        اینطوری نیست که مثلا روی یک تریآک یا موس فت 2 هزار تومنی مینویسه 800 ولت 50 آمپر یک مفهومی است بنام soa
          با اینکه دوستان جوابتون رو دادن و تو پیغام خصوصی هم گفتم که ترایاکی که استفاده کردید ضعیفه. ولی اگه اصرار به igbt دارید این 50 امپر 1200 ولت هستش قیمت 4800
          http://javanelec.com/productsDetails.aspx?id=16377
            نوشته اصلی توسط aliila
            سلام ببخشید پس قیمت این IGBT که آقای Mahdi_Vaziri فرمودند با اون چیزی که شما فرمودید چه فرقی داره؟؟!!
            اگه منظورتون چیز دیگه ای هستش کامل توضیح بدید.
            نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
              نوشته اصلی توسط Mohammad Baghmirani
              طبق مشخصاتش این آیجیبیتی 365 وات است یعنی حداکثر مجاز توان تلفاتیش نباید بیشتر از 365 وات باشه .
              یعنی برای اینکه بتونه 1200 ولت رو سوئیچ کنه آمپراز بار باید 300 میلی آمپر باشه . و همچنین برای اینکه بتونه 50 آمپر رو سودیچ کنه باید ولتاز کمتر از 7.5 آمپر باشه
                من به صحت این قیمت مشکوکم قیمت جهانیش 3.5 دلاره
                  برادر سوییچه. خطی که نمیخوایم راه اندازیش کنیم. ولتاژ کلکتور امیترش در زمان اشباع 1.6 ولته. یعنی 50 امپر که بگذرونیم تلفات حدود هشتاد وات روش میفته. و وقتی سوییچ خاموشه جریان مسلما صفر خواهد بود.
                    استدلال شما صحیح نیست
                      نه داداش ! صحیح میفرمایند
                      شما توی مطلب دچار ابهام شدی
                        لطف کنید بحث رو ناتمام رها نکنید. چرا صحیح نیست و روش محاسبه صحیح چطور هستش؟ مسلما استدلال شما هم تو حالت کاری سوییچینگ صحیح نیست. چون در اشباع کامل هیچوقت بالای 1.6 افت نداریم و در مد قطع هم جریان بالای صفر نیست. اگه غیر از اینها حالتی در سوییچ داریم بفرمایید بلکه ما از اشتباه درومدیم.
                          نوشته اصلی توسط ms1003
                          بهترین نموداری که تونستم پیدا کنم اینه
                          دوتا خط عمودی که وستشون نوشته tf رو میبینید انتگرال حاصل ضرب ولتاز در جریان ( خط بنفش و خط سرمه ای) میشه میزان تلفات .خوب این مقدار را باید با مشخصات دیتا شیت برسی کنیم ببینیم
                          آیا میزان تلفات برای 5 میکرو ثانیه مجاز است یا نه .
                            خب ترانزیستور میتونه در لحظه به اشباع رفتن با چنین تلف قدرت کوتاه مدتی روبرو بشه ولی بعدش که به اشباع رفت همون 1.5 ولت یا به قول دوستمون 1.6 ولت بین کلکتور و امیترش میمونه
                            این نمودار برای مدارهایی که ترانزیستور در حال سوییچ زنی مداوم هست خیلی مهمه ولی اینجا که خبری از سوئیچینگ نیست
                              همونطور که دوستمون گفتم در اینجا خبری از سوییچینگ مداوم نیست.
                              و همچنین این تلفات در همه قطعات سوییچینگ هست. میشه بفرمایید چطور میشه با یه irf740 دو سه امپر رو روی سیصد ولت سوییچ کرد؟ ولی میبینید که این کار رو میکنن چون انتگرال توان خیلی کمتر میشه و قابل تحمل برای قطعه هست.
                              و این نکته هم در مباحث تخصصی تر پیش میاد (که اینجا اصلا مطرح نیست) غالبا وقتی یه قطعه رو میخوایم تو ناحیه soa بکار ببریم از سافت سوییچ استفاده میکنیم. این شکل که شما گزاشتید مربوط به هارد سوییچ میشه و این نکته کاملا واضحه که نه این igbt بلکه هر سوییچی باشه تو ماگزیمم ولتاژ و جریان اگر هارد سوییچ باهاش انجام بدیم در لحظه اول میسوزه.
                              حتی اگر همون igbt دو میلیونی که شما گفتید هم در جریان و ولتاژ نامی هارد سوییچ بکنه در کسری از ثانیه میسوزه.
