یک سوال مهم در زمینه ی igbt وکوره ی القایی
    یک سوال تو زمینه ی igbt وکاربرد اون در ساخت کوره ی القایی :smile:
    راستتش دو سالی هست که رو پروژه ی کوره ی القایی کار مکنم
    آخرین ترانزیستوری که باهاش کار کردم mosfet بودبا مشکلات زیادی که سوییچینگ سلفی تو فرکانسهای بالا داره داره (200khz)
    تونستم ترانزیستورم رو محافظت کنم...
    اولین سوالم اینه:
    چه طور میشه اسپایک های سوزنی ولتاژ تو سوییچینگ سلفی حذف کرد؟
    دومین سوال :
    به نظر شما مزیت igbt نسبت به mosfet چیه که تمام اساتید بدون توجیه خواصی این قطعه ی گرون قیمت رو برای کار پیشنهاد می کنند
    (igbt )?ا
    لطفا سریع تر کمکم کنید خیلی ضروری
    متشکرم
    هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
    بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
    پاسخ : یک سوال مهم در زمینه ی igbt وکوره ی القایی
    نوشته اصلی توسط induct
    (igbt )?ا
    سلام،
    جریان دهی IGBT بیشتر از MOSFET است و همچنین بر خلاف BJT، گیت اش هم ایزوله است. IGBT قطعه ی ارزشمندیه و تنها اشکال اش قیمت اشه :sad:
      برای200 کیلو هرتز سوئیچینگ MOSFET فکر کنم بهتر جواب بده در ضمن مقاله جالبی رو برات upload کردم که IGBT و MOSFET رو در سوئچینگ مقایسه کرده که فکر کنم خیلی بدرت بخوره وجواب خیلی از سئوالات رو بده
      http://www.4shared.com/file/34586380/a473107a/choosewisely.html
      شاد باشی
        خیلی ممنونم از پاسخ هایی که برای من فرستادید :wow:
        ولی در موردسوال اول دوستان هیچ پاسخی به من ندادن
        سوال رو یک مقدار بیشتر بازش مکنم
        تغییرات شدید جریان در سلف باعث ایجاد ولتاژ های شدید در اون المان میشه...
        این ولتاژ سوزنی بر روی دو سر المان سوییچ افت میکنه در ضمن دامنه ی این ولتاژ در فرکانسهای محدوده ی 50khz به بالا در حدود 5-10kv می رسه که باعث سوختن سوییچ می شه...
        از دوستان خواهش می کنم به من بیشتر کمک کنن :cry: :sad:
          در سوئیچینگ سلفها با جریان بالا این ولتاژ ها بدلیل اثر لنز بوجود میاید برای محافظت MOSFET داخل ساختار کریستالی ترانزیسور دیودی از سوررس به درین وجود دارد که احتمالا به خاطر بالا بودن جریان سوئیچ از پس دمپ کردن این ولتاژها بر نمیاید اما تدابیری که میتواند به حل این مشکل کمک کند:
          یک استفاده از سوئئچ سریعتر با ولتاژ شکست بالاتر 2-آیا در مدارتان مقاومت و خازن(مدار اسنابر) که به سورس ودرین سوئئچ وصل شده باشد دارید یا نه
          3- استفاده از واریستور موازی با سوئئچ
          براتون دو چیز اپلود کردم اولی یک اپیکشن نت راجع پروتکشن ومحاسبه اسنابر در تریستورهاست که فکر کنم بدردت بخوره:
          http://www.4shared.com/file/34695245/d02f353e/AN1048-D.html
          دومی هم دیتا شیت یک سری واریستوره که فکر کنم ببینیش بد نباشه:
          http://www.4shared.com/file/34695017/40d27439/UltraMOV.html
          امیدوار بدردت بخورن من از این بیشتر عقلم نمیرسه ولی فکر کنم بد نباشه طرح طبقه سوئیچ رو با مشخصات فرکانس جریان و ولتاژ رو بذاری ببینم شاید بهتر بشه نظر داد.
            باز هم سلام
            یه نکته کوچک و مهم یادم رفت که بگم در مدار اسنابر مقاومت مورد نیاز احتمالا وات بالاست وبه خاطر بالا بودن فرکانس سوئیچ از مقاومتهای سیمی که اثر سلفی دارن استفاده نکن و از مقاومتهای کربنی اونم سعی کن کربن فیلم نباشه.
              خیلی ممنون از راهنمایی های عالی و بی نقص تون :wow: :applause:
              مدار اسنابر استفاده کردم به وسیله ی خازن و مقاومت آجری اون رو ساختم
              مو دونم مقاومت آجری ساختار سلفی داره یک مقاومت 1اهمی حدود 8 میکرو هانری که تاثیر منفی اون تو تشدید اسپایک ولتاژ
              خیلی زیاده...
              واریستور :می خواستم از اون استفاده کنم ولی همه این المان رو فقط یک وسیله ی محدود برای حفاظت سیستم های مخابراتی
              میدونن ولی من هم فکر می کنم این المان می تونه کمکم کنه
              برای دانلود دیتاشیت پسورد می خواست
              دوستان می تونن برای تهیه ی واریستور مناسب کمکم کنن مسولین فروشگاه eca
              همچنین تو زمینه ی خرید مقاومت کربنی توان بالا که من نتونستم پیدا کنم
              از آقا رضا خیلی متشکرم
              و از دوستان دگه هم خواهش میکنم کمکم کنن :applause: :wow:
                لینک رو چک کردم مشکلی نداشت ولی فایلها رو میفرستم رو ایمیلت
                  در مورد واریستر تحقیق کردم
                  اگر واریستور مناسب پیدا کنم با توجه به ویژگی اسپایک ولتاژ ودر نظر گرفتن زمان و دامنه ی اسپایک
                  میشه سوییچ رو محافظت کرد :wow:
                    V20E230
                    V14E230
                    V10E230
                    V07E230
                    این ها مدل یک سری واریستوره اطلاعات این واریستور ها رو UPLOAD میکنم
                    از SHOP TEAM در مورد چگونگی تهیه ی این قطعات کمکم کنه :angry: :applause:
                    و همچنین در مورد تهیه ی مقاوت کربنی با توان حدود 10W و بالاتر
                    ممنونم لطفا سریع تر(((((( ضروری)))))) :applause:
                      از دوستان eshop team واقعا ممنونم
                      می تونه کسی من رو راهنمایی کنه که من چه طور می تونم از این گروه تو این سایت کمک بخوام
                      :angry: :sad:
                        ویژگی های عمده ی IGBT : این نتیجه ی یک سری تحقیقات من تو این زمینس
                        1) IGBT ترانزیستوریه که قابلیت تحمل ولتا های صنعتی رو داره
                        2)این ترانزیستور برای سوییچینگ جریان های بالا استفاده میشه
                        3)قابلیت کار کرد در فرکانسهای بالا رو داره ( Trr زمان ریورس ریکاوری پایینی داره)
                        4) مدار تحریک داخلی این ترانزیستور نسبت به بقیه ی ترانزیستور ها پیچیده تره در نتیجه درایو کردن اون با یک سری مشکلات رو به رو میشه (معمولا)
                        5)قیمت بالای از منفی ترین ویژگی های ترانزیستوره که کارهای تحقیقاتی رو با مشکل مواجه می کنه :sad:
                        موفق باشید...
                          دوستان اگه سوال مبهمی تو زمینه ی کوره ی القایی داشته باشن
                          می تونن سوال کنن در حد توان سعی میشه به سوالشون پاسخ داده بشه
                          :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
                            نمونه ی ساخته شده ی کورهی القایی که من روی اون کار
                            یک ویژگی مناسبی که داره اینه که با ولتاژ 24 ولت کار می کنه :smile:
                            در مورد مقاومت های استفاده شده در این سیستم مقاومت 10 وات آجری
                            از مقاومت 3 واتی کربنی هم استفاده کردم
                            یک مدت هم خودم تو خط ساخت مقاومت افتاده بودم
                            ولی هیچ کودم از این ها به درد بخور نبود
                            دنبال مقاومت توان بالای کربنی می گردم که قابلیت نسب هیتسینگ داشته باشه
                            البته از این نوع مقاومت ها در بازار هست
                            50 وات قابلیت نسب هیتسینگ فقط ظرفیت سلفی دارن
                              شاید مشکل عمده کوره شما همین ولتاژ پایین باشه بدلیل اینکه به دلیل مجبوری جریان زیادی رو از سلف بگذرونی و همین جریان باعث گرمتر کار کردن سوئیچ ها واسپایک های شدید میشه آیا ه فکر این افتاده ای که ولتاژ رو ببری بالا مثلا 48 ولت یا 100 و یا حتی 220میدونی چقدر سوئیچ هات با جریان پائین راحتر کار میکنه.
