سلام دوستان کسی یه ماسفت LOGIC LEVEL میشناسه که با 3.3 یا 5 ولت روشن بشه و ولتاژ درین سورسش نزدیک 100 ولت و جریانشم 10-20 آمپر باشه؟
ماسفت 3.3 ولتی
پاسخ : ماسفت 3.3 ولتی
درود
smd یا این مشخصات نمیشناسم. اگه ولتاژ 30 ولت و جریان 5 6 امپر بخوای چند تا میشناسم.
خودت اینجا رو بین و مناسبش رو انتخاب کن:
http://javanelec.com
http://javanelec.com/search.aspx?s=irf
توجه داشته باش که برای power mosfet ها معمولا درایور میذارن. قسمت درایور می تونه 3.3 باشه، اما در مورد خود ماسفت با جریان خیلی بالا نمی دونم بشه با ولتاژ کم کار کرد یا نه.مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
ممنون . کلا ماسفت smd جایی سراغ داری بفروشه؟ من ولتاژ کاریم 50 تا 100 ولته به همین خاطر تو این رنج میخوامنوشته اصلی توسط marychiأرود
توجه داشته باش که برای power mosfet ها معمولا درایور میذارن. قسمت درایور می تونه 3.3 باشه، اما در مورد خود ماسفت با جریان خیلی بالا نمی دونم بشه با ولتاژ کم کار کرد یا نه.بیاموز و بی آموز
اون رنج ولتاژ و جریانی که گفتم جوان داره.
چرا می خوای حتما Smd باشه؟
بگرد تو بازار شاید پیدا بشه. بعد امجد فروشگاهی هست که قطعات پاور می فروشه.
irf540ns
irf840sمـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
این irf540ns چیز خوبیه . این ترانزیستورو اون فروشگاهه داره؟ اسمشو نمیدونی؟ با تشکرنوشته اصلی توسط marychiاون رنج ولتاژ و جریانی که گفتم جوان داره.
irf540ns
irf840s
ماسفت smd رو واسه این میخوام چون فضای کمتری رو توی برد اشغال میکنهبیاموز و بی آموز
نمی دونم داره یانه.
منظورم این بود مه اگه فضای عمودی فقط مسئله سازه، همون to220 رو استفاده کن و روی بورد بخوابونش. چون مثلا نوع smd هم با این جریان، D2pack میشه و خیلی فضای کمتری از to220 اشغال نمی کنه. می تونی ترانزستور رو بخوابونی روی بورد و حتی زیرش یک plate به عنوان heatsink ایحاد کنی.مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
مرسی خیلی لطف کردی . اگه SMD پیدا نکنم باید همین کارو بکنم.نوشته اصلی توسط marychiنمی دونم داره یانه.
تو همین رنج ماسفتی که گفتم یعنی ولتاژ بین 70 تا 200 ولت و با جریان بیشتر از 10 آمپر از سری TO-220 ماسفت خوب سراغ داری که هم مقاومتش پایین باشه و هم خازن ورودیش؟بیاموز و بی آموز
نه. همین هایی که گفتم بود فعلا. خودت سایت جوان رو ببین پیدا میکنی. من جند تا دیدم ولی اسمشون یادم نیست.
این رو هم دقت کن که جریانی که نوشته جریان dc هست. اگه به صورت پالسی کار کنی (اگه دیوتی سایکل هم کم باشه که بهتر) می تونی با جزیان بالاتر کار کنی. (به توان و مشخصات حرارتی و نمودار هاش نگاه کن).
همین طور درایوری پیدا کن که با خازن های ورودی بزرگ هم بتونه کار کنه.مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
