با سلام خدمت مهندسای گل
من مدار tl494 رو همونطور که تو عکس میبینید راه انداختم و خروجیشو به l298 دادم و فیدبک خروجی موتور رو هم با دوتا پتانسیومتر(که بصورت مقاومت متغیر در مدار قرار گرفته)به پایه یک 494 دادم(یکی از پتانسیومترا سرعت موتور رو از صفر تا 5 ولت و دیگری سرعت موتور از 5 تا 12 ولت تغییر میدن)
مدار خیلی عالی کار میکنه و حتی تو سرعت کم هم وقتی شافت موتور رو متوقف میکنم ولتاژ دو سر موتور ثابت میمونه و اصلا افت نمیکنه
از مدار خیلی راضیم فقط یه مشکل خیلی بزرگ داره
مدار درایورم خیلی خیلی داغ میکنه(حداکثر امپر موتورم 0.5 هستش) (وقتی به درایور 100 آمپرم وصل میکنم(البته با یه موتور دیگه) با 30 آمپر به شدت داغ میکنه - البته من درایور 100 آمپرمو با pwm میکرو که راه اندازی کردم با فرکانس 1کیلوهرتز با امپر50 درایورم فقط گرم میکرد ولی با خروجی pwm ای سی 494 درایور به قدری داغ میکنه که درایور میخواد بترکه
واسه همین شک کردم که فرکانس خروجی 494 خیلی بالاس
واسه همین مقادیر CT و RT ای سی 494 رو طوری انتخاب کردم که فرکانس حداقل بشه (مقاومت 500 کیلو و خازن 10 میکرو فاراد) ولی باز درایورم داغ کرد اعصابم خرد شد خازن CT رو از مدار 494 در حال روشن خارج کردم دیدم بازم داره مدار کار میکنه و موتور سرعتش کم و زیاد میشه !!!!(اصلا انگار خازن CT سرکاریه !!!) ولی باز درایور داغ میکنه هر چی مقادیر خازن و مقاومت فرکانس رو تغییر میدم بازم انگار فرکانس خیلی بالاس و کم نمیشه(اینم بگم که من فرکانس خروجی 494 را با اسیلوسکوپ اندازه گرفتم حدود 100 کیلو هرتز بود)
از دوستانی که قبلا با 494 کار کردن لطفا منو راهنمایی کنن که چطوری فرکانس کاری رو کنم 1 کیلو هرتز
