افت ولتاژ درایور ماسفت قدرت
    من یک درایور پل H موتور DC با استفاده از چهار عدد ماسفت IRFP150N درست کردم . مشکل اینجاست که موتور باید با جریان 120 میلی امپر کار کنه ولی عملا 90 میلی امپر بیشتر نمیکشه و سرعتش به مراتب پایین هستش . موتور 24 ولت هستش . البته زمانی که ولتاژ تحریک گیت ماسفت ها رو به 27 ولت :surprised: می رسونم مشکل حل می شه . جالب اینجاست که ولتاژ موتور رو که زیاد می کنم هیچ تغییری در سرعت ایجاد نمیشه .
    یک ازمایشی که انجام دادم این بود که با استفاده از یک عدد ماسفت IRFP150N موتور رو راه اندازی کردم البته موتور رو روی درین ماسفت سوار کردم . و با ولتاژ تحریک 5 ولت ، برای گیت موتور مثل مرد به درستی کار می کرد . دوباره برگشتم سر درایور پل دیدم مثلا توی چپگرد اون ماسفتی که موتور به سورسش وصل شده ، بین درین سورسش 0.5 ولت افت ولتاژه و ماسفت سر راه بعدیش هیچ افت ولتاژی نداره .
    طبق دیتاشیت این نوع ماسفت :
    ولتاژ درین سورس 100 ولت
    جریان درین 42 امپر
    و مقاومت درین سورس (ON ) در حدود 0.036 اهم هستش
    دوستان برای رفع این مشکل چه راه حلی پیشنهاد می کنید ؟؟
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
    پاسخ : افت ولتاژ درایور ماسفت قدرت
    برای درایور از آیسی استفاده کردید(مثلا IR2113 )؟
    اگر نکردید اشکال کار همینه چون تو ماسفت منفی باید بار روی درین قرار داد و شما دارید بار رو روی دوتا از ماسفتا روی سورس قرار میدین
    به خاطر همین با ولتاژی که به گیت میدین خوب تحریک نمیشن(البته مطمئن نیستما)
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      نه از درایور استفاده نکردم و مستقیما ماسفت ها رو تحریک می کنم . احتمال زیاد باید مشکل همین باشه .
      انجمن LABVIEW
        نوشته اصلی توسط nex2004
        صد در صد
        اینم یه مدار از آقا ناطر منتظری:
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          شما مطمئنی 27 ولت دادین گیت به ماسفت؟؟ . اگه از 20 بیشتر بشه ماسفت میسوزه. تستشون کنید احتمال زیاد سوخته باشه. اگه تو حالت عادی گیتش جریان میکشه سوخته.
            نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
            ماسفت هایساید وقتی روشن میشه مقدار تغذیه میافته روی سورس که اینجا 24 ولت هست. حالا برای روشن شدن کامل ماسفت هایساید باید حداقل 10 ولت بیشتر از سورس به گیت داد تا اختلاف ولتاژ بیشتر از 10 بشه و ماسفت روشن بشه پس باید حداقل 34 و حداکثر 44 ولت به گیت بدیم
            AYRIC
              سلام و تشکر بابت پاسخ
              پل با این تفاسیر من اگه ولتاژ در حدود 27 ولت به گیت های ماسفت ها بدم مشکلی به وجود نمیاد . راستی مقاومتی که برای گیت گذاشتم 120 اهم هستش . و در ولتاژ 27 ولتی که به گیت میدم ، گیت 10 میلی امپر جریان میکشه این به نظر شما طبیعی هستش .؟
              انجمن LABVIEW
                مشکلم حل شد. من باید از دو سری ماسفت N کانال و P کانال استفاده می کردم. من ماسفت N کانال داشتم ولی Pکانال نداشتم به جاش از ترانزیستور TIP127 ( جهت تست ) استفاده کردم . مشکل حل شد و موتور با جریان نامی کار میکرد . برای گیت ماسفت IRFP150N ولتاژ 5 ولت کافی بود و برای تحریک ترانیزستور TIP127 که PNP بود کافی بود بیسش رو زمین می کردیم .
                انجمن LABVIEW
