من میخوام یک منبع تغذیه 20 آمپر 400 ولت طراحی کنم . از اونجا که کار خودم تعمیرات اینورتر های کیلو وات بالا (تا 2 مگا وات) و منابع تغذیه هست و علاقه شدیدی به طراحی دارم بعد از مدت ها الان وقت پیدا کردم که این کار تحقیقاتی رو شروع کنم.قبلا هم فعالیت تعمیراتی در این زمینه خیلی زیاد داشتم ولی دوس دارم خودم بتونم در مواقعی که لازمه طراحی هم بکنم. از اساتید گرامی مخصوصا آقای جبراییلی که من همیشه مزاحم ایشون هستم خواهش میکنم در این زمینه راهنمایی بفرمایند.
مرحله اول یکسوسازی ورودی هست که من اومدم از یک پل 3 فاز 35 آمپر برای این منظور استفاده کردم .برای شارژ اولیه خازن ها از یک مقاومت 10 وات 50 اهم استفاده کردم و بعد از اتصال برق ورودی بعد از 3 ثانیه با یک رله این مقاومت رو بای پس میکنم و مجموعه یکسوساز ورودیم کامل میشه.
محاسبه مقدار ظرفیت خازن ورودی رو طوری انتخاب میکنم که تحت بار کامل حداکثر افت ولتاژ خازن در یک دوره تناوب برابر 10 درصد ولتاژ ورودی باشه.
رابطه افت ولتاژ توی سینوسی تک فاز بصورت I/2fc=vrpp هست اما این رابطه رو برای 3 فاز نمی دونم
البته اینو از توی شبیه سازی توی اورکد میشه محاسبه کرد ولی دوس دارم فرمولشم بدونم
پس اولین سوال اینکه که:
1- رابطه افت ولتاژ برای یکسوساز 3 فاز به چه صورت هست؟
میرسیم به طراحی هسته.
خوب توان لازم برای این مجموعه میشه 20A *400v=8kw تا جایی که میدونم برای این توان باید از فول بریج استفاده کرد.
حالا میمونه طراحی فرکانس کاری مناسب و مقدار ابعاد هسته و سیم پیچ اولیه و ثانویه و توپولوژی مدار
میخوایم مرحله به مرحله پیش بریم.
2- بهترین فرکانسی که توی این محدوده توان میشه کار کرد چه مقدار هست؟
اینو از این جهت پرسیدم که قطعات موجود در بازار ما رو محدود خواهد کرد.پس سوال بعدی به این صورت هست که:
3- بهتره ماسفت کار کنم یا IGBT ?
میخواییم مقدار جریان و ولتاژ سوییچ رو محاسبه کنیم.
همون طور که حساب کردیم توان خروجی 8 کیلو وات هست.فرض میکنیم 20 درصد اتلاف توان در منبع تغذیه داشته باشیم. پس توان کشیده شده از ورودی برابر است با 8*1.2=9.6 کیلووات
فرض میکنیم 10 کیلو وات توان از ورودی منبع تغذیه کشیده بشه.
مقدار ولتاژ دی سی شده ورودی برابر است با 1.4*380=530 ولت فرض میکنیم 550 ولت
حالا از روی توان مقدار جریان ورودی رو محاسبه میکنیم
i=10kw/550 که برابر میشه با 18 آمپر.فرض میکنیم همون 20 آمپر
خوب میرسیم به انتخاب سوییچ مناسب برای این مجموعه.
باید سوییچی انتخاب کنییم که بتونه 550 ولت و جریان 20 آمپر رو تحمل کنه
4- سوییچی که بتونه تو این شرایط بصورت پایدار کار کنه باید چه ولتاژ و جریانی داشته باشه؟ یا بهتره بپرسم که نواحی SOA برای این سوییچ با توجه به فرکانس کاری که سوالشو تو مرحله 2 پرسیدم چطور تعیین میشن؟
3- برای این مقدار جریان بهتره از یک ماسفت(یا IGBT) یا مجموعه ای از ماسفت(یا igbt)های موازی استفاده کرد؟
خوب منتظر جواب های استاد جبراییلی هستیم تا ادامه بدیم :applause:
