تفاوت اپتوترایاک زیروکراس دار با اپتوترایاک معمولی
    سلام به همه
    این سوال رو قبلا جای اشتباهی پرسیدم
    میخواستم بدونم فرق اپتوترایاک زیروکراس دار(مثلا MOC3063) با اپتوترایاک معمولی(مثلا MOC3021) چیه؟
    اگه بخوایم با ترایاک و میکرو موج رو برش بدیم تو مدل زیروکراس دار لازمه که میکرو هم عبور از صفر رو تشخیص بده؟
    متشکرم
    پاسخ : تفاوت اپتوترایاک زیروکراس دار با اپتوترایاک معمولی
    2 نوع داریم zero-cross و random phase
    در زیروکراس اپتو تریاک فرمان تا لحظه رسیدن به صفر داده نمیشد
    در رندم فاز هر لحظه که فرمان بدیم در همان لحظه خروجی فعال میشود .
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
      نوشته اصلی توسط meerkat
      تشکر فراوان
      پس برای ساخت دیمر باید از نوع رندم استفاده بشه
      درسته؟
        نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
        تشکر فراوان
        درسته؟
        اگر منظورت همین دیمرهای ساختمونی هست که کلا اونجا اپتو نداریم با ujt و .. مدارش هست .
        ولی اگر قصد داری یک مصرف کننده رو با زاویه آتش کنترل کنی 2 راه داری .
        زیرو کرس دار :
        10 ثانیه (مثال) به عنوان تمام زمانت داشته باشه و از این 10 ثانیه بشه 100%
        واگر خواستی 10% توان بدی 1 ثانیه روشن و 9 ثانیه خاموش باشه
        رندم فاز :
        به دقت بالای احتیاج داری ، یه زیرو دتکت میبندی و 100% شما میشه 10 میلی ثانیه .
          زیرو کرس دار :
          رندم فاز :
          ممنونم
          میخوام با میکرو دیمر بسازم برای لامپ رشته ای
          قبلا با ترایاک رندم فاز و زیرو دتکت جدا جدا کار کردم
          شرمنده میشه اپتوترایاک زیروکراس دار رو یه بار دیگه توضیح بدین؟ متوجه نشدم
          منظورم اینه که اگه اون زیرودتکت حذف بشه چطور باید بهش فرمان داد؟
            پاسخ : تفاوت اپتوترایاک زیروکراس دار با اپت&#
            ممنونم
            اینجوری بگم :
            وقتی رندم فاز داری ، 0 تا 10 میلی ثانیه (از شرع تا پایان یک نیم موج 50 هرتز) را میتونی به عنوان زاویه آتش
            انتخاب کنی یعنی هر قسمت از یک نیم موج را که خواستی برش بدی
            ولی وقتی از زیرو کراس استفاده میکنی 2 حالت داری تمام نیم موج روشن یا تمام نیم موج خاموش
            100 تا نیم موج داری 10 روشن 90 تا خاموش با این کار 10% توان منتقل کردی
            این کار زمانی هم میتونه باشه 1 ثانیه روشن 9 ثانیه خاموش.
            فلسفه استفاده از زیرو کراس اینه که مصرف کننده از شروع صفر جریان داشته باشد تا شوک جریان نداشته باشیم .
            http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_cross_circuit
            http://www.crydom.com/en/Tech/Newsletters/Solid%20Statements%20-%20SSRs%20switching%20types.pdf
              پاسخ : پاسخ : تفاوت اپتوترایاک زیروکراس دار با اپت&#
              اینجوری بگم :
              ایول
              گرفتم چی شد
              خیلی خیلی ممنون
              لطف کردین
                درود بر شما وقت بخیر
                با توجه به توانایی اپتو ترایاک زیرو کراس دار و ssr زیرو کراسینک میشه مداری طراحی کرد که بتونه جلوی جریان کشی استارت موتور کولر آبی رو گرفت ؟
                به دو دلیل اول اینکه هربار روشن شدن کولر جریان زیادی رو تلف میکنه و بعد از راه اندازی به جریان نامی خودش می سه دوم اینکه به تجهیزات دیگری که از برق استفاده میکنند شوک وارد میکنه
                اگه چنین چیزی قابل اجراست ممکنه راهنمایی بفرمایید چطور چنین کاری انجام بدم ؟
                  نوشته اصلی توسط bato_shadam نمایش پست ها
                  با سلام ،
                  تنها کمکی که اپتوترایاک و SSR زیرو کراس دار میتونه انجام بده ، اینه که از وصل شدن مصرف کننده به شبکه هنگام پیک ولتاژ سیکل ( 310 ولت ) جلوگیری کنه.
                    اینایی که میگم با احترام به نظر همه دوستان و بر اساس اطلاعات عمومی است و قطعی و کامل نیست میتونه کمک کننده باشه :
                    مشکل جریان کشی وسایل تک فاز در لحظه راه اندازی رو شاید بشه با نوعی سافت استارت مقرون به صرفه بهبود داد..
                    انتخاب درست خازن راه‌انداز و خازن دائم کار یا در وسایل ساده از مقاومت حرارتی (NTC) یا مدار محدودکننده جریان تا لحظه اول شدت جریان کم باشد و بعد از راه اندازی به صورت مستقیم یا تدریجی متصل بشود، می‌تواند تا حدودی مشکل جریان هجومی (Inrush) را حل کند.
                    NTC سری برای موتور توصیه‌ی اصلی نیست چون داغ می‌شود و گشتاور راه‌اندازی را کم می‌کند حتی ممکن است پمپ گیر کند یا دیر راه بیفتد. بیشتر برای موتورهای کوچک و با احتیاط.
                    افزایش توان شبکه داخلی یعنی سیم‌کشی مناسب با سطح مقطع کافی، فیوز و کلید متناسب و در صورت امکان استفاده از خط برق جدا برای وسایل پرمصرف (مثلا موتورها) تا روی وسایل حساس تأثیر نگذارد.​
                    البته اتصالات شل/زنگ‌زده و پریزهای لق رو هم باید چک کرد ایضاً چک کردن مقدار و مدار و نوع خازن‌ها و همچنین نشتی نداشتن اتصالات! اگر Start دارد و پمپ سخت روشن می‌شود یا صدای «وووم» می‌دهد، احتمالاً Start هم ضعیف شده.
                    بعض وقتها میشه در سافت استارت ولتاژ رو طی 1-3 ثانیه بالا برد.
                    برای پمپ آب خانگی و کولر معمولاً خازن مناسب و سیم‌کشی درست موثر است و همچنین جلوگیری از استارت‌های غیر ضروری!
                    برای موتور بزرگ یا صنعتی Soft Starter یا VFD گزینه بهتری است.
                    می‌توانید جستجو کنید و ماژول AC با جریان 20-40 آمپر، با رَمپ قابل‌تنظیم و Zero-Cross (صفرگذر) و البته پروتکت و اینا (Heatsink) تهیه کنید یا بسازید بعد اگر موتور شما دارای خازن راه انداز است، Soft Starter فقط روی خط اصلی می‌آید و مدار خازن Start و رله/کلید گریز از مرکز همان‌طور که هست می‌ماند و باید با تنظیم ramp از کوتاه به بلند به نقطه‌ای برسید که هم «چشمک» کم بشود هم موتور راحت به راه بیافتد (معمولاً 1-2 ثانیه).
                    خازن مناسب (مقادیر راهنما اگر پلاک موتور در دسترس نیست)
                    این رِنج‌ها معمولاً جواب میدن خازن دائمی (دائم‌کار، 450VAC) : حدود 12–18uF به ازای هر اسب بخار
                    0.5HP = 8–12uF
                    1.0HP = 16–25 uF
                    1.5HP = 25–35 uF
                    خازن استارت (چندثانیه‌ای) : حدود 70-120uF به ازای هر اسب بخار
                    0.5HP = 100–150uF
                    1.0HP = 200–300uF
                    1.5HP = 250–400uF
                    اگر با این مقادیر موتور سخت راه می‌افتد یا صدای ناهنجاری دارد، نیم‌پله بالاتر بروید؛ اگر داغی و آمپر بالا دیدید، نیم‌پله پایین بیایید.​
                    این پست به عنوان راهنمای کامل نیست و خودتان می‌توانید تحقیق و تست کنید.
                    برای جلوگیری از آسیب به دستگاه‌های حساس بهتر است آنها را به یک UPS/استابلایزر یا خط جدا وصل کنید.
                    جدیدترین ویرایش توسط unicode; 2025/08/22, 15:11.
