دانلود کنید! نرم افزار محاسبه ی انواع سلف
    برام فیلتر لازم شده بود. خازنش رو داشتم، اما سلف رو نه! و باید سلف رو روی PCB درمیاوردم. بعد از مختصر تحقیقات، این نرم افزار رو پیدا کردم که واقعا خیلی جامع هست. از محاسبه ی سلف روی PCB گرفته، تا محاسبات سلف با هسته ی توروئیدی و... رو هم داره. تو سایتش ثبت نام کنین، میتونین همین برنامه رو برای سیستم عامل اندروید هم دانلود کنین. :nerd:
    قبل دانلودش یه صلوات بفرستین
    لینک سایت:
    coil32
    Coil32_v9_7.zip
    لینک دانلود نسخه ی 9.8(ورژن جدید) :
    Coil32_v9_8.zip
    برچسب ها:
    "نرم افزار محاسبه ی سلف" - "سلف PCB" - محاسبه سلف - نرم افزار سلف
    "Pcb coil design" - "coil inductance calculator"
    پاسخ : دانلود کنید! نرم افزار محاسبه ی انواع سلف
    نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
    برای شما یا اونکه نوشته ؟
      پاسخ : پاسخ : دانلود کنید! نرم افزار محاسبه ی انواع سلف
      نوشته اصلی توسط A-Ice Man
      شما نیتت خالص باشه، کفایت میکنه! :mrgreen:
        بیشتر از 50 بار تو محاسبات سلف از این برنامه استفاده کردم.
        کاملا دقیق محاسبه میکنه. تنها کمبودی که داره اینه که عمق نفوذ جریان رو محاسبه نمیکنه. یعنی نمیگه مثلا فرکانس رزونانس وقتی میشه 300 کیلو حداکثر عمق چقدر میشه و جریان بر میلیمتر و ... رو حساب نمیکنه. اگر این کارها رو هم میکرد و جای سیم هم میشد لوله تعریف کرد کلی زمان طراحی کویل کوره رو راحت میکرد.
        حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
        به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
        K.Show
          مرسی بابت معرفی این نرم افزار
          خیلی کنجکاو شدم بدونم این نرم افزار کجا به کار میاد؟ گفتید در محاسبه سلف رو PCB? این جمله دقیقا یعنی چی؟ من هم یکی دوبار PCB طراحی کردم ولی جایی یاد ندارم که نیاز به محاسبه سلف بوده باشه....... میشه بیشتر توضیح بدید ؟
          ممنونم
            نوشته اصلی توسط zizi110
            ممنونم
            کاربرد این نرم افزار؟ معلومه! هر جایی که نیاز به ساخت سلف دارین! سلف با هسته ی هوا یا فریت - سلف تک لایه یا چند لایه - حلقوی یا استوانه ای و...
            اما سلف روی PCB، میشه مثل آنتن روی ماژول NRF یا مثل عکس های زیر:
              با سلام مجدد ،
              توضیحاتتون خیلی جذاب بود مخصوصا تصاویری که گذاشته بودید ( با وجودی که هنوز کامل متوجه نشدم ولی یک چیزایی دستگیرم شد)
              خیلیییی مرسی :nerd:
                دوستان عزیز سوالی برام پیش آمد که در رابطه با سلف با هسته فریت است
                توی خیلی از مدارات های ولتاژ با ماسفت که از باطری لیتیومی و یا آب اسیدی 3 الی12 ولت هم استفاده میشود دیدم از سلف های مختلف مثل سلف فریت گرد سلف استوانه ای و یا بشکه ای با مقادیر مختلف تست میشد که همه سلفها قدرت مدار رو زیاد میکردند
                من همون مدار رو با 2باطری 3.2 ولت لیتیومی 2800میلی آمپر و حتی 4 عدد از همین باطری که دوتا دوتا موازی شدند با سلف های مختلف تست کردم ولی همگی مدار رو ضعیف میکردند جا اینکه قوی کنند
                مشکل چیه ؟؟
                تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است """کوروش کبیر""""
                  نسخه ی جدید این نرم افزار منتشر شد
                  از دوستان دعوت میکنم به سایت این دوستمون آقای Valery Kustarev سر بزنین و عضو بشین. انصافا خیلی زحمت کشیدن. مخصوصا برای برطرف کردن یه باگ تو یکی از پلاگین های برنامه.
                  http://www.coil32.net
                  اگر جایی از ترجمه ایراد داشت بهم بگین.
                  :nerd:
                  لینک های پست اول هم ویرایش شد.
                    سلام دوستان من خیلی وقته که دنبالش بودم.
                    ممنون که گزاشتید.
                    عجیبه! فارسی هم داره!!!!!!!!
                    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                    هوشمندانه سوال بپرسیم!
                      نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                      ممنون که گزاشتید.
                      آره...راست میگی....فارسی هم داره!
                      یه بار دیگه عکس بالایی رو با دقت نگاه کنی، اسم مترجم رو میبینی! :rolleyes:
                        شما فارسیش کردید؟! :surprised: :redface:
                        کار خیلی خوبی کردید!!!
                          مرسی خیلی خوب بود :applause: :applause:
                            برنامه نویسی کامپیوتر رو کسی یادم نداده از تو اینترنت چند سال پیش یکم php&htmlیادگرفته بودم ولی بعضی وقتها یکم مغزو یبکار بندازیم میبینیم کاری نداره یکسری از کارها
                            توی پوشه های کنار نرم افزار یه فایل تکست به اسم لنگوئیچ هست با نوت پد باز کنید کلمات منو و .. نرم افزار هستند میتونید همزمان نرم افزار هم باز کنید و ببینید کدوم لغت باید ترجمه بشه
                            کلمه انگلیسی رو توی مترجم گوگل کپی کنید و ترجمشه فارسیشرو با کلمه انگلیسی جایگزین کنید و فایل رو در انتها سیو کنید همونجایی که بود
                            نرم افزارو باز کنید منو های انگلیسی فارسی میشن من با همین روش یه نرم افزار محاسبه ترانس بود که فارسی سازیش کردم
                            گفتم که اگر جایی بکارتون آمد انجام بدید در هر صورت از زحمت شما هم تشکر میکنم آقا شاهرخ
                              دمت گرم
