محاسبه تعداد دور و ساخت Gate Driver Transformer و یررسی شکل موج های آن
    پاسخ : محاسبه تعداد دور و ساخت Gate Driver Transformer و یررسی شکل موج های آن
    سلام یکی به من بگه واسه فرکانس های بین 1هرتز تا 1 کیلو هسته های فریت شکل موج را خراب میکنن دیگه و راه حل چیه همین ترانسهای اهنی تغذیه ها رو میشه استفاده کرد یا که نه چون تو فرکانسهای بالای 500 هرتز هم گویا ترانسای اهنی هم شکل موج خراب میشه
      lممنونم واقعا دوست عزیز .یک دنیا ممنون .حتما باید سیمها کنار هم باشه چون تو بیشتر مدارا که ترانس پالس دارن سیمها رو به هم تابیدن.
      http://uupload.ir/files/s1j_0e76f0_2a27f2d1331285f1c092075eb9f2f74b.jpg
      http://uupload.ir/files/iccx_0e76f0_5d98f80702a27e7e28dbd6d4865d43d6.jpg
      http://uupload.ir/files/j5pv_1419218293_3964_ft167945_2.jpg
        نوشته اصلی توسط pulsetronic
        هر دو روش درسته. چه بتابونی چه کنار هم قرار بدی. وقتی تعداد سیمپیچ ها زیاد بشه(مثلا فولبریج 5 تا میخواد) مجبوریم به هم بتابونیم. چون کنار هم قرار دادن و پیچیدن جا زیاد میگیره و بی ریخت میشه :agree:
          دوست عزیز طراحی انجام دادم و پیچیدم اما وقتی duty را کم میکنم سطح مثبت بیشتر میشه .مشکل کجاست .ببینین
          این مداره:
          http://uupload.ir/files/1tgv_gg.png
          اولیه با 50٪ :
          http://uupload.ir/files/pd98_pic_16_1.bmp
          ثانویه 50٪ :
          http://uupload.ir/files/a94a_pic_16_2.bmp
          اولیه 20 ٪ :
          http://uupload.ir/files/xinw_pic_16_3.bmp
          ثانویه 20 ٪ :
          http://uupload.ir/files/aw4t_pic_16_5.bmp
            سلام دوستان کسی میدونه تو عکس زیر پارامتر قرمز نشانگر چیه و به چه دردی میخوره؟
            http://uupload.ir/files/r59w_a.png
              فرمولشو بالاش نوشته دیگه.
              اندوکتانس بر حب نانو هانری به ازای هر دور به توان دو.
              مثلا برای اولی.
              1 دور میشه 15 نانو هانری
              2 دور میشه 60 نانو هانری
              3 دور میشه 135 نانو هانری.....
              حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
              به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
              K.Show
                نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
                الان مشکل شما چیه؟ باید از قسمت اکسلت استفاده کنی :rolleyes: کار باهاش خیلی راحته. تو پست های بالا همه چیز توضیح داده شده :biggrin:
                فک کنم نمونه عکس از نرم افزار روسی هم گذاشته باشم :agree:
                اگه میخوای دستی حساب کنی چگالی شار رو 100 میلی تسلا برای ترانس پالس در نظر بگیر و با داشتن ولتاژ ورودی میشه تعداد دور هارو بدست آورد. ترانسپالس مورد نظر ما مثل یه مبدل فولبریج هست که باید در خاموشی سوییچ ها دو سرش اتصال کوتاه بشه و نزاره که فلایبک ترانس(حتی مقدار کمش) تو کنترل سوییچ ها دخالت داشته باشه.
                در واقع اولیه ترانسپالس تا حدودی یه چیزی مثل اولیه منابع سوییچینگ شیفت فاز رو باید ببینه :agree:
                تو همین تاپیک پاسخ شماره 8 گفتم چی کار کنین.
                دوست عزیز و استاد گرامی بالا گفتین ترانسپالس مورد نظر ما مثل یه مبدل فولبریج هست که باید در خاموشی سوییچ ها دو سرش اتصال کوتاه بشه .یعنی ترانس ئالستو مدهای مختلفم هست؟منظورم فولبریج و هلف بریج و ....
                  پروفسور بزرگ و ارباب عزیز :biggrin:
                  بله هست. ترانسپالس فوروارد تک سوییچ هم میشه زد(مثل تو مدار زیر که دو تا igbt رو درایو میکنن) خود مدار اصلی فوروارد دو سوییچه:
                  http://danyk.cz/svar_en.html
                  ولی شما نمیتونی برای ترانسپالس هاف بریج استفاده کنی چون نمیتونی دو سر اولیه ترانپسالس رو reset کنی.
                    ممنونم .پرفسور و اربابی هم برازنده شماست.تشکر از جوابتون
                    Better to ask the way than go astray.
                      حالا مشکل اینجاست که وقتی من ترانس رو به گیت وصل میکنم فرکانس تغییر میکنه.قبل از اتصال به گیت 50کیلو بعد از اتصال 59 .چرا این اتفاق میفته؟
                        احتمالا از خازن عدسی برای اوسیلاتور استفاده کردی. بجاش از پولی استر یا مولتی لایر استفاده کن که گرما روش تاثیر نزاره. خازن عدسی که کمی داغ بشه ظرفیتش کم میشه و فرکانس بالا میره.
                          آیا عملکرد مدار زیر درسته:
                          این پالس گیته که به گیت وصله:
                          http://uupload.ir/files/n2i_pic_34_1.bmp
                          اینم شکل پالس سر درینه:
                          http://uupload.ir/files/llim_pic_34_2.bmp
                          ایا سوئیچ درست کار میکنه؟
                          اگه بله چجوری میشه شکل موج خروجی رو تمیز تر کرد.اون پرش هارو حذف کرد.
                            سلام من میخواستم یک چوک lt44 رو سیم پیچی کنم ممنون میشم اگه دور اولیه و ثانویه رو بگین ضمنا سه پایه اولیه رو از سیم پیچی اولیه درست کنم یا ثانویه با تشکر
                            جدیدترین ویرایش توسط rkaramat; 2018/02/26, 22:16.
                              سلام به مهندسین عزیز
                              چرا انجمن ECA پیام جدید نداره؟
                              همه مشکلاتشون حل شده؟
                              من هنوز مشکل دارم
                              لطفا کمک کنید
                              دوتا دستگاه به عنوان الگو دارم
                              دستگاه هم آلتراسونیک جنراتور هست.
                              یکی چینی 20 کیلو هرتز 2 کیلو وات و یکی آمریکایی 40 کیلو هرتز 400 وات
                              هردو از ترانس پالس استفاده کرده اند ولی چینیه از 4 عدد آی جی بی تی FGL40N120AND
                              آمریکاییه از ماژول آی جی بی تی BSM30GP60.
                              من روی هسته EE19، ترانس پالس پیچیدم، بدون محاسبه و اصلا هیچی سرم نمیشد و الا هم نمیشه
                              خیلی خوب جواب داد و شکل موج خروجیش رو که گرفتم، خوب بود. حتی برد خودم رو با برد دستگاه چینی جایگزین کردم و برای مدتی هم بدون مشکل کار کرد.
                              بعد رسیدم که به پروژه 40 کیلو هرتز و همه چیز مشکل داره.
                              دیدم که روی قسمت اندازه گیری آمپر، نویز دارم.
                              پله پله برگشتم عقب و دیدم که پالسهای قشنگی سر آی جی بی تی ها نیست.
                              آمدم خروجی ترانس پالس دستگاه آمریکایی رو اسکوپ کردم، انگاری خود خدا داره پالس میسازه.
                              خروجی ترانس پالس برد خودم روی 40 کیلو هرتز اسکوپ کردم، دیدم ای بابا، گوشه ها اوجاج داره.
                              تازه، فاجعه بزرگتر اینکه بدون هیچ باری در خروجی پل آی جی بی تی، دو تا از آی جی بی تا ها شدید داغ میکنه و دوتاش کمتر داغ میکنه. به نظر شما این یعنی اینکه قبل از خاموش شدن یکی، دومی روشن شده؟؟؟
                              جدیدترین ویرایش توسط update_2; 2022/08/09, 09:56. دلیل: تکراری
                                #30
                                در مدار معادل IGBT، بین گیت امیتر IGBT یک خازن وجود داره که مدار گیت درایو باید اون رو در کمترین زمان ممکن شارژ کنه، این خازن در هنگام روشن شدن IGBT باید شارژ بشه و در زمان خاموش شدن IGBT باید دشارژ بشه، هر چقدر جریان igbt بیشتر باشه این خازن بزرگتره. مقدار خازن در دیتاشیت igbt درج شده.
                                در این حالت باید گیت درایور توانایی جریان دهی لحظه ای بالای رو داشته باشه تا زمان t.on قطعه خیلی کم بشه و با t.off سوییچ جانبی ( در ساختار h دو تا igbt داریم که یکیش باید روشن باشه و یکیش خاموش و بلعکس) تداخل نداشته باشه.
                                شکل موج روی گیت امیتر یکی از igbt ها با ترانس دست ساز و ترانس اصلی ارسال کنید.
