سلام دوستان بنده ترانس پالس دو طرفه ای رو(فول بریج) رو با استفاده از نرم افزار روسی که در لینک زیر قرار داره به صورت full bridge تعداد دورش رو به دست آوردم(به توصیه یکی از دوستان که گفتند محاسبش مثل فولبریدجه) و پیچیدم منتها وقتی به درایور ترانس پالس میدم مصرفش به شدت زیاده و ترانزیستور های درایور داغ و تغذیشون افت زیادی میکنه. تعداد دور ها 5 هست(سه قسمت 5 دور) مشکل مصرف بالای مدار هست که باعث چنین مشکلی میشه) فرکانس هم 50 کیلو هستش
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94795.msg595610#msg595610
عکس هسته که مقطعش حدود 77 هست
http://overt.persiangig.com/IMG-20150330-WA0013.jpeg
نتیجه شکل موج
http://overt.persiangig.com/IMG-20150330-WA0011.jpeg
قسمت درایور پاالس به صورت زیر هست که در دد تایم ترانس رو ریست میکنه(فقط آرایش ترانزیستور های 494 به شکل زیره و مقاومت 27 اهم هم نذاشتم و فرکانس رو هم دستی تنظیم میکنم و از TIP41 و 42 استفاده میکنم به جای مقاومت خازن DC بلوک هم میزارم اثر مفیدی نداره در کل)
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/benchsmps1/15-48V%20SMPS%20Full.GIF
منتها خیلی جالبه که با استفاده از یه هسته حلقوی کوچک EMI filter که پرمابیلیتیه بسیار زیادی داره (با تعداد دور کمی به 3.5 mH رسیدم) (محاسبه اون رو با استفاده از یه سری روابط ساده ای بر اساس مقطع هسته و فرکانسکه از همین نرم افزار به دست آورده بودم انجام دادم که الان وقتی نتیجه رو میبینم خیلی خوبه)
اینشالا تو این تاپیک با کمک دوستان به نتیجه خوبی در مورد مخحاسبه ترانس پالس برسیم
حالا بریم سراغ هسته حلقوی کوچک که سطح مقطعش فکر کنم حدود 15 میل مربع بود :biggrin:
عکس:
http://overt.persiangig.com/IMG-20150330-WA0016.jpeg
نتایج شکل موج (در کمترین دیوتی سایکل هم خوب هست خروجی ترانس پالس رو با یه مقاومت 100 اهم 1 وات موازی میکنم که باعث خیلی تمیز شدن شکل موج میشه و مقاومت سری به خازن هم در خروجی که قرار میدم شکل موج های خیلی خوبی داره و رینیگنگ ناچیزی داره :mrgreen: البته این عکس در حالتی که فقط مقاومت 100 اهم هست میباشد جالبه در فرکانس 100 کیلئو هم مدار به خوبی کار میکنه :mrgreen
شکل موج در دیوتی سایکل خیلی کم (زمان 0.6 میکرو ثانیه رو به خوبی ایجاد میکنه تازه کمتر هم میتونه خوب ایجاد کنه به نظر شما خوبه؟)
جناب Ghasede del قبلا در تاپیک جوشکاری فرموده بودن که طراحی ترانس پالس به صورت فوروارده(البته نمیدون منتظورشون ترانس پالس یک طرفه بود یا 2 طرفه و اینکه منظورشو از فوروارد انتقالی بودن ترانس هست؟!که شامل هاف بریج و فول و پوش پول(که زیر شاخش فوروارد تک و دو سوییچ هم میشه) اما خوب اینجا حالت فولبریج داره)
نظر شخصی من اینه: که با وجود ظاهر فولبریج مدار ترانسمون فوروارد هست چرا؟ چون بعد از هر نیم سیکل ترانس دو سمت ترانس زمین میشه و [glow=red,2,300]ریست[/glow] میشه و از اول ترانس در حالت معکوس فوروارد میشه(ترانس فکر میکنه دراره فوروارد میشه :mrgreen
میخواستم بدونم نظر شما راجع به محاسبه ترانسش چی هست و این که فوروارد هست یا خیر یا اصلن روش دیگه ای داره؟
[hr]
پ ن: بنده ترانس پالس رو به صورت پوش پول با همون نرم افزار روسی بستم با وجود تمیز بودن نسبی شکل موج ها یه ایراد بزرگ داشت که اون هم این بود که دد تایم رو حذف میکرد
البته یکی از دوستان تو همین انجمن چنین موردی رو دیده بود ولی خوب من دوباره تست کردم
که مشکلش به نظرم ریست نشدن سیمپیچ در دد تایم بود
نتیجه شکل موج
عکس:
[hr]
ولی همین ee25 هم خیلی خوبه و تیزی بالا روندگی و پایین روندگی خیلی خوبی مثل همون حلقویه داره
