نیاز به طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ
    سلام دوستان عزیز
    برای یک دستگاه صنعتی نیاز به منبع تغذیه سوئیچینگ دارم ولی توی بازار هیچ کسی نبود که بتونه این کارو انجام بده.
    کسی از دوستان می تونه منو در این مورد کمک بکنه؟
    این منبع تغذیه باید ولتاژ های زیر رو بتونه تامین بکنه و قابلیت پاور با میکرو رو داشته باشه:
    R8,R9,R10 = 1K
    R1,R2,R4,R11 = 4.7K
    R3,R13,R12,R14 = 10K
    PT(R7) = 10K
    R5 = 63K
    R6 = 2.2K
    D1,D2,D3 = 3A
    D4 = BRIDGE 5A
    L1,L2 = 330uH - 2A
    L3 = 220H - 2A
    L4,L5 = 150uH - 2A
    C4 = 680 uF - 63V
    C9,C12 = 100nF - POLYSTER
    C10,C13,C3 = 220uF - 63V
    C16,C17 = 10nF - POLYSTER
    C1,C2 = 330uF - 25V
    C8 = 100uF - 25V
    C11 = 100uF - 63V
    C5,C6,C7 = 68uF - 63V
    پاسخ : نیاز به طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ
    لطفا کمک بکنید :cry2:
      هیچ یک از دوستان مایل به کمک کردن نیست؟
        التماس بکنم جواب میدین؟!
          کسی کمکم نکرد؟
            جایی نوشتین که آمپر خروجی هر کدوم چقدر باید باشه، یا من ندیدم؟
            در ضمن مشکل همین مدار چیه؟ چرا از همین استفاده نمی کنین؟
            شهریار
            Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
              سلام ممنونم که پاسخ دادین
              کاملا نا امید شده بودم.
              35 های آمپر های نویز1 آمپر هستش.
              35 لو آمپر هو نویز 500 میلی آمپر.
              12 ولت و 5 ولت هم 500 میلی آمپر.
              مشگل این مدار اینه که سوئیچینگ نیستش و نیاز به ترانس داره و ما نیاز به تغذیه سوئیچینگ داریم.
                لطفا کمک بکنید دوستان عزیز.
                لطفا
                  نوشته اصلی توسط ELECH_TECH
                  سلام دوستان عزیز
                  R8,R9,R10 = 1K
                  R1,R2,R4,R11 = 4.7K
                  PT(R7) = 10K
                  R5 = 63K
                  R6 = 2.2K
                  D1,D2,D3 = 3A
                  D4 = BRIDGE 5A
                  L1,L2 = 330uH - 2A
                  L3 = 220H - 2A
                  L4,L5 = 150uH - 2A
                  C4 = 680 uF - 63V
                  C1,C2 = 330uF - 25V
                  C8 = 100uF - 25V
                  C11 = 100uF - 63V
                  تاپیک رو الان دیدم ، ولی تصویر باز نمیشه ( سایت tinypic.com توسط سرور ، فیلتر شده ) ، لطفا تصویر رو در جای دیگر مثل راپیدشر و یا www.tinipic.ir قرار دهید .شاید بشه کاری کرد .
                    با سلام و تشکر از پاسختون
                    منتظر جواب شما هستم.
                      لطفا کمک بکنید کارم گیره.
                      ثواب داره به خدا.
                      یه روز هم شما احتیاج به کمک پیدا میکنید.
                          شما از 2576 چرا استفاده نمی کنید اگه این تاپیکم تو قسمت منابع تغذیه مطرح می کردی زود تر جواب می گرفتی
                          http://hmdtop.persiangig.com/257x.pdf
                          " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
                          [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
                            طراحی و ساخت منابع سویچینگ کار دقیق و مشکلی است .به خاطر نبود هسته فریت مناسب در بازار کمی دشواره اما نشدنی نیست .شما با ید یک مبدل 220 به بالاترین ولتاژ مورد نیاز طراحی کرده سپس از با استفاده از ای سی هایی چون lm2575 , 2576 بقیه مدار را تکمیل کنید .این ای سی ها قابلیت روشن و خاموش شدن را دارند البته قسمت اول مدار مشکلتره .polsar66@yahoo.com
                              سلام اگه هنوز موفق نشدین اینو واستون طراحی کردم با تمام جزعیات از هسته و نوع پیچیدن تا قطعات و مقدار انها فقط زحمت pcb با خودتون
                              [ftp=ftp://http://www.4shared.com/file/65257345/cb123d45/power_Design.html]http://www.4shared.com/file/65257345/cb123d45/power_Design.html
                              [/ftp]
                              :job:
