من تو یه شرکت تولیدکننده صنایع غذایی کار میکنم.قراره یه خط تولید شکلات رو راه اندازی کنیم.چون این خط تولید دست وم هست واسه همین تابلو برق یخچال اون نقشه نداره.من هم نمیدونم چطور باید راش بندازم.تابلو کامل بسته شده و همه قطعاتش موجود هست و یخچال و کمپرسور هم آماده به کار و سالم هستند.مشکلمن فقط و این ک چطور باید این تابلو برق رو به یخچال و کمپرسور با کابل متصل کنم.یعنی مدار فرمان و قدرتش که همون نقشه برقشه ندارم.تابلو برق شامل 4تا کنتاکتور بهمراه بیمتال که برای 2تا فن روی کمپرسور و 2تا فن که روی یخچال(اواپراتور) هستن.و یک کنتاکتور بهمراه بیمتال که برای موتور کنتاکتور هست.ویک کنتاکتور بدون بیمتال برای المنتهای روی یخچال که برای defrost استفاده میشه.یک کنترل فاز که نقشی تو کار نداره و یک تایمر 24 ساعته برای defrost.
کمپرسور هم دارای oil pressure,hi & low دو تا فن و یک کمپرسور با مدار قدرت و مدار فرمان هست.یخچال هم 2 تا فن و المنت و یک ترموستات و یک شیر برقی هست.
از دوستان اگه کسی میدونه این مجموعه چطور کار میکنه و نقشه برقش چطوریه کمک کنه.
درضمن تمامی موتورها سه فاز هستند.
از تابلو برق 6 تا کابل به کپرسور میره.2تا کابل 1.5*3 به فنها میره.یه کابل 4*4 به کمپرسور میره.یک کابل 1.5*4 به های لو و یک کابل 1.5*4 به oil pressure میره.یک کابل 1.5*2 به کمپرسور میره.که با توجه به کابلهایی که گفتم 2تا کابل 1.5*4 و یک کابل 1.5*2 مربوط به مدار فرمان یا هشدار هستند و3 تای دیگه مربوط مدار قدرت موتور کمپرسور و فنها میباشند.
از تابلو 5 تا کابل به یخچال میره.2تا کابل 1.5*3 به فنها میره.یه کابل 4*4 به المنتها وصل میشه.یه کابل 1.5*2 به ترموستات وصل میشه.ویه کابل 1.5*2 به شیر برقی وصل میشه.که با توجه به کابلهایی که گفتم 2تا کابل 1.5*3 و یک کابل 4*4 مربوط به مدار قدرت و 2تا کابل 1.5*2 مربوط به مدار فرمان و هشدار هستند.
مدار قدرت که تکلیفش معلومه حالا مدار فرمانش چطوریه؟
