ایا میشه از کویل موتور بجای ترانس دوم شوکر یه همون جرقه زن استفاده کرد
ساخت شوکر با کویل موتورسیکلت
پاسخ : ساخت شوکر با کویل موتورسیکلت
بله اصلا خروجی نداد ولتاژ خازنم 2000 ولته 223jمقدارشه وقتی برق ترانس اول شوکرا بهش وصل میکنم از فاصله 1سانتی متری بهم ارک میزنه ولی وقتی اسپارک میدم به کویل اصلا هیچ جرقه ای از کویل خارج نمیشه حتی من کویل رو هم روی موتور امتحان کردم سالمه راستی کویلم از نوع سه سره دوسر ورودی و یه سر خروجی همانند ترانس دومه شوکره خواهش میکنم بیشتر توضیح بدید ممنون
سلام من خیلی بلد نیستم ولی یکسری توضیحات میدم ببین چی میشه. خروجی ترانس اول بدون خازن البته اگه اونطور که گفتی از فاصله یک سانتی جرقه میزنه این یعنی ولتاژ خروجی در حدود سی کیلو ولته و اگه درست متوجه شده باشم ولتاژ مجاز خازنت دو کیلو ولته خوب این اولین مشکل. با سری موازی کردن خازن ها به ظرفیت و ولتاژ مناسب برسی مثلا چهارتا رو با هم سری کنید در صورتی که خروجی داشتید میتونید برای افزایش قدرت خروجی از خازن های موازی هم استفاده کنید. شماتیک مدارتونم اگه بزارید بهتر میتونم کمکتون کنم. در حین این ازمایشات اسپارک گپتونو به صورت دستی تنظیم کنید. شما ابتدا سعی کنید نتیجه رو بگیرید بعد سعی در مینیمایز کردن ابعادتون باشید
سلام من سه تا ترانس دارم که میانگین از فاصله 7میلیمتر ارک پلاسما میزنه ولی به مدار چند برابر کننده میدم که از خازن 103ودیود 4007استفاده میشه جرقه خروجیش قابل پسند نیست میخواستم کمک کنید که از چه مدار چند برابر کننده استفاده کنم درضمن شوکر دوترانسه خوبه یا تک ترانسه اخه من 2ماه پیش یه ترانس جرقه زن کوچیک اماده گرفتم وبرق خازنمو بهش اسپارک میدادم جرقش خوب بود از فاصله 3 سانتی متری بود ولی دست میزدی به جرقش ادمو برق نمیگرفت
ببینید اشکال کار شما اینجاست که در مرحله اول ولتاژ رو زیاد بالا میبرید شما میگید مرحله اول از فاصله هفت میلی متری جرقه میزنه حالا اندازه دیدود فقط پنج میلی متره اونوقت میخواید این دیود تحمل این ولتاژو داشته باشه؟ ولتاژ مجاز دیود انتخابی شما حد اکثر هزار ولته و احتمالا خازنتونم ۴۰۰ولنی هستش. افزایش ولتاژ زیادی باعث کاهش جریان میشه این که میگید ولتاژش کاریت نمیکنه دلیلش همینه.مثال میزنم ولتاژ تولیدی مگنت موتور هوندا حدود ۶۰۰تا ۸۰۰ ولته که از طریق به اصطلاح ترانزیستور در کویل تخلیه میشه و نتیجش میشه برق به اون قدرت در خروجی کویل.
- تشکرها 1
من معمولا ماسفت ها رو با یه بار و یه ولتاژ ۱۲ ولتی تست میکنم مثبت رو به درین و منفی رو به یه بار و بعد به سورس حالا گیت رو به درین بدی باید روشن و با وصل کردن گیت به سورس باید خاموش بشه. به دلیل داشتن دیود داخل ماسفت ها تستر مولتی متر از سورس به درین راه میده و از درین به سورس نباید راه بده .ولی بهتره با مدار ساده امتحان کنید.نوشته اصلی توسط PAYAM NIK SHOOKراستی ممنون میشم بگید که چجوری با مولتی متر ماسفت irfz44nرا امتحان کنم که سالمه یا نه
دیود های شما باید ولتاژ بالا باشند. اینکه میفرمایید ولتاژش کاریت نمیکنه : یه موقع من ولتاژی ساختم که از فاصله هفت سانتی ارک میزد اما وقتی دست میزدی در حد یک قل قلک شدید بود و اما محلی که ارک بهش میخورد فورا میسوخت و سوراخ میشد دلیلشم کم بودن جریان و مهمتر از اون فرکانس بالای اون بود اکه فرکانس از یه حدی بالا بره اعصاب بدن نمیتونن حسشون کنن.
قبلا هم گفتم لازم نیست در مرحله اول ولتاژ رو تا این حد بالا ببرید. تجربه شخصی میگه که ارک ترانس اول نباید به بیش از یک میلی متر برسه در حد 600 الی 800 ولت کافی هستش اما جریانش کافی باشه(البته برای شمایی که از چند برابر کنندها استفاده میکنید). حدس میزنم شما از این مدار استفاده میکنید:
http://i.stack.imgur.com/jlfF0.png
به صفحات زیر سری بزنید مدار تست شده توسط اعضا قرا داده شده است.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61153.0
و
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79241.0
پاینده باشید.
بله دقیقا من از اون افزاینه خازنی که شما مدارشا گذاشتید استفاده میکنم راستی شما میگید که من 700 ولت باجریان بالا برام کافیه بعدش من اونا با این افزاینده ها افزایش بدم خوبه یا با ترانس دوم یا همون اسپارک درضمن اقا حامد من یبار یه شوکر درست کردم که دوترانسه بود اما وقتی دو سرشا میزدی به اهن یا حتی به ادم از روی کلید فشاری خودمم برق شدید میگرفت حتی چند بار کلید های مختلف خوب بستم ولی باز برق میگرفت ممنون میشم دلیلشا بگید
