سلام دوستان دنبال یه ترانزیستور برای تقویت کنندگی جریان بالا میگردم،جریانش بالای 5آمپر باشه،البته هرچی بیشتر بهتر،چون من همین ترانزیستور هام میخوام موازی کنم چون درنهایت جریان 70آمپر میخوام،ممنون میشم کمک کنید
ترانزیستور BJTجریان بالا
پاسخ : ترانزیستور BJTجریان بالا
2N3055 تا 15 آمپر رو میتونه از کلکتور خودش عبور بده، منتها به شرط داشتن یک هیت سینک مناسب.
پینوشت: در سوالتون " تقویت جریان " مطرح نمودید، محض یادآوری عرض میکنم: توان ورودی به حد کافی هست؟ یعنی مثلن اگر شما در خروجی مدار مورد نظرتون 5 ولت نیاز داشته باشید، آیا در ورودی حداقل 70*5= 350 وات دارید؟از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
من یه باتری آمپر بالا هست،میخوام اونو دشارژ کنم ،میخوام داخل این ترانزیستور ها این اتفاق بیفتهنوشته اصلی توسط مرتضی امانیسلام
مشخصات باطری و نوع استفاده ای که از این مدار دارید رو بفرمایید، شاید بهتر بشه راهنمایی کرداز آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
اگر قراره ترانزیستورها موازی بشن، پس دلیل استفاده از ترانزیستور چیه؟ چرا بار رو مستقیم به باطری وصل نمیکنید؟از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
دوست عزیز برای دشارژ کردن باطری ها این روش اصلا صحیح نیست و باعث سوختن ترانزیستورها و اتصال کوتاه میشه برای این منظور میتونید جریان باطری رو بر روی یک یا چندین مقاومت اجری سویچ کنی یا خودتون با سیم های المنت یک مقاومت بسازید و بر روی این مقاومت باطری خودتون رو دشارژ کنید
[quote author=امیر کریمی link=topic=119753.msg782213#msg782213 date=1458904413]
[/quote
من میخوام یه تستر باتری درست کنم،پروژه دانشجویی هست،استادم هیچ خط و مشی بهم نداده،همین چیزام یکم سرچ کردم دستگیرم شد،بیشتر هدفش اینه که از باتری جریان بکشه و شارژ کنه اما افت ولتاژ پیدا نکنه شما راهکارتون چیه؟
اینا همه هست،اما چیزی که واسش مهمه و اولویت اوله اینه که ،مثلا یه باطری می خریم فروشنده میگه 24ولت50آمپر،رو تا نیم ساعت میده و تا لحظه آخر ولتاژ باتری افت نمی کنه یا اگه افت کرد درحد یکی دو ولت هست،ما باید این رو تست کنیم ببینیم این نتایج که گفت رو میده؟نوشته اصلی توسط امیر کریمیدوست عزیز موضوع رو بیشتر توضیح بدید منظورتون واضح نیست شما دنبال تستر باطری هستین یا شارژر باطری؟یا میخوای وسیله ای برای دشارژ کردن باطری درست کنین؟
دقیقا این حرف استادم ...
این راه بسیار منطقیست. از رله های معمول بازار که استفاده کنید(16 آمپر) حداکثر حدود 10 آمپر مجاز به جریان کشی هستید، یعنی شما نیاز به 7 رله و 7 بار خواهید داشت.پیشنهاد میکنم به جای استفاده از ترانزیستور مستقیما جریان را توسط یک رله روی بار بندازید.از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
با توجه به اینکه فرمودید برای باتری میخواید. پس میتونم بگم طراحی شما به احتمال زیاد غلط هست برای اینکار میتونیدنوشته اصلی توسط morteza7090اینجوری واسه هر جریانی باید یه بار جدا وصل کنم
از 4 رله با جریان 15 آمپر و یک ترانزیستور 15 آمپری استفاده کنید به این صورت که اگه جریان زیر 15 آمپر خواستید از همون ترانزیستور استفاده کنید اما اگه جریانی بالای 15 آمپر خواستید مثلا 36 آمپر دو رله را وارد مدار کنید بعد 6 آمپر هم با ترانزیستور بکشید.رفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.
