پیدا کردن مدل آی سی کنترل سوخته یک منبع تغذیه سویچینگ
    سلام این منبع تغذیه مدل فلای بکه( http://uupload.ir/files/jqyx_photo_2...4_09-00-34.jpg ) آی سی کنترلش به دلایلی ترکید کسی میدونه چی بوده؟؟
    البته قبلشم روشو پاک کرده بودن
    تنها آی سی مدار هست.(اون یکی بالای ترانسه فوتوکوپلر هست.)
    خودم حدس میزدم ne555 باشه عوض کردم اما کار نمیکنه نمیدونه حالا آی سی اشتباس یا یه چی دیگه خرابه.(سویچش سوخته بود قبلش که عوضش کردم.)
    اسکوپ هم ندارم دم دست.
    کسی نبود بتونه کمکم کنه؟؟!!
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/07/21, 22:31.
    هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر عشق
    باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور
    پاسخ : پیدا کردن مدل آی سی کنترل سوخته یک منبع تغذیه سویچینگ
    ایسی خودش رو نمیدونم چیه ولی شاید بتونید به جاش آیسی LD7575 رو جایگزین کنید.یه نگاه به دیتاشیتش بکنید متوجه میشید.ضمنا این اایسی رو پایا الکترونیک داره.
      نوشته اصلی توسط eshghbazan نمایش پست ها
      اینکه یه پاور عادیه
      برا چی اومدن شماره ایسیشو پاک کردن؟!!!
      uc3843 نیمتونه باشه اقای b2?
      البته ما شاگرد شماییم ها
        خیلی خیلی ممنون از بابت کمکتون
        آره خودمم هر چی گشتم آی سی خودشو پیدا نکردم
        فک میکنم همونطور که گفتید بهترین کار اینه که یه آی سی دیگه رو جایگزین کنم
        اما باس یجوری پایه هاش رو جا به جا کنم که بش بخوره چون پین هاش با هیچ آی سی ای تطابق کامل نداشت.
        به هر حال خیلی ممنونم
        خیر جناب Nima200
        نبود.
        این آی سی output ش پین یکش بو که تقریبا بجز یه آی سی هیچ آی سی دیگه ای ندیدم اینجوری باشه.
          خواهش میکنم لطف دارید.
          3842 هم میشه ولی ایسی ک گفتم امکانات بهتری داره ک میشه راحتتر جایگزین کرد.البته پیدا کردن فرکانس کاری ایسی قبلی کار سختی هست و شاید نیاز به سعی و خطا داشته باشه.
            سلام برد ست کنترل با شماره ای سی hs173nd دارم که ای سی سوخته ممکنه برای جایگزین کردن کمک کنید؟؟؟ با تشکر
              نوشته اصلی توسط davud_khosravi نمایش پست ها
              درود،
              در اکثر ست کنترل های معمولی از CD4093 با 14 پایه استفاده میشه.
              اگر آیسی مورد نظر 8 پایه هست، یک میکرو کنترلر بوده و حتی در صورت جایگزینی ، نیاز به پروگرام خواهد داشت.
                https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vyvodam
