سوال در مورد انتخاب خازن برای ساخت کوره القایی کوچک
    سلام خسته نباشید به همگی
    یه مدار کوره القایی از نت پیدا کردم ولی نمی دونم خازن های استفاده شده مقدارش چقدره و نوعش چیه اگه زحمت نباشه یه نگاهی به این مدار بندازین و بگین که از چه نوع خازن و با چه ظرفیت استفاده کنم ... جا هایی که نمی دونم رو علامت زدم .
    خیلی ممنون .. فقط لطفا سریع تر پاسخم رو بدید
    پاسخ : سوال در مورد انتخاب خازن برای ساخت کوره القایی کوچک
    منبع تغذیت 1 امپر باشه زیادش هم هست
    مقاومت پایه گیت ها همون 1.4 وات هستن دیگه البته فک کنم 15 اهم زیاد باشه باید کمتر بزاری مثل 10 اهم البته باید با اسکپ ببینی چ مقاومتی گیت رو بهتر تحریک میکنه
    اون مقاومت سری با خازن هم ک توی خروجی هست بسته بف فرکانس مدارظرفیت خازن تنظیم میشه مقاومتش 1 وات هست
    خازن های خروجی هم ک باید کمترین مقداری رو بزاری ک ممکنه البته نه کم تر از اون مقداری ک توی حروجی ریپل شدید داشته باشی همین ک ریپل رو بگیره کافیه بیشتر از اون موقع شارژ اولیه به ماسفت ها فشار میاد
    خود مدار یکمی مشکوکه!!!
      والا من که موندم چه خازنی بخرم ... بنظرت خازن MKT با ظرفیت 330 نانو خوبه ولی نمی دونم چه ولتاژی رو باید داشته باشه ..؟
      میترسم بخرم و جواب نده پولی هم که بهش دادم به باد بره
      راستی می خوام 3 تا از این مدار رو بسازم و خروجی هر سه مدار رو به یک بانک خازن وصل کنم آیا این کار خوبه ... ولی در مدار های دیگر از ماسفت IRFZ44N میخوام استفاده کنم منتها ولتاژ این ماسفت نسبت به IRF840 کمتر هست آیا ماسفتی میسناسید که بشه بجاش جایگزین کرد ..؟
      بنظرتون اگه خازن 330 نانو 250 ولت MTK ببندم جواب میده ...؟
      لطفا اگه بشه سریع پاسخم رو بدید چون می خوام قطعات رو سفارش بدم .. با تشکر
      جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; ۱۰:۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲. دلیل: ادغام برای جلوگیری از اسپم
        با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان چند سوال داشتم و از اونجایی که رشته ی تحصیلی من نفت هست و در این وادی بسیار غریب هستم ممنون میشم اگر ساده تر پاسخ بنده رو بدین.
        اول اینکه چه شرکت هایی میتونن برای بنده مدار یک کوره ی القایی رو ببندند و هزینه ی این کار حدودا چه قدر هست؟
        دوم اینکه اگر فاصله ی سیم پیچ رو از مدار خیلی زیاد کنیم مثلا 1 km برای جلوگیری از اتلاف جریان در مسیر باید اون رو از طیق یک ترانسفورماتور به پتانسیل تبدیل کنیم و در مقصد با یک ترانس کاهنده به جریان . آیا این عرض بنده درسته؟
        سوم اینکه حداقل فرکانس و جریان لازم برای ساخت کوره چه قدر هست؟
        با سپاس فراوان
          نوشته اصلی توسط سعید کرمی نمایش پست ها
          با سپاس فراوان
          سلام. به انجمن خوش اومدین
          شرکت های فعال تو این زمینه رو باید با جستجو در اینترنت پیدا بکنین. یکی از اساتید انجمن جناب آقای عباس جبراییلی تو این زمینه به شکل کاملا حرفه ای فعالیت میکنن.
          افزایش فاصله اصلا و ابدا کار درستی نیست و باعث اتلاف توان خیلی شدیدی میشه. چرا میخواین اینکار رو بکنین؟
          فرکانس کاری بستگی به کاربرد کوره داره. از چند صد هرتز تا چند صد کیلوهرتز میتونه فرکانس کاری کوره باشه.
          جریان لازم هم بستگی به توان کوره داره. برق تکفاز یا سه فاز میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
          موفق باشید.
          جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; ۱۱:۴۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۳.
            دوستان اون سیم پیچ انتهایی چه مشخصاتی باید داشته باشه.؟
              نوشته اصلی توسط msoofina نمایش پست ها
              منظورتون از سیم پیچ انتهایی، همون Work Coil هست؟ ( که قطعه کار داخلش قرار میگیره و حرارت داده میشه؟)
              اگر بله، مشخصاتش بستگی به توانی داره که ما میخوایم از کوره بگیریم. اگر توان بالا باشه، خب طبیعتا جریان زیادی داره از سیم پیچ رد میشه و علاوه بر اون، دمای بالای قطعه کار هم وجود داره، پس مجبور میشیم که یا از مفتول های مسی خیلی سفت و محکم استفاده کنیم یا اینکه از لوله های مسی استفاده کنیم و از داخلش مایع خنک کننده عبور بدیم که بخاطر حرارت، Work Coil تغییر شکل نده.
              مبحث کوره القایی بسیار بسیار جالب و در عین حال خیلی هم حساس هست. برای پروژه کارشناسیم که کوره القایی درست کردم، به جز آقای جبراییلی و چند نفر انگشت شمار، هیچ شرکت داخلی یا خارجی حاضر به دادن اطلاعات فنی بهم نشد! اونقدر نکات فنی ریز و حیاتی داره این کوره القایی که آدم نمیدونه لذت ببره یا تعجب بکنه یا حرص بخوره!!!
                میزان پیچش و تعداد دور و قطر اون سیم پیچ چطور حساب میشه و چقدر هستش؟
                  تمام مواردی که فرمودین، عوامل موثر بر ظرفیت سلف هستن. این سلف به همراه خازن هایی که وصل شده بهش، تشکیل مدار تانک میده که فرکانس رزونانس مشخصی داره و معمولا به سوئیچ های قدرت، فرکانسی برابر با اون فرکانس رزونانس اعمال میشه. نحوه ی انتخاب اون فرکانس هم باز بستگی به نیاز ما داره. وقتی محدوده ی فرکانس کاری رو مشخص کردیم؛ با توجه به مشخصات قطعه کار و محل اعمال گرمایش، قطر و طول Work Coil مشخص میشه. و با توجه به دمایی که به وجود میاد، ضخامت سیم Work Coil رو برای عملکرد مطمئن انتخاب میکنیم ( که حرارت باعث تغییر شکل سیم پیچ نشه) اگه حرارت زیاد باشه، ترجیحا از لوله مسی استفاده میشه.
                  حالا فرکانس کاری از روی چی مشخص میشه؟ از روی این معلوم میشه که میخوایم عمق گرمای ایجاد شده چقدر زیاد باشه؟ به عبارت بهتر، هرچقدر فرکانس بیشتر باشه، عمق نفوذ کمتر هست و گرما روی سطح فلز ایجاد میشه و اثر ظاهری اون این هست که فرکانس بیشتر، داغ شدن سریعتر قسمت بیرونی قطعه کار.
                  کاربرد عمده ی اون هم توی سخت کاری قطعاتی مثل مته های حفاری و تیغه های لودر و.... هست که نیازه ی بخش بیرونی با سرد و گرم شدن سفت بشه ولی داخلشون نرم باقی بمونه - به نسبت سطح بیرونی- تا بر اثر استرس های وارد شده بهشون نشکنه.
                  موفق باشید.
                  جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; ۰۹:۵۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴.
                    مهندس مدار آی سیir2153 روی برد برد میبستی و با اون پتانسیومتر ۱۰۰ کیلو فرکانس رو بدست میآوردی. احتمالا باید بالای ۱۰۰ هرتز باشه شاید حدود کیلوهرتز هستش.
                    آمپر مصرفی هم باید در محدوده آمپر برق شهر باشه چون مستقیم از خط تغذیه dc برق شهر هستش.
                    مدار رو ببیند و ببین بازه فرکانسیش چقدره؟
                    [emoji6]
                      به دلیل فرکانس کار ورک کویل و skin effect باید ورک کویل برحسب توان از سیم لیتز یا لوله مسی با ضخامت مناسب استفاده بشه
                        Published 18. January 2013. Updated 3. August 2021. Introduction The Mazilli ZVS flyback driver is well-known throughout the high voltage community for its simplicity and ability to deliver 20-50 k…
                        ببین از روی این نقشه های میتونی مقدار قطعات به دست بیاری
