سلام هموطنان گرامی در مدار صنعتی ترانس جوش 50 هرتز با ولوم تغییر در ولتاژ خروجی , در اولیه یک تریستور دوبل بصورت معکوس بصورت ترایاک بسته بودند که این ترایاک تشکیل شده از دو تریستور دوبل ,توسط مدار دیمر که bt136 داشت تحریک میشد از هموطنان عزیزم تقاضا دارم این مدار رو عنایت بفرمایند با جزییات
درخواست مدار صنعنی درایور تریستور دوبل
پاسخ : درخواست مدار صنعنی درایور تریستور دوبل
سلام دیتاشیت بررسی شد ولی چیزی متوجه نشدمنوشته اصلی توسط hamid.ch نمایش پست هادیتاشیت moc3021 و moc3063 رو دانلود کن
مدار و توضیحات لازم توشه
از این مدار در ssr های صنعتی استفاده میشه اگه جریان بالاتر بخای میتونی دوتا ترایاک رو باهم موازی کنی مثلا در ssr چهل آمپر شرکت فاتک دو تا bta16 رو موازی کردن برای بدست آوردن 40 آمپر
پرشین گیگ، ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ و میزبانی فایل و خرید سرور مجازی برای اولین بار در ایران به صورت ابری، با کیفیت عالی و قیمت مناسب
این مدار هم برای همون که تو خاستی دو تا scr که در اصطلاح به حالت back to back معروفه و در ssr های جریان بالاتر استفاده میشه
جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; ۲۰:۳۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷.
- تشکرها 3
اقا حمید بینهایت تشکر ولی من میخوام مثل دیمر ولوم داشته باشه اخه خود دیاک نمیتونه جریان لازم دو تا گیت تریستور رو تامین کنه این مداری که لطف کردین احتیاج به میکرو و ای سی هایی قبل اپتو داره تا بتونیم زاویه اتش تریستورهارو کنترل کنیم و کار سخت میشه
ایا میشه قبلش از ترایاک استفاده کرد و خود ترایاک با اون مدار ساده دیمر گیت دو تا تریستور رو کنترل کنه؟جدیدترین ویرایش توسط محسن سلامت; ۲۱:۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷.
این مدار احتیاج به میکرو یا آی سی دیگری نداره کافیه با یک تغذیه خازنی و پل دیود ولتاژ ورودی رو در حد تغذیه دیود moc3063 پایین بیاری (برای moc3063 پنج میلی آمپر مصرف داره) و به محض اعمال ولتاژ ورودی ترایاک ه روشن میشه
این همون کاریه که در ssr ها انجام میشه
- تشکرها 1
سلام اقا حمید شما یه ترانس رو در نظر بگیرین که ولتاژ و تو اولیه با یک ولوم کنترل میکنیم و در خروجیه ترانس هم ولتاژ قابل کنترل میشهنوشته اصلی توسط hamid.ch نمایش پست هااین مدار احتیاج به میکرو یا آی سی دیگری نداره کافیه با یک تغذیه خازنی و پل دیود ولتاژ ورودی رو در حد تغذیه دیود moc3063 پایین بیاری (برای moc3063 پنج میلی آمپر مصرف داره) و به محض اعمال ولتاژ ورودی ترایاک ه روشن میشه
چیزی که فرمودین فقط جنبه قطع و وصل داره در صورتی که ما میخوایم این ولتاژ خروجی رو تا یه حدی کم و زیاد کنیم
یه چیزی مثل دیمر با ولوم چون اینجا جریان بسیار بالا هست از تریستور دوبل استفاده شدهجدیدترین ویرایش توسط محسن سلامت; ۲۲:۳۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷.
پاسخ : درخواست مدار صنعتی درایور تریستور دوبل
درخواست مدار کنترل تریستور
مدار کنترل تریستور ترانس رکتیفایر سه فاز
مدار کنترل تریستور سه فاز
مدار کنترل تریستور برای ترانس سه فاز
