مشکل در راه اندازی درایور موتور DC
    سلام به همه
    چند وقتیه که دارم روی یک درایور برای موتورهای DC کار می کنم. مشخصات این درایور به شرح زیره:
    -یک PWM که فرکانس اون برحسب مقاومت و اندوکتانس موتور تعیین میشود و قبل از راه اندازی موتور این مفادیر تعیین می شود.
    -پل ترانزیستوری متشکل از ماسفت های قدرت که توسط PWM و درایور ماسفت ir2110 موتور را راه اندازی می کند.
    -دارای سنسور اندازه گیری دما مدل ACS که توسط اثر هال جریان را اندازه می گیره. و سنسور دما برای اندازه گیری دمای ماسفت ها و فن خنک کننده.
    -مدار حذف back-emf که توسط دیودهای موازی با ماسفت ها و خازن نویزگیر که منبع تغذیه متصل است.
    و اما سوال های من:
    1-در نظر دارم که ماکزیمم ولتاژ این درایور 100 ولت باشه و ماکزیمم جریان هم 20 امپر. به عبارت دیگه ماکزیمم توان این درایور 2KW خواهد بود. حالا چطوری بفهمم که کدوم ماسفت ها مناسب هستند؟
    2-دراویر ماسفت ir2110 مناسبه یا نمونه های بهتری هم وجود دارد؟
    3- چون فرکانس pwm متغیر هست نمی تونم از مدار اسنوبر استفاده کنم و مجبورم از همون دیودهای موازی با ماسفت استفاده کنم. ایا مدار بهتری وجود داره؟
    4- چون می خوام در هر لحظه ولتاژ و جریان مصرفی موتور را روی مانیتور نشون بدم، سنسور جریان باید سری با موتور باشه تا با منبع تغذیه؟ اصلا فرقی می کنه؟ همچنین برای اندازه گیری ولتاژ دو سر موتور باید حتما ولتاژ دو سر موتور رو اندازه بگیرم یا از ضرب duty-cycle در ولتاژ اصلی هم بدست می آید؟
    5- چطور می تونم توان این درایور رو افزایش بدم تا موتورهای قوی تر هم بتونه راه اندازی کنه؟
    6- هر نظر و ایده دیگری هم پذیرفته است.
    جدیدترین ویرایش توسط mohsen_k.nazar; 2017/01/26, 12:04.
    پاسخ : مشکل در راه اندازی درایور موتور DC
    احتمال میدم شما بین روشن و خاموش شدن ماسفت ها دید تایم اعمال نکرده باشین
    وقتی که دستور خاموشی سوییچ میاد نباید دقیقا در همان لحظه دستور روشنی ماسفت صادر بشه چراکه اندکی طول میکشه تا ماسفت قبلی خاموش بشه و اگر دید تایم اعمال نشه عملا ورودی اتصال کوتاه میشه وهمینی میشه که الان شده
    البته اینکه میگین فقط با یک موتور این مشکل هست منو به شک انداخته!!
    ................Fx7SAM................
      نوشته اصلی توسط mohsen_k.nazar نمایش پست ها
      سلام به همه
      چند وقت پیش یک درایور موتور DC طراحی کردم. این درایور یک PWM با فرکانس 20KHz دارد که توسط ای سی 555 تولید می شود و یک H-bridge شامل power MOSFET است. ولتاژ تغذیه موتور و خروجی PWM هردو 12 ولت هستند. گیت ماسفت ها به صورت مستقیم به خروجی PWM متصل شده اند.
      موتورهای مختلفی رو تست کردم که با یکی از آنها به مشکل برخورد کردم. این موتور یک موتور DC 12 ولت گیربکس دار است. وقتی این موتور رو به درایور وصل می کنم درایور فقط وقتی می تونه موتور را روشن کنه که DUTY-CYCLE حدود 100% باشه؛ یعنی تمام 12 ولت را روی موتور باید بیاندازد تا موتور روشن بشه. اگر DUTY-CYCLE کمتر از 98% بشود موتور کامل خاموش می شه و هرچقدر DUTY-CYCLE رو کمتر کنم موتور خاموش می ماند اما جریان زیادی از منبع تغذیه می کشه که بنظر مشکلی باید باشه. موتور توی بالاترین ولتاژ 300 میلی آمپر جریان می کشه اما تا یکم می خوام سرعتش رو کم کنم موتور متوقف می شه و یهو جریانش میره نزدیک 1 امپر یا اگر بیشتر duty-cycle رو کم کنم تا 2 امپر هم می رسه.
      حالا سوال من اینه که مشکل از چی میتونه باشه؟
      ممنونم
      شما یک سیم پیچ حدود 100 تا 220 میکرو هانری با موتور سری کن نتیجه رو اطلاع بده
