نیازمند کمک جهت ساخت دستگاه بالانس قطعات دوار
    سلام خسته نباشید.
    بنده در حال طراحی یک دستگاه بالانس هستم
    قسمت های مکانیکی رو به طور کامل طراحی کردم
    رسیدیم به قسمت الکترونیکی که زیاد سررشته ندارم اما همکارم مهندس الکترونیک هست
    یک مشکل اساسی داریم واسه انتخاب یک ماژول.ماژول چی استفاده کنیم که هم دقیق باشه هم قیمت مناسب هم سریع عمل کنه
    ما یک قطعه فلز داریم که حرکت رفت و برگشتی داره و حداکثر تا یک سانتی متر جابه جا میشه .
    حرکت روی محور x داره فقط.اگر حالت سکون را نقطه صفر در نظر بگیریم به اندازه چند میکرون تا نیم سانتی متر جابه جا میشه
    اگر زمانی که شفت فلزی به سمت چپ میاد رو مثبت در نظر بگیریم و زمانی که به سمت راست حرکت میکنه را منفی و نقطه وسط را صفر این قطعه در حال نوسان هست
    حدودا در هر دقیقه 1500 بار جابه جا میشه
    ما میخوایم وقتی که از نقطه صفر به سمت مثبت خواست حرکت کنه یه ال ای دی روشن و خاموش بشه.
    ماژول هایی که دیدم
    شتاب سنج
    سنسور ضربه
    سنسور لرزش
    سنسور جابجایی
    سنسور زاویه نواری(کششی)
    سنسور جابجایی قیمتش خیلی بالا هست ترجیح میدم یک چیز دیگه استفاده کنم
    سنسور رو میتونیم روی خوده قطعه فلزی هم نصب کنیم
    کدوم سنسور استفاده کنیم؟
    پاسخ : نیازمند کمک جهت ساخت دستگاه بالانس قطعات دوار
    نوشته اصلی توسط Mohammadturbo نمایش پست ها
    سلام خسته نباشید.
    ماژول هایی که دیدم
    شتاب سنج
    سنسور ضربه
    سنسور لرزش
    سنسور جابجایی
    سلام. قاعدتا انکودر بهترین و دقیقترین چیزی هست که میتونید استفاده کنید
    Sent from my ZTE Blade V6 using Tapatalk
      از ژیروسکوپ نمیشه استفاده کرد؟؟؟
        نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
        ژیروسکوپ تغییرات عمودی رو مشخص میکنه یعنی بالا پایین رفتن یک جسم،البته تا جایی ک من اطلاع دارم،
        Sent from my iPad using Tapatalk
          مگه ژیروسکوپ تغییرات محور X و Y رو با هم نشون نمیده؟؟
            گفتم که صد درصد اطلاع ندارم فقط میدونم نیاز به تغییرات عمودی رو حل کرده ،شاید تغییرات محور ایکس هم داشته باشه البته توی کار شما سرعت پاسخگویی هم عامل محدود کننده هست
              سلام خسته نباشید.
              ماژول هایی که دیدم
              شتاب سنج
              سنسور ضربه
              سنسور لرزش
              سنسور جابجایی
              با سلام:
              نام علمی این دستگاه ها,, دستگاه ویت اند بالانس می باشد که برای میزان کردن وزن در اجسام دوار بکار می رود. مثلا اگر یک آرمیچر یا روتور بدون بالانس وزن با سرعت بچرخند سبب خرابی بوش و بلبرینگ می گردند. برای جلوگیری از این کار نقطه اضافه وزن را با چیزی شبیه به نوک مته دریل بر می دارند. و برداشتن اضافه وزن در اکثر آرمیچر ها و روتور اکثرا قابل مشاهده می باشند. در مورد این دستگاه ها در اینترنت جستجو کنید شاید کمکی به شما به کند. (WEIGHT & BALANCE)
                اگر اشتباه نکنم برای بالانسینگ نیاز دارید که هم فاز حرکت را بدانید. البته damping ratio را هم نیاز دارید. برای تشخیص میزان فاز و میزان damping ratio لاز است دو پارامتر را بتوانید اندازه گیری کنید. یکی دامنه نوسان است و دیگری لحظه ای که متحرک به وسط مسیر رسیده.به نظرم به جای تشخیص لحظه رسیدن به وسط مسیر می شود لحظه رسیدن به انتهای مسیر را به دست آورد و محاسبات را براساس آن انجام داد.
                  ژیروسکوپ گرون میشه و سرعتش کمتره، بنظر من بهتر از یک سوییچ مغناطیسی بهمراه مدار دتکتورش استفاده کنین
                  Sent from my SM-E500H using Tapatalk
                    به علت قیمت ظاهرا ژیرسکوپ مناسب نیست واسمون.
                    سنسور نواری خمشی میتونه کارمون انجام بده؟
                    کسی تا حالا باهاشون کار کرده؟
                    سرعت عملشون چقدره؟
                    خم شدن تا چند میکرون رو تشخیص میده؟
                      سلام دوست عزیز
                      توی دستگاه های بالانس از سنسور پیزو استفاده میشه
                      از همین پیزو بخار سرد هم میتونی استفاده کنی
                      من تست کردم خیلی عالی جواب میده
                      محک
                        نوشته اصلی توسط مهدی کارگر نمایش پست ها
                        سلام دوست عزیز
                        یه توضیحی بدید
                          سلام مجدد
                          یکم توضیح میدید.
                          ما الان یک شفت فلزی داریم که حرکت نوسانی رفت و برگشتی داره
                          نوسان تقریبا هر دقیقه بین 690 تا 1500 بر دقیقه هست
                          ما میخوایم توی یه نقطه مشخص از نوسان یک سری ال ای دی یه لحظه چشمک بزنن
                          یعنی به عنوان مثال زمانی که شفت به اندازه یک دهم سانتی متر نزدیک شد یه لحظه ال ای دی ها چشمک بزنند.اگر این مشکل حل بشه دستگاه ساخته میشه و من میتونم بعد از تست اطلاعات کاملش رو بزارم.راستی عکس از شاسی و قسمت مکانیکی هم میزارم تا بهتر متوجه بشید
                            سلام مجدد
                            یکم توضیح میدید.
                            سلام مگه شما برای بالانس از نظر وزن نمیخواید ؟
                            تو دستگاه بالانس مقدار وزن نابالانسی رو با یه سنسور پیزو که زیر بربرینگ ها هست اندازه میگیرن
                            و مکان نابالانسی رو با انکودر که رو شفت هست مشخص میکنن
                            محک
                              سلام مجدد
                              یکم توضیح میدید.
                              با سلام و درود
                              حسگرهایی که به نام LVDT Linear Position Sensor شناخته می شوند را مورد بررسی قرار دهید.
                              در این مطلب نیز به LVDT Linear Position Sensor اشاره ای شده است: فاصله سنجی دقیق
                              جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/06/12, 19:16.
