داغ شدن ماسفت در مدار بوست
پاسخ : داغ شدن ماسفت در مدار بوست
سلام .
دوست عزیز با توجه به اینکه توان خروجی شما حدود 36 واته ، با احتساب تلفات ، متوسط جریان عبوری از ماسفت شما 3 آمپره...
ماسفت IRF640 مقومت بالایی داره(180 میلی اهم) پس بهتره از ماسفت های دیگه استفاده کنید که تلفات شما پایین بیاد.. IRF3710 و z44 و 75N75 ماسفت های خوبی هستند. و مقومت کمی هم دارن ، حدود 10 برار کمتر.
تلفات بعدی مریوط به Ton , Toff میشه که هرچی ماسفت شما سزیعتر باشه و سریعتر خاموش وروشن بشه تلفات هم کمتر میشه...
گذاشتن خازن 100 نانو و یک میکرو با ESR پایین نزدیک به ترانزیستورهای توتم پل به هیچ وجه فراموش نشه... خیلی تاثیر داره.
موفق باشید ، بدرود.
__________________________________________________ ______________________
اضافه شده:
مقاومت گیت رو کمتر کنید...
بهتره از توپولوژیه فلایبک استفاده کنید (تک سوییچ)یا پوش پول(2 سوییچ)جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; ۱۷:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 3
سلامنوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست هاسلام .
موفق باشید ، بدرود.
اضافه شده:
ممنون از راهنمایی شما
من فکر می کردم از توپولوژی فلای بک فقط برای کاهش استفاده می شود.
امکانش هست یه کم اطلاعات بیشتر بدهید یا مرجعی که من بهش مراجعه کنم.
تشکر
- تشکرها 1
منبع زیاده شما تو نت سرچ کن Car swichingنوشته اصلی توسط majorloo نمایش پست هاسلام
تشکر
اکثرا خروجیش دوبل 30 ولته که میشه 60 ولت شما ترانسش رو بیشتر بپیچ سر وسط رو هم در نظر نگیر
یه مدار داره سایت 320 ولت با ای سی SG3525 با ترانس کامپیوتر
همونو بساز اما هستش رو خودت بپیچ با هسته پاور کار نمیکنه
فرکانیسش روی 60 کیلو هرتزه و خیلی بهتره درایور هم نیاز نداری
- تشکرها 1
مقاله های زیادی از شرکت های مختلف و معتبر در سطح اینترنت موجوده و با یه سرچ ساده میشه به اونها دسترسی داشت.نوشته اصلی توسط majorloo نمایش پست هاسلام
تشکر
تمام مراحل کار رو هم توضیح دادن.
شما بهتره از سوییچینگ مد جریان استفاده کنی . با آیسی UC3842 که از فروشگاه همین سایت میتونید تهیه کنید. مدارش خیلی سادست... دیتاشیت کاملی داره. البته اگه به زبان تسلط دارید کارتون راحت تر میشه.
اگه نیاز به فیدبک ندارید از مبدل پوش پول با استفاده از IC IR2153 هم میتونید استفاده کنید.
موفق باشید.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 1
.jpg)
