محاسبه مقدار حداکثر جریان مصرفی موتور تکفاز
    سلام، ببخشید شاید سوالم خیلی ابتدایی باشه. برای محاسبه حداکثر جریان در زیرحداکثر بار یک موتور 2 اسب که برابر 1.5 کیلووات هستش باید چطور محاسبه کرد؟
    مگه جریان برابر توان تقسیم بر ولتاژ نیست؟
    پاسخ : محاسبه مقدار حداکثر جریان مصرفی موتور تکفاز
    وقت بخیر
    بله میشود 1500 تقسیم بر 220 که برار 6.8 آمپر میشه !! که ممکنه لحظه ای زیر بار تا 1.5 برابر یعنی 10 آمپر برورد .
      برای دریافت جریان دقیق حتما باید از آمپرمتر صنعتی اسفاده بکنید
      زیر بار
      راه اندازی
      و ....
      هر کدوم یک آمپری میشه !
        ممنون، متاسفانه فعلا به موتور دسترسی ندارم برای همین خواستم یه اطلاعات کلی داشته باشم و سقف رو در نظر بگیرم، پس فکر کنم سقف جریان 10 آمپر بشه که taktrashe عزیز هم بهش اشاره فرمودن
          البته الان رفتم از یک کارگاه سیمپیچی پرسیدم گفتن که هر اسب یک موتور تکفاز زیر بار 6 آمپر میشکه، یعنی یک موتور 2 اسب تکفاز حداکثر 12 آمپر میکشه.
            این روش محاسبه کاملا اشتباهه و من موتور تکفاز 1.5 کیلو وات دیدم که 12 آمپر مصرف داره (این موتور چینی و استیل رنگ هست) ولی موتور تکفاز 2.2 کیلو وات دیدم که 8 امپر مصرف داره (این موتور ایرانی بود و موتوژن اسمشه) یعنی موتور اول هر کیلو وات 8 آمپر میشه ولی موتور دوم هر کیلو وات 4 آمپر میشه و دلیل اون رو در سایت هایی دیدم که تفاوت در سرعت چرخش,,, تفاوت در کسینوس Phi در هر موتور, , تفاوت در بار روی موتور و موارد دیگه ای که به شرکت سازنده موتور مربوط هست نوشته بود و این تبدیل به یه معزل برای من شده.
              پس چجوری میشه قبل از خرید دستگاه ، زمانیکه قراره کابل کشی رو انجام بدی از جریان کشی اون مطمئن شد؟ اگر فقط روی کاغذ نوع موتور مثلا تکفاز دو اسب بخار بودنش مشخص شده؟!
                جریان مصرفی موتور 1.5کیلو وات در بار کامل و ضریب توان 0.8 تقریبا 8.5آمپر میشه که در فواصل نه آنچنان زیاد سیم نمره 2.5کافیه
                  جدیدترین ویرایش توسط mehdi1020; 2018/11/01, 17:45.
                    سلام دوستان. نظر من اینه که اگه قراره یه بار و برای خودتون یه کاری رو انجام بدین، که هیچ. همین محاسبات تقریبی و دست بالا گرفتن جواب میده. ولی توی کار تجاری و واسه تعداد بالا، باید تا حد امکان دقیق کار کنین. برای مثال، واسه کاری نیاز داشتیم از موتورهای در رنج 0.5 تا 1.5 اسب استفاده کنیم و قراربود یه دستگاه ژنرال تولید کنیم. خب پس اینجا حد بالامون میشد 1.5 اسب. حالا باید بررسی کنیم که توی چند تا برندی که تو بازار هست و برای کاربرد ما ساخته شدن، موتورهای 1.5 اسب تا چقدر جریان میکشن. بعد سیم مناسب رو انتخاب کنیم. قیمت سیم ها، نمره به نمره متفاوته و هر چقدر نمره ی سیم بالاتر بره، توی مقادیر زیاد، قیمت قابل توجهی میشه. جدول انتخاب نمره سیم باتوجه به جریان عبوری توی اینترنت هست. برای کار ما، سیم نمره 1.5 جوابگو بود و حاشیه امنیت هم داشت و توی چند تا تست مختلف مشکلی نداشت. نیاز داشتیم که حدود 20 تا توپ 100 متری سیم بگیریم. اگه میخواستیم واسه کار به فرض سیم 2.5 بخریم، هزینه ی قابل توجهی اضافه میشد. اما همون 1.5 هم باید از نوع خوب بخریم. اغلب برندهای بازار، اسمشون یک و نیمه ولی به اندازه یک هستن و رشته ها قشنگ توی روکش لق میزنن!
                    من خودم اشتباه خیلی دست بالا گرفتن رو توی یه محصول تجاری کردم، اما تو ورژن بعدی با انجام اصلاحات، حدود 7000 تومن از هر بردی کم شد، با رعایت حاشیه امنیت خوب و بدون اینکه مشکلی بوجود بیاد. 7000 تومن توی 10000 تا برد، میشه 70 میلیون!
