استفاده از تریستور برای کنترل سه فاز (قطع و وصل کردن بار سه فاز )
    سلام خدمت دوستان و اساتید
    من شش تا تریستور دارم مطابق زیر که قراره یک بار اهمی سه فاز (300 آمپر)را کنترل کنه :
    پالس تحریک تریستور ها ی روی هر فاز را هم بعد از هر بار عبور از صفر ولتاژ همون فاز بهشون اعمال میکنم .
    مشکلی که هست اینه که وقتی مرکز ستاره به نول وصل باشه مدار بخوبی کار میکنه / اما اگه مرکز ستاره به نول وصل نباشه ،مدار کار نمیکنه .
    و فکر میکنم دلیلش هم اینه که بعد از روشن کردن مدار برای اولین بار وقتی پالس تحریک برای تریستور مثلا فاز R ارسال میشه ،به خاطر این که هنوز تریستور های اون دوتا فاز دیگه تحریک ندارن(اونا به ترتیب 120 درجه بعد تحریک خواهند شد) و خاموش هستند، مسیری برای بسته شدن جریان وجود نداره و تریستور اصلا روشن نمیشه .
    بدون نول اینجوری هست :
    و با نول اینجوری :
    مسیر قرمز رنگ مسیر جریان هست
    دوستان لطفا راهنمایی کنن و بگن که آیا تشخیص من درست هست . و لطفا یک راه حل ارائه کنن برای ترتیب تحریک تریستور ها که نیازی به سیم نول نباشه .
    پیشاپیش تشکر میکنم .
    راستی تمام پالس ها رو هم با اسکوپ دیدم همه درست و بموقع هستند (پالس گذر از صفر و هممینطور گیت تریستور ها )
    جدیدترین ویرایش توسط mohamad0; 2017/08/24, 16:04.
    محمد.م
    پاسخ : استفاده از تریستور برای کنترل سه فاز (قطع و وصل کردن بار سه فاز )
    دوستان لطفا درصورتی که براتون ممکنه راهنمایی کنید .
    محمد.م
      سلام؛بنده هم این مشکل رو دارم؛اگر کسی در این زمینه تجربه داره لطفا دریغ نکنه.
      جدیدترین ویرایش توسط em_eca; 2020/05/03, 21:26.
        چون مدار رو به صورت ستاره بستید باید حداقل دوتا از مسیر های جریان روشن باشه
          نوشته اصلی توسط mohamad0 نمایش پست ها
          و با نول اینجوری :
          سلام،چرا اصلا از مدار مثلث استفاده نمی کنید؟؟؟
          و با نول اینجوری :
