قطع نشدن کامل ssr
    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr
    نوشته اصلی توسط qmars_farahani نمایش پست ها
    اینم از یه نمای دیگه برای این که نوشته ترمینال هاش معلوم باشه
    ','گوشه برد نوشته low level trgger
    فکر کنم منظورش low level trigger بوده یعنی ورودی لو بشه روشن میشه هر چند این مدار اگر قرار باشه با تریگ زوشن بشه خوب تریگ میشه و روشن میماند! و تا دوباره تریگ نشه مثلا خاموش نمیشه! یه همچین چیزهایی معنی میده .البته اگر من در مورد اون غلط املایی trgger روی برد اشتباه نکرده باشم.
    سیم کشی هم به نظر من درسته اگر دست منم بود همینجور سیم کشی میکردم.
      الان وقتی با یه ssr دو کانال high trigger چک میکنم درست کار میکنه با تحریک 5 ولت
      چه ترانزیستوری برای سوییچ 5 ولت از طریق ولتاژ 3.3 ولت مناسبه؟
      نباید از پایه میکرو جریان زیادی هم مصرف کنه
        تک تک ورودی های اون لو لول تریگ چهار کانال که داری را با مقاومت 10 کیلو وصل کن به vcc خود ماژول و انگاه توسط یک سیم جدا جدا ورودی ها را به رمین وصل کن و ببین سویچ میکنه.؟
        دلیل این تست اینه که احتمالا وقتی به ماژول 5 ولت وصل میکنی و به ورودی 3.3 ولت میدی رله ها روشن میمامند.
        یه چیزی مثل c945و مشابهه
        جریان شارژ بیس ترانزیستو را باید خودت با مقاومت محدود کنی . یک تا دومیلی امپر خوبه
        جدیدترین ویرایش توسط kamy007; ۱۹:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵.
